Eleccion de molinete
  • Eleccion de molinete
    Estimados cofrades,
    no se si solo me ocurre a mi, pero cada año que pasa me cuesta más trabajo recuperar el fondeo, no se si es el oxido acumulado en él u otra causa que no adivino,
    el caso es que estoy pensando en automatizar el proceso con un molinete, electrico por supuesto, y de perfil bajo por tema estetico, es en un velero de 9 mts.
    Queria saber si los mixtos con un solo tambor funciona bien, y que tal es la transicion cabo-cadena, si hay que ayudar o pasa sola,
    y tambien si es imprescindible es uso de cadena calibrada o se puede usar la normal. 8 m.m en este caso
    Unas rondas virtuales en este bonito dia de invierno gallego
    Respuesta: Eleccion de molinete
    Me has quitado el tema de la pluma....me siento a esperar.
    Aprovecho para preguntar a los expertos que opinión de un molinete manual para velerito, 23 pies, es suficiente?, me servirá de bastante ayuda o mejor no poner nada?, me pasa como al cofrade que el oxido se ha instalado en las partes móviles.
      Re: Eleccion de molinete
      A mi me pasaba lo mismo y después de mucho mirar he comprado el Lofrans x2 de 1000 w
      Todavía no lo he instalado. Cuando lo instale pondré fotos.
      En lo que preguntas de molinete manual mi barco anterior era de tamaño parecido al tuyo y no tenía molinete, con todo cadena de 8 mm.
      El actual tiene molinete manual con cadena de 10 mm y si comparó con el barco anterior, comparativamente hay que hacer más esfuerzo con el molinete que subiendo el ancla a mano
      Editado por última vez por guia; 26/02/2016, 17:05:10.
        Venga cofrades con molinete!!!!
        unas rondas matutinas para animar los comentarios............
          Aquí tienes información sobre cadenas.
            Buenos dias bon dia
            Yo llevo un molinete Lewmar con barboten mixto y hasta ahora encantado
            Llevo 40m de cadena calibrada del 8 y 30 m de cabo , la transicion ede uno a otro es importante , en el manual del molinete Lewmar explican muy bien como hacer la costura.
            Mi barco es un furia 372
            Esto me rcuerda que este año aun no he hecho el mantenimiento anual del molinete, toca revisar, engrasar y seguramente renovare el cabo . Ya os colgare el brico
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Buenos dias cofrades, unos cafés tabernero que aun es pronto.
              Yo en mi 28 pies he montado hace unos meses un Italwinch Smart 700 para cadena de 8 mm. y por el uso que le dado hasta ahora creo que es suficiente. Miré entre otras cosas que lo que sale de cubierta fuera de inox, saliera leo menos posible y que el barboten fuera mixto. El cambio por muy bien que lo hagas siempre hay que ayudar un poco pero si pones un buen trozo de cadena primero normalmente no usaras el cabo salvo casos extremos de viento fondo etc.
              También le puse un mando a distancia que vale 15 € y es de mucha utilidad.
              La elección la hice después de leer muchos foros y escoger calidad precio. Seguramente habrá opiniones de todas clases, esta es la mia.
              No se si te puede ayudar.
              Os dejo algunas fotos.
              Editado por última vez por Xumeu; 28/02/2016, 11:55:33.
                Me siento a esperar.
                Una ronda a mi cuenta.
                Es algo que tengo pendiente de hacer.
                Sería de agradecer, que quien mas sabe, nos diese mas información sobre el proceso completo de instalación.
                  Instalé en un velero de 35" un molinete Lewmar que llevaba el tambor horizontal muy discreto y el motor eléctrico por debajo de la plataforma donde iba anclado en el interior del cofre de anclas. Antes de que transcurrieran dos años dejó de funcionar y lo desmontaron a trozos consumido por corrosión.
                  Lo sustituí por un Lofrans de 1000 watios, mucho más barato que el anterior, y en los dieciocho años siguientes en que tuve el barco no presentó jamás el menor fallo.
                  El barco que tengo actualmente venía equipado también con un Lofrans, que no me ha dado el menor problema, pero con una línea mixta de cadena i cabo. Al acabarse la cadena y empezar el cabo, el mismo barbotén previsto para izar la cadena tiraba del cabo sin el menor problema y sin necesidad de cambiar la línea de fondeo te tambor.El cabo era grueso y blando, lo que facilitaba el agarre.
                  Al renovar la línea me decidí por montar todo cadena (50 mts) disponiendo de un cabo con un grillete dispuesto para el caso de precisar alargar el fondeo.
                  Creo que en situaciones exigentes, un par de anclas engalgadas y cuarenta y tantos metros de cadena son efectivos en profundidades moderadas de fondeo.
                    Respuesta: Re: Eleccion de molinete
                    Originalmente publicado por Xumeu Ver Mensaje
                    Xumeu, ¿que tal la experiencia 4 años después con el molinete Italwinch? ¿Estás contento?
                    Me hacen una oferta en Vigo por 570 IVA incluido, y es muy buen precio.
                      Yo llevo el Lewmar Pro Series 1000 con barboten mixto cabo-cadena.
                      Todo en acero inoxidable
                      Solo pesa 9 kg
                      Va muy bien ya llevo 4 años con el.
                      Llevo fondeo mixto con unión cabo a cadena en el último eslabón y trenzado sobre el propio cabo.
                      El cabo es de 3 torones
                      Pasa perfectamente.
                      __________________________________
                      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                        Buenas tardes y ronda para todos (a esta hora con ración de ensaladilla de gambas).
                        Aprovechando este hilo, quiero hacer una consulta a los mas experimentados sobre la mejor opción para fondeo.
                        Tengo en mi GIB Sea 33 un molinete lofrans airon de 1000W que funciona perfectamente (despues de que le arreglara la corona que rompí por mi mal uso a la hora de fondear). La linea de fondeo que venia con el barco consiste en 20 m de cadena de 10mm y 30 m de cabo. El problema es que se atasca continuamente la cadena al bajar porque se agolpan los eslabones de la cadena en el pozo de anclas y la almiranta tiene que estar moviendolos continuamente con el pie para que se coloquen bien, lo que no permite levar el ancla de manera continua. Creo que influye el hecho de que la cadena este bastante oxidada y que los eslabones se atasquen entre si, pero por otra parte, pienso que una solucion seria poner un barboten de 8 mm y 50 m. de cadena. El ancla es una bruce de 20 Kg y no sé si la cadena de 8 es suficiente para ese barco y esa ancla.
                        He hablado con el técnico de Lofrans y me dice que tiene el barboten y que con un molinete de 1000W la cadena de 8mm permitiría que fuera mas desahogado. Sin embarco otro propietario de un barco como el mio me dice que el suyo también lleva cadena de 10mm y eso me hace dudar que si el fabricante puso esa medida originalmente seria por algo.
                        En fin, quedo abierto a vuestra sabiduría y opiniones al respecto.
                        Vestigia nulla retrorsum
                          Originalmente publicado por Zafarrancho Ver Mensaje
                          En mi SO 33i , barco del mismo segmento que el tuyo , también viene de serie la línea de fondeo con 30 mts de cadena de 10mm
                          más 30 mts de cabo . Molinete de 1000w.
                          El que se acumule cadena creo tiene más que ver con diseño de pozo de anclas que con mm de cadena. Yo lo que hago es que conforme voy subiendo ancla , con el palo de un cepillo, escoba o lo que sea voy medio ordenándola en el pozo. Ojo con andar enredando con los pies y manos mientras está uno con molinete trabajando.
                            Buenos dias bon dia
                            Hola. Me interesa el tema de la costura adecuada según Lewmar. Algún enlace? O foto? Gracias
                              A mi también se me acumulaba la cadena incluso teniendo bastante pendiente el pozo de ancla. Lo limpié y repinté con pintura de sentina y mejoró algo, pero no demasiado. Lo siguiente que pensé fue cubrir con una planchita de metacrilato para facilitar que resbalase la cadena al fondo, nunca lo hice.
                              Esto suele pasar en los barcos que aprovechan el espacio al máximo para el camarote de proa, y ponen el pozo de ancla con el mamparo inclinado para darle espacio. En el barco que tengo ahora la cadena cae directa al fondo y no es necesario ni abrir la tapa para ver que está pasando... bastante cómodo. Eso si, el molinete lo llevo en cubierta.
