Problema motor Mercruiser V8
  • Motoras Problema motor Mercruiser V8
    ...Hola cofrades...
    la verdad es que ya no se que mas hacer...después de una jornada estupenda llevé mi motora al punto de fondeo...y..desde entonces..ya no ha querido ponerse en marcha...al principio el motor giraba sin arrancar...al tiempo de intentarlo infructuosamente y de revisarlo todo...no se los cientos de veces...se acabo quemando la bobina del Bendix...la cambié y seguia igual...despues de eso..el motor de arranque hacía un ligero silbido de sobreesfuerzo pero el bloque motor no se movía y decidi cambiar todo el motor de arranque por otro nuevo por si fuera una averia de rotor abierto.
    Ocurre que nada ha cambiado...el motor de arranque no consigue mover el bloque motor...no se si sera por punto maximo de compresión..o si hay algo mas grave...
    Como puedo mover el bloque manualmente?....llevo transmision z y ya no se por donde meterle mano.
    Perdonar el chorreo pero os estaré eternamente agradecido si me dais vuestra opinion.
    Una ronda tabernero!
    Re: Problema motor Mercruiser V8
    A mi pasó el verano pasado que el motor de arranque no podía mover el motor de combustión y era que me entró agua a los cilindros por el escape. Lo solucionó el mecánico quitando todas las bujías, Centauro a discreción tanto a la cámara de combustión como a las bujías, antes de poner bujías darle ignición hasta que escupe todo el agua, más Centauro, gastó un bite entero.... montar bujías y arrancar.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      puedes mover el motor dando vuelta con la polea del cigueñalsi el motor esta bloqueado quita las bujias puede aver agua dentro de los cilindros
        Muchisimas gracias a ambos.
        Mañana quito las bujias, os contaré como va la cosa.
        Salud...buena travesía y mejor viento.
          Buenas noches a todos,
          Os cuento...he quitado las bujias...bote grande de Centauro a las cámaras de combustión y a las bujias...una de ellas...concretamente cilindro n4 presenta ligera oxidación y ha hecho perla, por tanto fijo que hubo absorción de agua.
          He intentado hacer rodar el cigüeñal a mano y no he podido.
          Mañana le vaciaré otro bote de Centauro a las cámaras e intentaré hacerlo rodar mecánicamente...si no gira...seguramente habrá gripado.
          Ya os contaré.
          Teneis pagada una ronda...pedir lo que querais..
            no le des al arranque intenta mejor a mano
              Mucho ojito con darle al motor de arranque, si ha habido agua y le das al motor de arranque (y me temo que ya lo has hecho) puedes doblar las bielas.
              Debes de mirar de donde viene la absorcion de agua y solucionarla(podria ser los colectores si nunca los has cambiado).
              Tienes que Girarlo como te han dicho sin bujias (a mano o con el motor de arranque) si no se mueve... me temo que hay malas noticias
              que haya suerte
                Buenas tardes a todos...
                Sin bujías...no ha habido manera de mover el cigüeñal manualmente, la verdad que he estado tentadísimo de darle al motor de arranque...pero me dá un miedo atróz por si va a mayores.
                Así que después de varios botes de Centauro y varios días dejándome los brazos...voy a localizar a algún mecánico para que me eche un cable y me vacíe la cartilla.
                Una cosa...los fabricantes de embarcaciones tienen algún pique personal a ver quien consigue ajustar más el espacio? Me he destrozado las rodillas, la espalda y los brazos solo pàra quitar las bujías..
                Ya os contaré como acaba la cosa y a cuanto sube la broma.
                Ron para todos.
                  La entrada de agua a los cilindros puede deberse a que, por fallo en las válvulas de la salida del tubo de escape, al realizar una parada brusca en la navegación, el agua entre hasta los cilindros por el escape, ya que en los motores Z-DRIVE no suele haber cuello de cisne.
                  La solución es ardua y consiste en intentar sacar toda el agua de los cilindros, y, en última instancia desmontar la culata y VENGA SPRAY.
                  Suerte
                  Grumete Pirata
                    Hola a tod@s!!!
                    Aun no os he contado nada de como va la cosa ya que llevo esperando al impresentable del mecánico más de 15 dias.
                    Esto es lo malo de Formentera...no es doble...sino triple insularidad...
                    En fin...os pondré al corriente cuando encuentre a otro mecánico más diligente.
                    Pedir lo que os plazca!!!
                      Pues estoy a la escucha ya que nos ha pasado algo parecido hace un tiempo.
                      Muchas gracias y toma una ronda que invito.
                        Buenas noches cofrades,
                        Hoy por fin ha venido el mecánico, tampoco ha podido hacer rodar el cigüeñal....asi que...mañana desmonto la cola, saco el motor y lo traslado al taller para ver el alcance de la avería.
                        La idea es suspenderlo..quitarle el carter y ver que ha pasado.
                        Os ire contando como va evolucionando la cosa.
                        Que Poseidón se apiade de mi.
                        Tabernero...Ron para tod@s...
                          Seguimos a la escucha. Suerte!
                            hola que paso al final 627246375 podrías contarme estoy desesperado
