¿filtro del aire no oficial Solé Diésel?
    Re: ¿filtro del aire no oficial Solé Diésel?
    Quizás sea pregunta de neófito total, pero qué sentido tiene llevar filtro de aire, si dentro de la cámara donde está el motor no hay polvo? Posiblemente sea un error, pero así lo llevo en un Solé Mini3 desde hace 15 años y sin problemas...
      buenas noches. Los filtros son para retener partículas y que no dañen las camisas del cilindro y por ende el propio cilindro.En tierra firme hay polvo ,mucho polvo y ese cuarzo microscópico ,aspirado por el motor lo destroza en cuestión de semanas, pero en el mar no tenemos ese problema , no necesitamos filtros de papel, con una malla metálica de inox bien tupida para que no aspire nada indeseado ,es más que suficiente.
        Hace años que dejé de usar el filtro "oficial" de Solé, entre otras cosas porque lo que es filtrar, no filtra, como ha comentado el cofrade Fuerza7, y porque el coste del filtro cónico universal comprado en internet es mucho más interesante.
        Como me preocupaba que fuera insuficiente, encontré una página web en la que los dimensionan:
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=168576o
        Lo cambio anualmente, y ningún problema.
          Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
          Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
          Yo también pensaba que no hacía falta más, pero en mi puerto hay un muelle de áridos donde no es que haya mucho polvo, es que es donde lo fabrican. Hay que ver para creer cómo salen los filtros...
            El barco amarra en un pantalan pegado a tierra, si en tu barco no entra polvo no tendras que limpiarlo nunca, pero yo no tengo esa suerte, el polvo que hay en el ambiente se forma por diferentes particulas, cuando el viento se mueve las mueve tambien, y entran en el barco en el habitaculo y por supuesto en la zona del motor, luego estan esos paneles para insonorizar que se van deshaciendo con los años...arena en suspension del desierto que llega a las islas llamada calima, etc...partículas siempre hay en suspension incluso celulas muertas de la piel y otro tipo de partículas que el viento mueve tanto en el mar como en tierra ...
            y al motor no le sientan bien, cada uno que haga lo que considere yo seguiré con elemento filtrante de papel que cuando lo cambio sale con un color que me recuerda que de no llevarlo esa mierda iria al motor...
