Quillas pendulares
  • Quillas pendulares
    ¿Como es una quilla pendular? ¿pros y contras?
    Re: Quillas pendulares
    Con disculpa de los expertos que abundan en el foro, me atrevo a dar mi opiniòn ,por audaz màs que por conocedora, ya que nunca lo tratè en directo
    La ventaja es la disminuciòn del calado , sitios menos profundos por donde navegar.
    Lo negativo es que es algo movible y por lo tanto ocupa doble sitio , un hueco en el casco que se puede llenar de incrustaciones varias y quizà luego sea difìcil de volver a su sitio.
    Aclaro, son mis suposiciones.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
      "El conceto, lo importante es el conceto" como bien decía Manquiña en airbag.
      Preguntas por la pendular o la abatible? Abatible ya te lo contestó gracy.
      La pendular la mueves para los lados, permite más trapo y más par adrizante. Y a veces rompe más .
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Juer, Cofrada Polen, ... esto está cogiendo un nivel ... !!!
        Chiquilla ... ¿ No te estás complicando demasiado el asunto ? ... ó es por "cultura náutica general" ???.
        al. tanllaui @ gmail. com
          Creo que movistar sabe del tema.
          MMSI 224460420
            [quote=Polen;202117]¿Como es una quilla pendular? ¿pros y contras? [/quote
            Las quillas pendulares las utilizan los veleros de la Volvo Ocean Race y algunos otros. Consisten en tener una espacie de bisagra a nivel de de la uníon casco quilla, que la hacen moverse hacia los costados mediante un sistema hidráulico.
            Cuando se ciñe, el barco escora, entonces se pivota la quilla hacia la banda de sotavento y el peso del bulbo contrarresta la fuerza de escora, enderezando el barco hasta cierto punto. Algo parecido a cuando los tripulantes hacen banda.
            A ver si algún geniero dice algo más técnico.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              ¡PERDON, HACIA LA BANDA DE BARLOVENTO, QUE SI NO VOLCAMOS!
              Rebe
                ¿Qué susto me has dado Rebellín!
                  No le deis ideas a pólen de quillas porque es capáz de fabricarse una,que esta chiquilla es muy peligrosa con ella misma.
                  Mira que pólen hace relojes de madera y andan.
                    La tricota...veras...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      La teoria esta muy bien, menos calado, llegar a las playas etc.
                      Pero, y el ruidito, tac,tac,tac,tac,tic,tac..... y tooodo el rato.
                        Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                        Esa, esa, la pendular. La abatible ya sé como va pero desconocía el mecanismo de la pendular
                        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                        Es que esta semana tengo la vena de portera chismosa y me ha dao por preguntar todo lo que oigo por los portales
                        Rebe, y el resto, gracias por la explicación. O sea, que no es para "aparcar" en la playa, sino básicamente pa correr más.... estos regatistas son peores que los moteros
                          La quilla pendular es un sistema que permite compensar el empuje del viento
                          sobre las enormes velas de los barcos de ultrarregata.
                          Proporciona mas fuerza de adrizamiento que una normal quilla con bulbo,
                          y añade unos cuantos problemas mas de fragilidad del invento
                          (el ultimo Movistar se hundio debido entre otros fallos a su quilla, creo recordar...)
                          Ademas necesita de orzas laterales antideriva cuando la quilla se pone a la horizontal,
                          momento magico muy esperado por su quillo...
                          Editado por última vez por malamar; 01/02/2008, 00:06:37.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            ... y añadir: también sirven y muy bien para lo contrario
                            Es decir, en condiciones de muy poco viento, moverlas a sotavento para así hacer escorar el barco y que mejore la dinámica del mismo.
                            Buena proa!
                              En el último número de una revista (no recuerdo cuál, si Navegar, o Barcos a Vela), traen un reportaje interesante sobre las pendulares. Mu entretenido de leer.
                              Mu bonito.
                              Con esquemas y fotos y dibujines.
                              Por si la tenéis a mano y eso.
                              Embat
