como poasar una linterna de lidl a 12v
  • como poasar una linterna de lidl a 12v
    Yo para esto soy un zarambollo, en lidl, he comprado unas linterna redondas que tienen un imán y un ganchito para colgar
    Tiene 24 leds, cada uno tiene 0,06w, esta limentado con tres pilas de 1,5 AAA,
    no lleva ningún componente mas.
    Lo quero pasar a 12v, según a mi saber y entender, tengo que intercalar un resistencia de 40 omios.....¿Es correcto)
    gurus darme consejo...
    Re: como poasar una linterna de lidl a 12v
    NI SE TE OCURRA ESE INVENTO, te vas a comer las baterias en un plis plas,
    La linterna de leds lleva 3 pilas X 1,5 V= 4,5 V
    Si vas a colocar una resistencia, para consumir 7 V aprox, vas a tener un consumo inutil.
    Esas linternas van muy bien y con sus pilas aguantan muuuuchas horas, lleva una cuantas pilas de repuesto y tendras luz auxiliar para muchos meses, yo las tengo y estoy encantado.
    busca bombillas de leds que ya trabajan a 12 V, con el mismo casquillo convencional que ya tienes, las tienes en suministros nauticos, de autocaravanas, etc
      Respuesta: como poasar una linterna de lidl a 12v
      Estoy completamente de acuerdo con Grillete.
      Pero si aún así, estás interesado en disponer de 5 v, necesitas el siguiente convertidor:
      En concreto, el que te sirve es el R-785.0-0.5 es válido hasta 0,5 A y tu consumo queda en 0,32 A.
      El coste del convertido DC/DC es de unos 8 € y lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica.
        Buenas noches bona nit
        5v es el voltaje de una conexion usb
        Un cargador viejo de movil con este standart te puede valer, quitas el terminal y buscas los 5V con el tester
        Ahi tienes un ejemplo
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          gracias a los dos
          La teoría de grillete. me convence......me quedare con las pilas....lo q hace tener estudios....
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=Reciclaje
            Lo que tu haces son palabras mayores, otro que tiene estudios...
              Por el mismo precio tienes un sinfin de modelos que ya van a 12v, un ejemplo :
                Yo la tengo con sus pilas AAA y duran una barbaridad. No veo la utilidad de pasarla a 12 V, la verdad...
                Cambias una linterna que dura semanas, por una que depende de un cable y te come la batería/baterías del barco.
                  Completamente de acuerdo no conectarlas a la batería. Hace unos días abrí un posd sobre este asunto. En barcos pequeños las luces que se utilizan por otro lado de manera esporádica y las radios no se deben conectar a las baterías. Para eso están las pilas. Por un lado tenemos el consumo de la bateria, por otro lado el montaje que hay que hacer. Es más recomendable una pequeña radio a pilas (recargables o no) y unas linternas a pilas. Eso si, llevar siempre de manera estanca y renovarlas de vez en cuando paquetes de pilas nuevos.
