SUZUKI 6CV: cambio aceites
  • SUZUKI 6CV: cambio aceites
    Creo que ya debería hacer el cambio de aceite de motor y de la cola.
    En principio habría que comprar aceite de Suzuki, pero imagino que será bastante más caro, por aquello de la marca, y quizá hay aceites de marca blanca, o de otras marcas que hacen la misma función.
    No pretendo poner aceite de baja calidad. Unicamente saber si vosotros cuando haceis el cambio utilizais marca Suzuki, u otra marca que, siendo más económica, la calidad sea igual o superior.
    Por la ignorancia en temas de mecánica: ¿vale el mismo aceite para el motor y para la cola?
    Teneis experiencia personal en el tema?
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: SUZUKI 6CV: cambio aceites
    Para el motor , si es un df - 6cv , el de cola un 80/90 y para el carter motor un 10w40 .
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Para el motor utilizo el aceite de Suzuki 10W40. El bote de 1 l me cuesta en accesorio náutico unos 9 € y el de 5 l unos 40 €.
      Para la cola utilizo el iGol de AD (unos 6€ el tubo de 250 ml, muy cómodo de aplicar directamente), recomendado por varios expertos de esta taberna.
        Pues en ese caso la diferencia no parece ser importante
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Suzuki, evidentemente, recomienda su aceite (Suzuki Marine), que es un semisintético de Motul. pero, hablando con mecánicos, incluso del servicio oficial, te dicen que puedes echarle con tranquilidad otro aceite para motor 4 tiempos, siempre que respete el SAE (10W40) y la clasificación API ( creo que tenía que ser de SG para arriba).
          Yo no le pondría un aceite marca Carrefour, por si acaso, pero con Repsol, Motul, Castrol, Shell, etc, ningún problema
            Respuesta: Re: SUZUKI 6CV: cambio aceites
            Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
            Gracias por el comentario.
            Imagino que haces referencia al aceite del motor.
            Para la cola, será otro.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Re: Respuesta: Re: SUZUKI 6CV: cambio aceites
              Exacto, me refiero al aceite de motor. Para la cola, se usa aceite de. De engranajes, SAE 80W90, que es mucho más denso. Un par de marcas conocidas y que van bien son Star Brite y Quicksilver. Suelen venir en un tubo tipo pasta de dientes, pero más grande, que facilita su introducción en el motor
                Gracias, pues lo tengo listo.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
