Spi simétrico o asimétrico en pantano
  • Spi simétrico o asimétrico en pantano
    Hola! como sabéis o debíais saber, si es que alguno/a se acuerda , ya falta relativamente poco para que me entreguen el velero, aunque creo que caerá por SSanta aprox.
    La cuestión que quería comentar y agradezco de antemano las respuestas es la siguiente:
    ¿qué es mejor para pantano, spinnaker o gennaker? (spi simétrico o spi asimétrico), pros y contras (facilidad, tripulación, velocidad...)
    Nota: hay muchas millas del pantano donde la distancia entre ambas orillas ronda los 300m. aprox
    Hay también una gran zona abierta.
    No se si estos datos sirven de algo para la elección pero por si acaso los pongo.
    Se que el tema ya se ha tratado otras veces pero no recuerdo si se habló en referencia a lo más adecuado en un pantano.
    Ronda del mejor ron para todos
    Editado por última vez por Zephyros; 01/02/2008, 01:36:10.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Spi simétrico o asimétrico en pantano
    Que pantano, como es su orografia..
    Si es montañoso puede acanalarse el viento y darte un susto en cualquier vaguada. es dificil de ayudarte
    pero lo que es seguro es que tendras poco oleaje
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Sí, se puede acanalar, seguro, pero (edito) pocas vaguadas, es un Tajo
      Editado por última vez por Zephyros; 01/02/2008, 02:17:16.
        Como te comente Dunic depende del pantano, pero por norma general suelen ir mejor los simétricos, para los asimétricos tienes que abrir mucho el rumbo y dado lo estrecho no te darían los bordos (O tendrías que hacer muchos).
        En el Atazar bastantes se pasaron del asimétrico al simétrico.
        Eso si, el simétrico es más complejo de montar y necesita más tripu... pero en veleros pequeños es más facil cogerle el truco...
          genaquer por decontado ya que la dificultad de maniobra tangon etc cuando te des cuenta estas plantando patatas en la otra orilla je je je
          saludos kiqu
          kiqu
            Partiendo de la base que no he navegado nunca en un pantano (y me gustaría probarlo), creo que si los tramos son muy cortos, el asimétrico ha de ganar por goleada por lo que dice kiqu. Si además llevas poca tripu o no está acostumbrada a las zarandajas del simétrico, más aún.
            Otra cosa es que en la navegación que normalmente hacéis hayan tramos largos de popa redonda. Ahí el simétrico se lleva el gato al agua.
            Buena proa!
              Gracias a todos por los comentarios
              Atnem, cuando tenga el barco y tu interés por navegar en pantano te lleva a tierras extremeñas, ya sabes dónde puedes probarlo
              Respecto los tramos, pues sí, se trata de tramos largos si se puede decir que varias millas seguidas es un tramo largo. Por ejemplo, será habitual tramo de 3millas y posible cuando se de y haya ganas, hay posibilidad de un tramo de unas 30millas máximo en el mismo sentido.
              Editado por última vez por Zephyros; 29/04/2009, 19:28:31.
