olas anormales
  • olas anormales
    En el siguiente vídeo, que ya habréis visto, se puede observar durante al menos un minuto una playa, con olas, sí, pero en la que creo que a cualquiera de nosotros se le hubiera ocurrido dar un paseo y ver el mar..
    Pero en el minuto 1 aparece una ola totalmente desproporcionada con las anteriores, que arrastra a una persona anciana y desencadena unas acciones por parte de su mujer y de la persona que aparece primero en el vídeo que creo que son de una gran calidad humana..afortunadamente todos se salvan.
    Pero lo que me llama poderosamente la atención es esa tremenda ola que parece surgir de la nada, ¿pensáis que en el mar podría ser igualmente peligrosa?
    Editado por última vez por caribdis; 13/02/2016, 01:16:57.
    Re: olas anormales
    En mi opinión la peligrosidad depende de la profundidad en la que nos encontramos.
    Los pesqueros de bajura o cualquiera que se encuentra a barlomar de un bajo, o recolectores en las rocas que sufren algún percance. Se oye decir "vino un golpe de mar y..."
      Re: olas anormales
      Las olas son fenomenos sujetas a la fisica del movimiento vibratorio de sumas o resta de sus amplitudes etc..
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        olas anormales
        Lo que veo peligroso es esa afición que hay ahora a grabar las desgracias ajenas en lugar de ir a ayudar. El que está grabando permanece impertérrito viendo cómo el mar arrastra a esas personas como si fueran peleles en lugar de dejar la cámara e ir a echar una mano. Pero lo hace por una buena causa: lograr un récord de accesos en YouTube, fin loable donde los haya.
          Re: olas anormales
          Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
          Peligroso? , es una manera suave y politicamente correcta de decirlo...si diera mi opinión personal seguramente me saltaría alguna norma del foro, sencillamente debería ser localizado y sancionado fuertemente por omisión de socorro.
          Buenos dias a todos¡¡¡¡
            Re: olas anormales
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            LORDRAKE
            Exacto, esa es la clave. Y lo podemos ver incluso cuando navegamos en oleajes menos intensos. ¿No os suena lo de las tres Marias? Es algo similar.
            Normalmente, al navegar volviendo de Tabarca contra el viento en las tardes de verano, con una virazón que puede llegar a los 20-25 nudos sin problema, me suelo encontrar con un oleaje de entre 1,25 a 2 metros. Pero ocasionalmente hay momentos en los que el oleaje parece disminuir y repentinamente te llegan un par de olas de casi tres metros y rompiendo que hay que sortear con habilidad. Seguro que todos lo habéis notado.
            Es el fenómeno de interferencia entre las diferentes olas, aveces se anulan entre ellas y a veces se junta la energía de dos o tres de ellas en una sola ola inmensa.
            Y si ya nos metemos en oleajes de 4 o 5 metros... ya sabéis, pueden venir del doble e incluso muy ocasionalmente de el triple de altura. Es cosa de ir preparado y buscar el sitio donde menos rompe para evitar el "cachete".
            Cerca de la costa o en los bajos nos encontramos con otro fenómeno que hace que olas crezcan al encontrar el fondo". Son dos fenómenos distintos, aunque con resultados parecidos. Solo que el anterior si sucede en alta mar y debemos estar preparados para sortear las llamadas "olas solitarias"
              Re: olas anormales
              joder que susto!, bueno suerte que acaba bien aparte del remojón an agua fría!
              Para mi que lo que pasa en el video es esto:
              los días de olas en la playa normalmente entran de una manera que va repitiéndose. Van viniendo olas mas pequeñas hasta que entra la serie, más grande, por lo general entre 4/5 olas y con un periodo entre ellas bastante regular.
              entonses...
              Cuando empieza el video aun no ha entrado la serie pero un poco antes del minuto empieza a avisar, en el 1:10 entra la primera olaca grande de la serie. La serie es de unos 15 segundos parriba/pabajo . en el 1:20ipico entra la siguiente, en el 1:30ipicolargo otra mas pequeña y en el 1:50ipoco la última que se puede ver en el video antes que termine este. Es posible que esa sea la ultima de la serie o que caiga alguna más y despúes se vuelve a repetir… olas pequeñas, serie, olas pequeñas, serie. Todo esto asi a grandes trazos claro… a esto hay que sumarle todo lo que pueda darse en calas o playas más o menos cerradas, resaca, olas rebotadas, cruzadas, corriente, viento, olas de viento (mas desordenadas... washingmachine) u olas de mar de fondo...
              salut!!
              p.d. me acabo de dar cuenta que parece que el video esta pasado algo a cámara rapida tipo "charlie chaplin" no ? lo digo por que entonces el periodo serà algo distinto de lo que he dicho.
              Editado por última vez por calao; 11/02/2016, 11:57:06. Razón: posdata...
              www.marinerodemierda.com
              @marinerodemierda/
                Re: olas anormales
                Bueno....eso de que termina bien no se sabe....el video acaba cuando desaparecen con lo que no se sabe si acaban otra vez en el mar o que....
                  Re: olas anormales
                  Se salvaron los tres.... la mujer acabó con algunas heridas.
                  Muy probablemente el de la cámara seguro que no era el único que miraba, y si bien podría haber ayudado, en esas circunstancias cuántos de vosotros se hubiera echado al mar?
                  El mar les da un respiro y libran, pero hay que reconocer que el de "verde" se la juega de verdad... un par de golpes fuertes y no se salva ninguno.
                  Pero a pesar de lo cuasi macabro del vídeo, la parte interesante es esa que comentamos. Durante unos minutos se ve que el agua está relativamente lejos, la persona con el chubasquero verde incluso se adentra bastante más de donde les atrapa más tarde el agua a la pareja de ancianos.
                  Sirva el video pues para todos aquellos que siempre asoman al mar en éstas circunstancias, pareces estar a resguardo, pero hay que mentalizarse de que tarde o temprano llega una ola mucho más grande, una que no te da tiempo a ver venir ni a retirarte... simplemente, hay que estar un poco más lejos de lo que te pide el cuerpo.
                  He aprovechado para que lo vea mi hijo y explicarle la situación. Quiero que tome consciencia.
                  Así pues, por muy criticable que sea la acción del cámara, quizá a la larga tenga cierta utilidad.
                    Respuesta: olas anormales
                    Sabeis cual es la primera regla de primeros auxilios? Antes de nada ponerse a salvo uno mismo, es mas facil rescatar a 3 que a 4, lo mas seguro que veo es que si se hubiera metido un 4 ( el camara) le hbiera pasado lo mismo que a los demas, lo de quedarse grabando ya es otra cosa, yo igual hubiera ido a buscar mas ayuda i un cabo si lo encuentro, pero meterme no me habria metido.
                    vamos despacio, por que vamos lejos...
                        Re: olas anormales
                        Si, los heroes muertos...no salvan vidas
                        A QUIEN MADRUGA
                        DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                          Re: olas anormales
                          Alomejor grabando a salvado mas vidas que metiéndose en el agua porque nos hace ver que las olas pueden ser traicioneras como estas , ahora esta de actualidad que las olas se llevan a las personas hasta con sus niños pequeños y creo que es por la ignorancia y no saber que peligros puede acarrear pasear junto al mar cuando hay temporal, que se sepa que es espectacular ver como las olas rompen pero verlas de lejos donde no haya peligro.
                          Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                            Re: olas anormales
                            Es posible que ya haya sido publicado (está en inglés):
                            Horizon examines how the mariners' mythical wall of water could indeed be a quantum physics reality.
                            La interacción entre las olas podría ser no lineal.....Enfin, los entendidos en física sabrán explicarlo mejor. Unas birras!!
                              Re: olas anormales
                              No se en dónde he visto, creo que en er feisbús, que se trataba de un familiar impedido, por eso tampoco estaba dando el paseo..., pero a saber..., la verdad es que llama poderosamente la atención que no hiciera nada, es decir, tirar la cámara y salir corriendo a ayudar a los más ancianos, pero al parecer, justo eso es lo que no podía hacer por sus impedimentos físicos.
