Placas solares de capa fina
    Re: Placas solares de capa fina
    Yo ando en la misma tesitura que tú dhow ,solo que creo que montaré una placa más grande , entre 250-300w .El peso sube sobre 18k ,pero creo que. La estructura del bimini aguantará bien , si flojea se puede reforzar.
      Originalmente publicado por dhow Ver Mensaje
      Bueno, después de recabar un poco más de información creo que voy a intentar instalar una placa con marco de aluminio de 150W que e cabe sobre el bimini y pesa 12 kg (solo cuesta 85€). Creo que mi bimini puede aguantar ese peso sobre todo porque se repartirá por toda la superficie (150x65 cm), me servirá para probar y si al final tengo que añadir un arco pues ya tendré la placa y la instalación. Veo que nadie defiende las de capa fina por lo que las descartaré mal que me pese. A las malas, si veo que navegando va demasiado justo la usaré sólo cuando fondee o en puerto, o sea el 99% del tiempo. Tengo suficientes baterías y hay formas de ahorrar energía mientras navegas (por ejemplo congelando bloques de hielo para que se mantenga la nevera desenchufada). Espero que la sombra del backestay no perjudique demasiado el rendimiento
      85€ de 150W me parece muy barato
      Las mías son de 75W, tengo 4 y creo que me costaron entorno a 120€ cada una, y me pareció barato.
      Por cierto, ¡ojo con el regulador de carga!, mejor poner uno bueno (MPPT)
        Esta es la página donde pretendo comprarlos, la compartió un cofrade en otro hilo y la verdad es que tienen muy buenos precios y según dicen buen servicio también
          Capa fina, supongo qué son las flexibles. Pero en el mercado se anuncian, también, mono y policelular...en estos casos cuales son las más recomendables y por qué?
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Capa fina son las amorfas, las flexibles pueden ser de cualquier tipo, también mono y policristalinas.
              Hola Pepe
              Cuales dan mejor rendimiento : Las monocristalinas o las poli? O es indiferente ?
              Pondrías flexibles en tu barco ?
              Un abrazo
                Hola, yo llevo desde hace 4 años dos placas de esas flexibles (enecom) de 90 w cada una y estoy encantado. Las llevo en el bimini sujetas por debajo con elasticos sin problema (las pedi con ollaos en las esquinas).Son una maravilla por su ligereza, rendimiento y facilidad de colocacion. Las estibo debajo de las colchonetas de la litera de proa y no molestan nada. Evindentemente no las llevo permanentemente sino solo los fines de semana desde primavera hasta final de verano y durante 15 dias seguidos en vacaciones. Ningun problema con la capa de plastico ni con perdida de rendimiento.
                Puedo estar 15 dias fondeado con la nevera 24h conectada sin ningun problema. Evidentemente debes llevar una capacidad de baterias adecuada para que se pueda almacenar todo lo que las placas generan. En mi caso llevo 3 baterias de servicio de 107 amp cada una y ningun problema.
                Totalmente recomendables, eso si tambien muy recomendable que el regulador sea Mppt pues hay mucha diferencia con los normales.
                  Me acabo de dar cuenta de que nunca expliqué mi decisión final en este post. Por si puede servir a alguien: finalmente compré dos placas semiflexibles de 80w para poner en el bimini y reforcé la estructura del bimini. Aguantó bien las rascas, y me permitió la suficiente autonomía como para mantener las baterías en niveles razonables durante los meses de verano en que apenas toqué puerto. No obstante, tengo que aclarar que controlé mucho los consumos. Esta solución puede no valer para todos. En previsión de que algún día podría querer ampliar la instalación me pillé un buen regulador MPPT de 30A, sobredimensionado para estas placas, pero que me permitirá en un futuro montar una buena instalación de placas rígidas el día que me decida a montar un arco a popa.
                  Todo lo compré a la empresa checa del link que comenté y me lo sirvieron sin ningún problema a unos precios fantásticos.
                  Editado por última vez por dhow; 14/04/2019, 10:47:25. Razón: ampliar información
