Quilla retractil
    Respuesta: Re: Quilla retractil
    Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
    Tosos hemos visto en rebatas transoceanicas barcos que han perdido la quilla
    ......todos tenminan boca abajo ,y pidiendo auxilio,
    Un junco logicamente tiene una proporcion vela/peso tan enorme que no necesita quilla asi como los barcos veleros muy antiguos de carga.
    Yo tenia un Sun Fast 20 con orza retractil que podias subirla en las empopadas pero una vez navegando asi se me puso casi de traves y en una racha volqué ,el barco con el palo al agua la mayor se hundia y con el peso del agua en la vela y el barco no se adrizaba ,solo al soltar desde el agua la escota de la mayor que seguia amordazada se adrizo por fin.
    Explico este incidente solo para apoyar mi opinion de que los barcos,para mi,
    siempre con una buena quilla pesada y bien profunda,por lo menos esa es mi opinion
    En vela ligera es otro concepto.
    El siguiente barco que compre tiene casi un 50 % de su peso total cocentrado en la quilla,su peso total es de 3.250 kg y la quilla solamente ya pesa 1600 Kg.
    Y me soporta mucho trapo con vientos muy fuertes y sin mucha escora cosa que lo convierte en un barco rapido y seguro a pesar de su poca eslora.
    Hombre si un barco pierde la quilla claro que se queda con la quilla al sol, en el mejor de los casos ... pierde todo su lastre, si el derivador pierde su orza abatible lo único que no podrá hacer es ceñir, pero no se queda quilla al sol.
      Mi actual barco es un derivador integral de 38'. Robusto a mas no poder. Eso si, crucero puro.
      La orza solo sirve para evitar, en parte, la deriva cuando llevas viento de través o en ceñida. Pesa solo 150 kg. Se levanta con toda facilidad con un winche. Es pivotante.
      Por contra tiene un lastre en el bulbo (en el cual se esconde la orza) de 3.500 kg.
      He pasado un par de "rascas" buenas y en ningún caso me ha dado sensación de inseguridad.
      Por otra parte es una gozada poder llegar a la playa sin problemas y pasar por zonas de bajo fondo con una tranquilidad pasmosa.
        Quilla retractil
        Mi barco también es de orza abatible. Como en el de Epops, el peso está en la quilla; la orza pesa relativamente poco y no pierde estabilidad por tenerla subida. Su función es evitar el abatimiento que se produce en ceñidas y traveses, pero en portantes hay que subirla para evitar en caso de orzada el efecto zancadilla, como dice Velero Simbad.
        Por cierto, ¿por qué se dice derivar, derivador, plano antideriva, etc. cuando el efecto del viento sobre el rumbo es el abatimiento? Hasta donde sé la deriva se produce con las corrientes, y ahí como no te ancles al fondo...
          Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
          RAE
          Deriva
          3. f. Mar. Abatimiento o desvío de la nave respecto del rumbo establecido, por efecto del viento, del mar o de la corriente.
            Quilla retractil
            RAE
            Deriva
            ¡Je, je, qué bueno!
            Espero que los aspirantes a PER no se preparen con la RAE...
              ¡Je, je, qué bueno!
              Tal vez sea porque para los franceses, tan influyentes en navegación y arquitectura naval, no existen diferentes palabras para abatimiento y deriva :
              https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...8%C3%A9cart%29
                Respuesta: Quilla retractil
                ¿Y si no hay rumbo? estas paradito y te afecta el viento
                ¿Derivas o abates?
                  Un semi-derivador con dos derivas a falta de una
                    Quilla retractil
                    Es que aquí lo complicamos todo. Igual que con el ser y el estar, que tantos dolores de cabeza les proporcionan a los que aprenden español 😂
                      Quilla retractil
                      ¿Derivas o abates?
                      Yo diría que abates, que es desplazarse hacia sotavento. Pero para liar la cosa también se dice "estar a la deriva" aunque no haya corriente...
                        Pues la diferencia es bien importante.., parece increíble que para el inglés, el francés y bastantes otras lenguas sea lo mismo estar enfermo que ser un enfermo..
                          Un dériveur est un voilier monocoque dont une partie importante du plan antidérive, la « dérive », est rétractable
                          Un derivador es un velero monocasco en la que una parte importante del plano anti deriva es retractable
                          Derive, dérivation pour un avion ou un navire sous l'effet du vent ou des courants marins.
                          La deriva es la desviación de un avión o navio por el efecto del viento o corrientes marinas
                          Aileron vertical sous la coque d'un bateau destiné à réduire la dérive
                          La deriva es un ala vertical bajo el casco de un barco destinada a reducir la deriva
                          Si mi francés no me falla, supongo que de ahí viene "Derivador"
                            Hola!. He navegado en un Seaward (quilla retráctil) y también en barcos de orza fija, ninguna sensación especial, salvo cuando subes la quilla para algo más que no sea fondear....entonces la sensación es de acojono!!. Dicho de otra forma acojo-no!
                              Galguna opinion mas sobre los pantocazos¿.
                                Originalmente publicado por miuroc Ver Mensaje
                                Como no te embarques en uno aquí no creo que lo encuentres, supongo que el astillero te dara un paseo de prueba ¿No?
