Sustitución de ancla - crucero 36 pies
  • Seguridad Sustitución de ancla - crucero 36 pies
    Hola Cofrades. Recientemente perdí el ancla, al accionar el molinete la cadena subió sola, y a pesar de los consiguientes chapuzones, no hubo manera de recuperarla. El viento, o la marea, se la llevaron...
    El Brown Sugar es un crucero de 36 pies, y 7,5 ton. a plena carga, con 4 tripulantes. Utilizo una Bruce con 30 m. de cadena de 8 mm, y de respeto una Fortress X9 de respeto. Funcionaba muy bien, de manera que pretendo sustituirla por el mismo tipo.
    Y la cuestión es que no recuerdo de cuanto era el peso de la que se fué al fondo , de manera que si alguien tiene como indicarme algo al respecto, le estaré agradecido. ahh, el molinete es de 1000Wat.
    Pues eso, gracias cofrades!!
    Salud, y que buenos vientos crucen nuestros caminos.
    Hola curriki.
    No sé exactamente cuánto pesaría tu ancla, pero te puedo remitir a la tabla de la DGMM que especifica el dimensionado mínimo de la línea de fondeo, lo que por otra parte siempre viene bien conocer por aquello de pasar la ITB cuando toque.
    La tienes en este documento, en el capítulo III, artículo 11:
    Tu eslora está comprendida entre los 9m y los 12m; para el primer caso exige un ancla de 14 kg y de 20 kg para el segundo, y cadena de 8 mm y estacha de 12 mm para ambos. Extrapolando como dice el punto 8, para 36' (11 m redondeando) saldría un peso de 18 kg. Eso es lo mínimo que te exigen. El máximo lo decides tú...
      Re: Sustitución de ancla - crucero 36 pies
      Acabamos de montar linea de fondeo completa en un 36.
      Mismo criterio que Iovis, seguridad y pasar revisiones.
      El fondeo especificado en esa tabla es suficiente. La mayoría de la gente va algo por debajo.
      Para el peso del ancla, puedes interpolar los kilos en función de la eslora.
      A nosotros, para un SF 36 nos salían 18 Kgr. Nos pareció un poco alto y redondeamos por debajo según las posibilidades, en el modelo de ancla que más nos gustaba. (15 kgr)
      Hay un detalle en ese BOE: las longitudes de cabo y cadena. Un total de cinco esloras, con un mímnimo de una eslora de cadena.
      Si usas ancla de alto agarre, podrás reducir su peso, pero no hay tablas de equivalencias en la DGMM. Así que si te toca un Inspector quisquilloso, con 9 kgr PODRÍAS tener problemas, ya que su criterio es el peso...
      El cabo conviene que sea específico de fondeo. Estiran más que los de escotas y drizas. Este estiramiento es bueno para amortiguar los tirones secos, que hacen "daño" a los puntos de anclaje de molinete o cornamusas a las que lo amarres. También si tienes que utilizarlo como cabo de remolque, es mejor que tenga estiramiento.
      Fíjate que el BOE dice específicamente que la unión cabo-cadena será con grillete. Si usas molinete, deberás prever un estrobo con gancho o similar, para el cambio de cadena a cabo.
        Gracias compañeros, ya lo tengo un poco más claro. Voy a ver cuanto sale la broma, pero mejor ir tranquilo con algo en torno de 20 kg, y santas pascuas.
        Saludos!!
          Buenos dias bon dia
          Si te pasas por el foro de compra-venta tengo una bruce usada.
          Como yo tambien tengo una bruce y mi 37 pies paso la inspeccion hace pocos dias con ella, mirare que sean del mismo peso (creo que si)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            El tipo de ancla vendra determinado por el tipo de fondos donde sueles fondear.
            El peso del ancla y la longitud de la cadena lo determina el tipo de fondeo que hagas.
            Si fondeas de dia en lugares tranquilos cualquier ancla y cadena te sirve.
            Sinceramente creo que debes escoger como minimo una ancla de 20 kg y 75 a 100 mts de cadena de 8 mm.
              No sé si te sirve esta referencia. Tardé en enviar porque no encontraba el libro.
              Originalmente publicado por curriki Ver Mensaje
              Saludos!!
              Editado por última vez por j.cricket; 28/10/2018, 22:20:11.
                Muchas gracias cofrade, os debo unas rondas bien frias. Al final, bruce de 18 kg, comprada de un cofrade que la tenía olvidada en la sentina.
                Un abrazo y buenos vientos
                  Para ese barco te vale una de 14 Kgr siempre que vaya con cadena de 50 m y 8mm. Si quieres más seguridad comprate una de 16 Kgr. Como referencia la de 16 Kgr vale para un 40 pies (unas 9 TM) que es el mio. Pero siempre con la cadena correspondiente.
                  Lo que larges de cadena dependera de la profundidad, del estado de la mar y del viento. Hay bastantes tablas al respecto.
                  Para más seguridad se recomienda una segunda ancla de respeto y una de popa
                    Buenas tardes bona tarda
                    Yo llevo un abruce de 16 kg en mi 37' y hasta hoy muy correcto, no ha garreado nunca se adapta bien a la puntera, etc
                    Tengo una igual en venta, si antes del verano no la he vendido las cambiare pues la que vendo esta casi por estrenar y así me doy el gusto
                    Por cierto que desde hace unos años bruce ya no fabrica anclas deportivas (el diseño lo aplica LEWMAR) y ha vuelto a su core bussines
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      30 m de cadena es muy poco, al menos debes irte a 50 m de 8 mm
                        Este caso nos recuerda que poner un orinque al ancla, puede ayudar a recuperarla.
                          estoy en lo mismo que algunos compañeros 50 metros de cadena minimo
                            Yo disentiré de la mayoría: dos esloras de cadena y 50m de cabo en tu caso, 16mm 8 torones.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Buenos dias bon dia
                              Pues que quereis que os diga, en esloras medias tanta cadena son ganas de cargar la proa , con 30 de cadena y 30 de cabo hasta aqui genial
                              El segundo fondeo lleva 10 de cadena y 50 de cabo
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
