grand soleil 43 b&c
    Re: grand soleil 43 b&c
    Saludos Venture, si buscas un X-43, hay uno a tiro. Avisa por privado.
    "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
    "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
    cuando llega la hora,
    sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
    [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
    Socio fundador.
      Yo soy un feliz e incondicional armador de un X !!!
      El X !!!
        El X !!!
        A ver ...
        No me importaría tener un Swan ...
        • #34
          Chachon, por favor mandame info.
          Aunque me gusta mas el x442, no descartaria el 43.
          • #35
            El X442 es un barcarrón, pero para llevar una tripulación de chavalotes cachas. Tiene un triangulo de proa grande. Ojo con su mantenimiento que ya acumulan años en sus jarcias de varilla, y se pueden tener averías carísimas. La maniobra muy buena en su época, pero hoy ya ligeramente dura, aunque mejor que muchos barcos modernos. Facilísimo de hacer andar mucho en ceñidas con viento y ola. Nunca olvidaré los años regateando en uno, y los piques en rascas contra un Swan 46 mk2... aunque de esa generación el que salió "pata negra" era el 482.
            La generación mas reciente, llevan génovas mas fácilmente virables. Y además si van con poca carga se mueven muy bien con foques. Tangones mas pequeños, y se les puede poner un botalón para asimétricos y tener buen rendimiento. Un X442 no funciona con asimétricos. La maniobra blandiiita... pero con rasca son mucho mas técnicos. Con poco viento se puede disfrutar mucho en solitario.
            Salu2
            • #36
              Hola Questionsailing , gracias por la info.
              A que tipo de averias carisimas te refieres, al margen del posible cambio de jarcia impuesto por los años que pueda tener??
              Te gusta mas el x442 que el gs43 o x43??
              • #37
                duplicado, sorry
                • #38
                  Para comparar en Holanda tienes este
                  • #39
                    Originalmente publicado por VENTURE Ver Mensaje
                    Tirar el palo abajo... que puede hacer mucho daño a alguien, al casco, o a las velas. Cambiar esas jarcias de varilla vale un dinerito, y no lo hace el mecanico "metelasmanos" en todo.
                    Los 43 son mas modernos, mas usables sin una tripulación de cachas. Aunque lo tiene que llevar alguien con las ideas claras, mucha maña, y la suficiente corpulencia, y más anticipación... Cuando sube el viento hay muchos m2 para "pocos" kgs.
                    Personalmente, pudiéndomelo permitir, me quedaría en un X37/GS37. Barcos a los que se le puede sacar mucho disfrute sin depender de nadie. Y que con una buena tripulación de mediano tamaño defienden muy bien el rating en regatas de club. Y los costes bajan mucho.
                    Sólo me compraría un 43, si tengo 3-4 hijos mas o menos veinteañeros, que me puedan llenar el barco de otros 5-6 amigos de la vela ligera para las regatas. Yo me dedico a llevar la rueda, y a pagar, y que curren los mozos con los peelings... Y para ir unos días de crucero veraniego, tengo disponibles a los chavales, eso si, hay que llevarlos a zonas con marcha nocturna, como los tengas 3-4 días a base de fondeos te dejan solo. Y habrá que dejarles el barco para que paseen a las chatis...
                    Salu2
                    • #40
                      A ver ...
                      Alejandro ... pronto tendré un Swan 60 a la venta ....
                      salud!!!
                      • #41
                        Questionsailing, tu lo enfocas a regatas, y yo no lo quiero para eso. Yo lo quiero para crucero, pero quiero un barco solido y que navegue rapido y bien. Por tanto no necesito una tripu amplia, pues ademas yo lo llevare a dos, con mi mujer.
                        Practicamente todos los barcos de este tipo y tamaño llevan winches electricos, asi que no hay problema.
                        • #42
                          Para crucero con poca tripulación crearon los Xc. Que se mueven mejor que la media de cruceros.
                          Aparte, que por ejemplo HR y Najad llevan años haciendo barcos que respondan mejor que antes con poco viento. Pero siguen siendo barcos nobles ante cambios del viento.
                          Por muchos winches eléctricos, si navegando sube el viento, y eso puede pasar costeando en cada cabo o peñón, hay poco tiempo para reaccionar en estos barcos. El margen entre ir disfrutando tranquilamente a 7-8 nudos, a acelerar a mas de 10 nudos, y a quedarse acostado y con poco que ya puedes hacer -pues si te sueltas de donde pillaste para agarrarte por cubierta te vas al agua, y si te pasa moviéndote dentro te llenas de moratones...- en estos barcos es pequeño. Son ligeros, planos, algo estrechos para sus m2 de vela, y con timones bastante espada. Si el viento sube y rola, y no trimas rápido, te la das bonita. No se si luego además la jefa te va a abroncar...
                          • #43
                            No se como navega tu mujer.
                            En la marina tenemos unos amigos con un X Yachts. El marido, no se si por aquello de la crisis de los 50, cambio el barco de crucero que tenian por el X yachts. el resultado ha sido que la mujer le ha cogido panico y no quiere montar en el barco.
                            • #44
                              No problem, mi mujer esta marinizada desde pequeña y ha hecho regatas de vela ligera y crucero toda su vida. Eso no es problema.
                              Pero lo queremos, para crucero.
                              Solido, rapido y de buen navegar.
                              • #45
                                grand soleil 43 b&c
                                Como os decia, he sido armador de un X y poseedor actual de un GS.
                                Para crucero, son mas habitables los GS que los X.
                                He podido tener al lado mio el X-37 de un compañero, y el mio es muchísimo más habitable, tanto dentro como en cubierta.
                                Eligiria un GS43 en tu caso
                                Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
