Manguera obturada. ¿Como desatasca?
  • Bricobarco Manguera obturada. ¿Como desatasca?
    Hola cofrades!!! Unas rondas!!!
    Vereis, la sentina de la ducha no desagua por la bomba de achique que tieneco debiera. He comprobadocque la bomba va bien y expulsa el agua perfectamentepor lo que deduzco que el tapon esta en la manguera que va desde la bomba de achique hasta el grifo de fondo en popa. Es una manguera larga y que pasa por un sinfin de recovecos por lo quelo de cambiarla por una nueva seria segunda opcion. Primero quiero porbar a desatascar la que hay.
    Ahi va la prrguntA... Como destasacar esa manguera con alguna solucionpotente para que seq efectiva pero cuidadosa con la manguera de goma que es tipo las de jardin.
    Gracias de antemano. A ver si alguien sabe como puedo desatascar
    Re: Manguera obturada. ¿Como desatasca?
    Lo que suele embozar las sentinas de las duchas son los pelos. Para evitar este problema decidí quedarme calvo
    Lo primero que yo probaría es un desatascador normal, de venta en cualquier supermercado o ferretería. En las ferreterías venden también unos "cables" de nilón flexible que sirven para hacer de testigo al pasar cables eléctricos por mangueras de PVC. Yo los uso a veces para desatascar el fregadero de la cocina del barco. Por probar . . . .
    En todo caso, si está embozado de verdad y la manguera tiene sus años, acabarás antes cambiándola. De verdad.
    suerte y ya contarás.
      Muchas gracias!!! Entre calvos!! Jajaja
        Originalmente publicado por altair4 Ver Mensaje
        Buenas tardes esto suelo hacer con conductos obstruidos un alambre de gusanillos de esos que llevan los visillos suelen ser muy flexibles compra un trozo mayor que el que vas a necesitar quitale la funda de plástico introducelo en la manguera y vas girando y avanzando si tienes un taladro a baterías te ira muy bien conectado en el extremo del alambre y girando primero despacio y después rápido el efecto del taladro tiende a roscar cuando halla entrado con la misma velocidad tira de el que saldrá
        si no lo entiendes lo intento otra vez pero funcionar seguro, los atascos en las tuberías de desagüe de las lavadoras iban muy bien con el gusanillo
          Gracias!!! Como es el alambre de gusanillo?
            Como bien dice Enric, cambialo, suele ser mas rapido y barato.
            Si no, uno de estos puede funcionar, mejor si lo usas de fuera a dentro en alguna varada.
              Gracias!!
                ¿Has probado a soplar o meterle presión con la manguera del pantalan por donde desagua la manguera obstruida?. Digamos para entendernos en sentido inverso a como sale el agua habitualmente.
                Suerte y ya comentaras la solución
                  Gracias a todos. Mañana toca meterle caña
                    Buenos dias bon dia
                    Seguro son pelos, ademas tu tienes seres de pelo largo a bordo!
                    El desatascador de muelle va genial, a la venta en su chino de cabecera
                    Si tienes a mano una serpeta de lampista tambien ( en las profundidades de mi cajon de recambios)
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Hola altair4
                      Si tienes un rato, lee este enlace. Es un rollo, pero tal vez te sirva de algo.
                      A pesar de mantener apretado el pulsador que acciona la bomba de aguas grises (precioso eufemismo usado en lenguaje administrativo para de...
                      Tati Pascual
                      www.tatiantoxo.blogspot.com
                      "Rumbo y distancia"
                        Convenientemente se han citado los desatascadores de alambre flexibles. Pero mira a ver que a mi me ha ocurrido que la manguera con muchos años haya pillado un codo con la restricción de paso correspondiente y que se agrava si has estado tirando del tubo o manipulando. Si la manguera ha pillado un doblez por fatiga los desatascadores son inútiles. Aunque por lo que valen unos pocos euros habrá que probar
                        Zheng He (1371-1435)
                          Gracias Tati. Interesanfe solicion. Mi manguera es mas estrecha pero no descarto utilizar presion decaire. Manganegra, me he hecho con un pasacables y con un desatascador. En cuanto me ponga conctodo ello os cuento. Gracias a todos por vuestra ayuda
                            LLamo tu atención para decirte que primero y antes de meter nada de nada, mires si el filtro está limpio, este filtro se encuentra justo antes de la bomba, por lo que podría estar embozado y la bomba no trabajaría como es debido.
                            Unas Ron-das.
                              Hola, yo he desatascado alguna con aire comprimido. Con un compresor del Alcampo, con el calderín a toda presión, embocas por la salida y le das aire.
                              Suele funcionar.
