revision motor sole
  • revision motor sole
    ante todo unas birras para todos
    tengo un menorquin de 5m. el cual lleva parado un año lo tengo amarrado en el nautico de masnou el motor que tengo es un sole de 12,5 cv , tras estar sin usarse un ano por motivos de trabajo quisiera hacerle una revision para dejarlo listo para navegar por eso me dirijo a vosotros si conoceis algun mecanico de confianza por esta zona
    gracias de antemano y un saludo
    Re: revision motor sole
    Yo mecánico no te voy a recomendar(incluso creo que esta prohibido hacerlo en esta taberna,pero cambiando el aceite,filtros el refrigerante del intercambiador (Si lo llevas) y una carga de baterías tendría que ser suficiente para volver a usar.Todo esto es muy facil de hacer y si tienes alguna duda por aqui te te la podremos aclarar entre todos
      Y ya que no lleva ni filtro de aceite ni circuito de refrigeración secundario, le pones dos litros de aceite del Carrefour al carter y 400cm3 del mismo aceite al inversor y a navegar.
      Si quieres desmontar (no cambiarlo)el filtro de gasoil y limpiarlo, pues mejor, pero poca cosa más si el motor no tenia problemas antes de pararlo.
        hola Chupiboat, yo estoy en el Masnou, te envio un privado.
          Hola, supongo que hablamos del Lombardini, SOLÉ MINI III. 12HP, refrigeracion directa y monocilindrico.
          En la pagina de SOLÉ tienes el libro de usuario en PDF, aqui te dejo el enlace;
          Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
          Arrancalo y lo calientas, cambias aceite de carter y filtro, llevando un filtro viejo de muestra o la referencia a una casa de recambios seguro que te dan uno apropiado y por la decima parte de pasta que en SOLÉ.
          Un dia cuando regreses de darle caña, le cambias el aceite de la inversora y poco mas.
          Si llevas aceite mineral, le pones el mismo o similar, cualquier 15 W40 es mas que suficiente, de todas formas en el manual del usuario esta todo.
          Editado por última vez por markuay; 13/02/2016, 13:39:29.
          sigpic Slava Ukrayini!.
