Formula de navegacion astronómica
  • Formula de navegacion astronómica
    Hola,OS cuento por si alguien puede echarme un cable, hace unos años aprobé navegación astronómica ,la escuela náutica que daba las clases o el profesor mejor dicho enseñaba los cálculos con dos formulas básicas (resumiendo un poco)yo que mis estudios se quedaron en EGB ,con este sistema lo saque fácil, pues de senos y cosenos no entiendo nada,y sabiendo cuando aplicar una fórmula o la otra y seguir los pasos de la calculadora pues me defendía,el problema empieza ahora cuando por curiosidad empiezo a querer resolver problemas y con la formula de cosZ siempre me da 3* grados de error + o - creó que algún paso con la calculadora al introducir la fórmula no hago bien. Tengo el libro de luis meseros ,pero como mi base en mates es tan baja me cuesta entender sus teorías de los senos y cosenos y como con las formulas hace años me salia pues eso que si alguien me echara un cable lo agradecería, hace unas semanas me apunte a un fin de semana de navegación astronomía pero usaban las tablas americanas y ami me gustaría ser capaz de hacerlo con las formulas ,la altura verdadera ya la clavó cada problema que pruebo, pero el azimut siempre me falla ,perdonar por el royo
    Re: Formula de navegacion astronómica
    Yo creo que hay dos caminos: o aplicas las formulas del coseno, cotangente, apartamiento, etc., entendiendo lo que haces, para lo cual te hacen falta unos minimos conocimientos de trigonometria, o pasas directamente a aplicar tablas que estan diseñadas especialmente para usarlas sin tener estos conocimientos.
    Lo que tú planteas no lo veo posible.
      No sé quizás no ,pero en su día y teniendo claro los pasos que tenía que seguir con la fórmula y la calculadora cuadraba todos los problemas y fui al examen sin ninguna duda de aprobar como así fue, la fórmula creo era está cosZ =(sin dec-sin l x sin altura)\cos l x cos altura
      Con algunos variantes si era una estrella o era el sol ,solo es por curiosidad si no lo saco no pasa nada pero me gustaría que alguien me refrescase la memoria ,si no puede ser pues no pue
      de ser ,si encontrase un cursó que por horarios me fuese bien aquí en Girona lo haría, muchas gracias por vuestro tiempo
        2mas 2 menos 2 igual a 2................
          un problema pueden ser las aproximaciones. Cuando calculas senos y cosenos tienes que usar la mayor cantidad posible de cifras decimales, lo cual es bastante engorroso. Si trabajas redondeando con solo dos cifras el error es grande.
          Por otro lado yo aprendí a calcular rectas de altura usando las tablas H. O. 229 y después encontré un libro que explicaba cómo resolver el triángulo de posición usando trigonometría. Comparando los cálculos me daban resultados un poco distintos (no recuerdo cuan distintos, fue hace años ...). Tratando de entender qué pasaba fue que me di cuenta que al redondear introducía errores (los errores van aumentando al operar).
          Podrías probar por ese lado a ver si mejora.
            Hola,gracias por vuestro tiempo, OS pongo unas fotos de la fórmula que me da por sacó, ya veis no se más pero como mi calculadora solo tiene sin cos tag ,soy incapaz de aplicarla y creo que lo he probado todoinversa tangente para la cotangente x-1 tangente y el resultado nunca es el mismo que el libro en fin si un alma caritativame da una solución
            Este finde en el barco con buen tiempo y navegando solo he pensado que no se si abría un grupo de gente que le interesara buscar un profesor de navegación astronomía y en Girona o Barcelona y en un horario a prueba de currantes ,viernes, sábado y domingo por ejemplo, o dos viernes y dos sábados se pudiera montar alguna cosa ,no se si a alguien le interesa púes se podría mover
            Unas cañas y se las fiáis al coques que en éste chiringuito aun le fían
              Cotg Zv= (cos le x (tg d - tg le x cos P))\sen P
              o
              Cotg Zv = (tg d x cos le - sen le x cos P)\ sen P
              Ah, y ten en cuenta que
              Cotg Zv = 1\ Tg Zv.
              Cuando hallas calculado el valor Cotg Zv por cualquiera de las dos fórmulas de arriba, calculas pulsas la tecla 1\x en la calculadora y así obtienes el valor Tg Zv. A continuación obtienes Zv simplemente pulsando la tecla shift y después la tecla Tg.
              Asegurate que la calculadora está en modo DEG.
              Editado por última vez por Oscar1966; 14/02/2016, 20:06:07.
                Hola Coques
                Aunque hay varias formulas para resolver la recta de altura y cada uno tendrá la suya preferida yo use estas dos y me fue perfectamente en el examen
                sena=senl*send+cosl*cosd*cosP
                cotgZ=(tgd*cosl-sinl*cosP)/sinP
                siendo
                a= altura calculada
                l= latitud de estima
                d= declinación
                P= ángulo en el polo
                Z= azimut
                Espero que te sirvan
                  ¿has mirado que estes metiendo los angulos en sistema sexagesimal en vez de centesimal?
                  A veces, toqueteando las calculadoras, se quedan configuradas en centesimal y cuando haces sin 90 no te sale 1, sino que te sale 1 con sin 100
                  Eso se configura con la tecla mode y pulsando una tecla de los numeros 0 al 9, segun te indique en algun lado (manual de la calculadora, en una tablilla rapida que llevan algunas, o a veces en la propia pantalla sale)
                  Por otro lado decirte que esa formula que pones ahi no la puedes resolver directamente con esa calculadora, porque no hay cotang. Pero como la cotang x = 1/tang x, entonces para hallar la cotang de un angulo es lo mismo que hacer la tangente de ese angulo e inmediatamente, a lo que te dé, pulsarle la tecla 1/x
                  No deberias tener mayor problema
                  Para hallar el angulo Z lo mismo, o parecido. Haces las cuentas (y cuando tengas una cotang, ya sabes, le haces a ese resultado 1/x)
                  Al final tendras un numero que se supone que es la cotang Z, y tu quieres hallar Z. Si pudieras, al resultado de la pantalla le harias tecla INV+cotang. Pero como no tienes cotangente, lo haces con la tangente. Para ello al resultado que te da le aplicas 1/x, y a ese nuevo resultado ahora INV+tang. Lo que te de es el angulo Z
                    Por qué no subes un caso concreto y te ayudamos con la resolución, y así vemos donde está la diferencia.
                    También ponemos como lo resolvemos otros.
                      Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                      buenas amigo, unas rondas,
                      metete en google y pon en la ventana de busqueda
                      Navegacion Ortodromica Formulas,
                      te saldran muchas paginas incluso con ejercicios resueltos
                      creo te ayudara
                        Muchas gracias a todos pero la calculadora sigue dándome por saco ,ni dándole a x1 ni inversa tang supongo que si que la calculadora desde que la compre la ha tocado todo el mundo por casa ,hasta la he desmontado le he quitando la batería para hacerle un reset y no quiere creó que iré por una calculadora nueva y a ver que pasa ,si alguien me aconseja algún modelo en particular ,ya OS iré contando, si alguien se entera de algún curso con horarios pa currantes que me avise
                          Escribe la secuencia de comandos que introduces en la calculadora a ver si somos capaces de detectar el problema
                            Haz algún cálculo de prueba y compáralo haciéndolo con la calculadora de Windows.
                            Puedes configurarla como científica, que es más completa que la básica.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
                              Ok hago el ejemplo 1 del libro navegación astronómica es el que colgué la foto
                              Primero el de los cosenos
                              Cos62 cos50 +sin62 sin50 cos35=0,855826185. shift cos=31,14887161 °'' 31°8'55,94
                              °''' = con esto me refiero a la tecla de grados minutos
                              Con esta no hay ningún problema
                              (Cot62sin50 - cos50 cos35)\sin35 =-0,290989469. X-1=-3,4365550482. Shift tan =-73,755604. °'''. -73°46' 32,02'
                              Y con esta los resultados se parecen cómo un huevo y una castaña
