Otro mas con dudas de placas solares. Help!
  • Bricobarco Otro mas con dudas de placas solares. Help!
    Buenas desde una Galicia congelada!
    Lo se compañeros, es un tema que ya se ha tratado, he leído mucho sobre ellos pero necesito consejo.
    Tengo 2 baterias . una de 95amp ( servicios ) y otra de 70amp ( motor ).
    Pretendo poner una placa pequeña para ayudar a cargar sobre todo para no tener tanto agotamiento los fines de semana ( las baterias no están ya muy católicas ) .
    Tengo todo led ( luces de navegación, interiores , y TV led 24".
    No tengo nada mas ( nevera y otros ). solo plotter ,equipo de viento, VHF...
    La idea es montar como digo una placa pequeña con un regulador , para que siempre estén las baterias al 100% y los fines de semana de verano ayudar a la carga, estoy cansado de estar fondeado y andar apagando todo " por si las moscas".
    He pensado en esta , que os parece , ?? tiene que ser pequeña por que no tengo sitio fácil para ponerla en mi pequeño First30 .
    Serán suficientes 20W ? En Galicia estamos muchos meses nublados
    Que os parece la placa y el regulador ? cuando dice 2A es por hora?
    Gracias de antemano!
    Editado por última vez por JavychuMP; 28/02/2016, 01:05:57.
    Re: Otro mas con dudas de placas solares. Help!
    En mi opinión , para lo que pretendes es suficiente respecto a la placa y regulador.
    Lo que yo sí me plantearía es ampliar parque de baterías para servicio y poner un par de 95 o 80 Ah.
    Placa al parque de baterías de servicio en paralelo . A la de motor , si tienes alternador no es necesario .
      Hola @scampolo , he modificado la placa que estaba viendo, pues la primera que puse era enorme, con lo que me gustaría saber tu opinion frente a esta de 20W. Lo que planteas es buena opción también pero creo que hasta que no cambie baterias o vea como aguantan las que tengo no ampliaré .
      Gracias por tus comentarios .
        Si el objetivo es tener cargada batería cuando llegues al barco , lo puedes conseguir con esa placa de 20 w. Pero para más prestaciones te quedará muy corta .
        Mi anterior opinión era respecto a la de 50 w que proponías y para el consumo bajo que comentabas .
        De todas formas haz el cálculo del consumo y sales de dudas respecto del aporte que te de la placa .
          Bueno, la idea es esa , tener las baterias cargadas cuando llegue al barco , y sobre todo al estar fondeado en verano que sea un aporte para que duren un poco mas , porque fondeado al final solo tiro de la radio FM , cagar un movil...
          Tengo que meter algo pequeño por que no tengo sitio... pero si crees que 20W es poco... seguiré buscado
          que debo buscar, 2A ? 3 ?
