Ánodos de sacrificio, ¿cuanto aguantan?
  • Ánodos de sacrificio, ¿cuanto aguantan?
    El otro día estuve con mi amigo Javi en el varadero donde tiene su barco y recogí del suelo un ánodo de eje que habían repuesto, aunque tiene los clásicos cráteres de pérdida de material, por el lado que da al eje está completamente nuevo, pero eso no es lo que mas importa, el asunto es que manteniéndolo en la mano, no creo que haya perdido mas del 1% de su peso, ¿Realmente hubiera sido necesario cambiarlo ya?, ya, ya sé que los ánodos son baratos pero creo que se cambian muy pronto, tal vez habría que sustituirlos cada dos años...
    Re: Ánodos de sacrificio, ¿cuanto aguantan?
    Con su bolsillo cada cual hace lo que quiere.
    Hay que fomentar el consumismo o no saldremos de la crisis.
    Grumete Pirata
      También me hago muchas veces esa pregunta, la gente se echa las manos a la cabeza cuando al hacer la varada y ver que los ánodos aun están servibles les doiyun año mas de vida y trabajo, en mi caso dos ánodos para la orza de un 31 pies de 1kg cada ánodo, digo yo que si el zinc está ahí seguirá trabajando aunque presente algunos cráteres. Además del bolsillo también habrá que pensar en la cantidad de zinc que acaba ves a saber donde sin haberle dado ningún uso.
      Saludos!
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        ......tal vez habría que sustituirlos cada dos años...
        Yo el año pasado no los cambié. Sin embargo en Punta UmbrIa los cambiaba cada año y a veces se consumían antes del año.
        En Rota parece que no trabajan tanto .
        Por lo tanto , tú pregunta dependerá la respuesta ; de cada sitio donde se esté .
        A ver cómo salen este año!
          Y si todavia despues de muchos usos quereis " reciclarlos" podeis fundirlos moldearlos y vuelta a empezar...
          Hay gente que incluso se dedica a recoger los que otros dejan tirados en las darsenas de los varaderos, dicen que duran mas que los comerciales, que son casi eternos
            Si el anterior dueño los dejó con restos de pintura duran más todavía.
              Originalmente publicado por 3RQ Ver Mensaje
              Tu si que sabes
                Sí. Es que ese polvillo blanco es un muy buen conservador de los ánodos y hace que duren mucho más. Como si los pintaras.
                  Desde luego pueden durar mucho mas tiempo, desde ahora creo que no los cambiaré hasta que estén mal.
                    En eso tienes razón Pepe, si en nuestro punto de amarre hay alguna derivación de la torreta o de algún otro barco, los ánodos durarán un suspiro
                      Ojo, dicen las malas lenguas que no todos los ánodos son zinc 100%, lo mismo en ese año se ha comido el zinc y lo que queda es plomo o a saber que, hablo de oidas lo cual no sienta cátedra, en mi caso me ha pasado que unas veces no duran ni 1 año y otros sacarlo a medio uso, el pasado año saque el barco y el zinc no existia y la hélice... pa verla, ahora pongo dos que valen dos duros pero la hélice un ojo de la cara, cada uno que ponga sus prioridades.
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                        Javi, hay veces que no se cazan las ironías. Por eso hay que estar al quite.
                        Si los ánodos no se gastan, no protegen. Bien porque estén aislados (del agua) por pintura, la capa blanca, que es carbonato de cinz, aislante, o por una mala conexión eléctrica al elemento que deben proteger que los aísla de él.
                        Y si se gastan muy deprisa, es síntoma de otro tipo de problemas, entre ellos corrosión electrolítica o galvánica causada por barco o elemento conductor cercano, normalmente por la conexión de tierra al pantalán.
                          Respuesta: Ánodos de sacrificio, ¿cuanto aguantan?
                          Yo les paso la radial un poco por encima y los vuelvo a poner
                          Hara 3 o 4 años que no los cambio, quizás este año y por vergüenza los cambie
                          Si están bien colocados y no se gastan es porque no ha lugar, ya te digo que cuando hay problemas se nota
                          Lo de tu amigo, amigo común por cierto, es otra cosa, yo creo que todo el mundo le ve cara de billete de 500€
