Reloj para tomar alturas con sextante
  • Navegación Reloj para tomar alturas con sextante
    Unas para todos los cofrades.
    Dado que es tan importante a la hora de tomar las alturas al sol para determinar nuestra situación lo más exacta posible, quería preguntar cual es el tipo de reloj más adecuado o "exacto" para tomar la exacta hora UTC. Imagino que los relojes que se sincronizan automáticamente (radio) y que disponen de hora mundial serán los más adecuados y más caros, ¿no?
    ¿Que marcas y modelos existen en el mercado adecuados para este hobby y que sean accesibles monetariamente hablando?
    Re: Reloj para tomar alturas con sextante
    Me compré un Casio que se sincroniza por radio y te da hora, minutos y segundos en TU y me costó 30 euros en una relojería
      Saludos, para mi gusto estos son los mejores y no son caros!
      Saludos. Coronadobx
        Yo tengo un casio barato (que ademas tiene cronometro, y cuanta atras, util para salidas de regatas), y es mas que suficiente.
        Tambien es verdad que siempre que puedo "lo pongo en hora" cuando escucho señales horarias analogicas (no digitales, pues estas llevan un cierto retardo. Si escuchas la misma emisora de radio en un receptor analogico y por la TDT de la tele, veras que hay un desfase de un par o tres de segundos)
        Hoy en dia el reloj no es problema. Es mas problema la exactitud del sextante que el reloj.
          yo tengo un g-shock touch solar va con luz solar sin pilas, mide mareas, él solo se ajusta la hora dependiendo del lugar del mundo que estes y muchas cosas más que tiene que no se usar bien jejejeje me costó 100 y pico € y merece la pena son casi indestructibles. Compro algo que no te deje tirado cuando realmente haga falta, mi consejo. Unas birras y ánimo con la compra, ya nos contaras con que te declinas al final.
          En noche cerrada, más vale vela aferrada.
          Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
          Skipper Mariner 17
            Originalmente publicado por IsraCanario Ver Mensaje
            Es un reloj muy interesante.
              Hola cofrades.
              Lo mas esacto es el reloj del GPS. Esteis donde esteis siempre dara la hora esacta. Con el radio reloj te puede pasar que no reciba la correccion por mala recepcion.
                Te sirve cualquier reloj que marque segundos, siempre que lo ajustes a la hora UTC antes de las lecturas.
                  Hola cofrades.
                  Gracias por la respuesta cofrade.... De todos modos el interés de un reloj y el sextante es por si fallase la señal GPS. Si se desconecta el sistema de satélites o lo modifican de forma intencionada, supongo que estos relojes se verían afectados.
                    Originalmente publicado por Andy Cook Ver Mensaje
                    Si estás hablando de "hobby" lo mejor es lo que te han comentado del GPS. Si lo quieres como elemento de seguridad, entonces nada que dependa de una señal exterior debería contar. Tal como nos enseñaron en los cursos de capitán, dos buenos relojes mecánicos de los que conozcas su error es lo más seguro (y purista)
                    Yo practico habitualmente y uso el reloj del GPS.
                      Originalmente publicado por mangarrufa Ver Mensaje
                      No dos, pero tres. Si tu solo llevas dos y ellos cogen desviaciones, no sabes qual es el bueno. Pero si tu llevas tres, entonces puedes decirlo.
                        Un reloj mecánico (automático) tiene un error de unos 20 segundos al día, uno de cuarzo (seguramente más barato) lo tiene de unos 20 segundos al mes.
                        Si controlamos nuestro reloj con una señal horaria (sabemos el estado del reloj) y nos aprenderemos rápidamente que retrasa o adelanta un segundo cada dos días o algo similar. Sabiendo eso, si llevamos la navegación todos los días, practicamente pones la hora de manera automática, ya sabes que el estado del reloj es +4 o el que sea y que hasta dentro de un par de días no tendrás que corregirlo con un segundo más.
                        Sí que recomendaría un reloj que resista al menos 200 m, suele ser garantía de que vamos a tener siempre hora fiable y sin problemas.
                          Saludos, perdona que te matice pero creo que lo que dices no es correcto, los retrasos adelantos de los relojes, especialmente los que llamas mecanicos (automaticos) dependen de muchos factores, entre ellos lo antiguos que sean, el movimiento que lleven montado, como sea su mantenimiento y luego el uso que le des.
                          Lo comento por que la desviacion de 20 segundos al dia que mencionas es un muy alta.
                          Mira esta pagina que tienes un comparativa interesante.
                          De todas formas lo dicho no se puede generalizer en los relojes mecanicos ya que depende de muchas variables y pueden atrasar o adelantar.
                          Podriamos decir que un consenso generalizado es que un reloj mecanico no debe variar su hora mas de 1 a 3 minutos al mes, si no algo falla.
                          La ultima tendencia son los relojes que incorporan GPS que tienen una ventaja y es que se van ajustando a la hora oficial por donde pases.
                          Aunque esto puede parecer absurdo, para los cruceristas oceanicos o para los que volamos largas distancias nos es muy util. Asi mismo ver en todo motento la hora UTC para determinados calculos y operaciones que hay que hacer ayuda mucho!
                          Saludos. Coronadobx
                          Editado por última vez por coronadobx; 25/02/2016, 20:26:49.
                            Saludos. Coronadobx
                            Lo había tomado de la web de un coleccionista, pero ahora no encuentro esa referencia, en cualquier caso la diferencia es alta, uno de cuarzo varía entre 5 y 20 veces menos segundos al mes o al día que uno mecánico. Es una lástima porque si llega la famosa tormenta solar descomunal que funda toda la electrónica nos quedaríamos sin señales radio y con un error en longitud bastante elevado..
                              En eso si estamos de acuerdo....y espero que la tormenta solar si algun dia llega no me pille volando! Como puedes ver los relojes son otra de mis pasiones!
                              Saludos. Coronadobx
