Rotura mástil
    Respuesta: Re: Rotura mástil
    Originalmente publicado por ALBARELO Ver Mensaje
    Gracias por vuestro interés. Una ronda para todos.
    El mástil se rompió sólo. Estaba amarrado en el puerto y parece que una fuerte racha de viento lo partió. He revisado toda la jarcia por si se veía algo roto y nada. Este verano se han subido varias veces al mástil y me ha dicho el de la velería, que fue el que subió, que estaba en perfecto estado y que no se apreciaba nada raro. Con todos los que he hablado me comentan que por viento no se rompe un mástil, estando atracado y sin la velas desplegadas. Se rompió por encima de la cruceta y quedó dividido en dos (ahora le puedo poner al barco dos mástiles más bajitos)
    Saludos a todos.
    Es raro
      Re: Rotura mástil
      No lo entiendo
      Pa no creerselo. No tendras algun otro vecino con mastil al lado verdad?
      Lo decia pensando que quizas con una racha fuerte se hayan pegado los mastiles y se ropiese el tuyo quizas lastimando el vecino.
      En ese caso, en el que se pegasen los mastiles la reparacion podria correr a cuenta del seguro. Lo digo porque conozco un caso similar, no se rompio el palo pero si un obenque, electronica y alguna otra cosa.
      Suerto con todo
        Re: Rotura mástil
        A mi vecino de fondeo tambien se le rompio el mastil estando el barco solo en su fondeo.
        Pienso que se tiene que romper el stay/back stay o algun obenque.
        En el caso de mi vecino al estar el barco fondeado en una boya el barco siempre esta proa el viento.y se le romperia el stay.
        Los enrolladores de genova tienden a ir machacando el stay por roces y este al ir por dentro no se ve hasta que rompe
          Re: Rotura mástil
          LA rotura es muy rara, es como si algo se hubiese enganchado en el enrrollador de proa y hubiese tirado de él salvajemente.
          Si lo tienes popa al pantalán, igual fue algún barco que enganchó tu stay con su balcón de proa, botalón o parecido.
          Solos, en puerto y hacia delante jamás he oído de ningún palo roto, hacia atrás, sí que hay casos por rotura del stay, pero no parece ser tu caso.
            Re: Rotura mástil
            Montar un mástil de segunda mano en mi opinión no siempre es una buena opción , en primer lugar no tienes garantía , sobre todo si tienes que adaptarlo o andar cambiando herrajes...
            Por otro lado puede parecer más barato , pero todo esto que te he comentado aumenta la mano de obra y los despieces son muy caros.
            Te recomiendo que visites www.mastilesyvelas.com y contactes con ellos para que te puedan asesorar y dar un buen precio.
              Respuesta: Rotura mástil
              tambien estaria la opcion de resanar la parte tronchada y que un taller de mecanizados te haga un casquillo para unir las dos partes
              suerte compañero
                Re: Respuesta: Rotura mástil
                Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                suerte compañero
                Pffffff.
                No se como quedaria, yo pondria un palo nuevo. Si no siempre te queda la psicosis de pensar si aguantara o no. Ademas el dia que sople un poco vas a estar mas tiempo mirando el palo que los catavientos. Y siempre iras mas conservador pues igual no te da la suficiente confianza la reparacion del palo.
                Si es verdad que esa rotura, no tiene pinta de haberla hecho el viento.
                Sl2
                  Re: Rotura mástil
                  Si necesitas ayuda llamame y te paso un contacto para un perfil nuevo a buen precio
                    Re: Rotura mástil
                    Pues jiauka puede tener razón, podría haberse enganchado otro barco con el tuyo..., vaya pu**da
                    Imagino que el seguro no te lo cubre, verdad
                    Espero que lo puedas solcionar pronto.
