Hace ya unos meses que publiqué un brico en el que reparé la unidad de control de mi motor Volvo Penta (pieza 828605 - reemplazada por 22354203) cambiando las bombillas originales por leds, pues bien, tras acabar la reconstrucción del motor y volver a ponerlo en marcha me dí cuenta de que no funcionaba el alternador, así que aproveché y lo puse nuevo, aún así seguía sin cargar, el culpable no era el alternador..., ya me estaba volviendo loco con el tema porque no encontraba la causa del fallo cuando el cofrade "Yoyete" publicó un hilo llamado "Excitar el alternador"
Resulta que llevaba meses con el alternador inoperativo ya que el led que puse para reemplazar la bombilla de carga era incapaz de excitarlo, parece mentira, pero no me había dado cuenta hasta ahora porque las placas solares me mantenían una carga óptima de las baterías.
Una vez mas mi "querida" casa Volvo Penta me sorprende con sus "asequibles" precios de repuestos..., nada menos que 350€ cuesta la unidad de control que como veréis mas adelante se trata de una pequeña placa de circuito con unos cuantos diodos y unas bombillas, ¿Estamos locos?, no me extraña que se nos siga tomando por ricos...
Ya que no pensaba pasar por caja me puse manos a la obra para fabricar la pieza, lo primero fue encontrar el esquema del circuito y después con la ayuda de dos programas, el Live Wire y el PCB Wizard, mas unos tutoriales de internet compré todo lo necesario y me puse manos a la obra.
Este es el circuito:
Con el programa Live Wire se diseña el circuito y el PCB Wizard te diseña el solito la placa con su plantilla para poder fabricarla, la pega es que el tamaño de la placa es distinto y coloca los componentes donde mejor le viene, yo quería un tamaño de placa lo mas similar posible y la misma distribución de componentes, de modo que la diseñé directamente en el PCB Wizard.
Componenetes:
-Placa virgen para circuitos
-8 diodos 1N0007
-1 diodo zener de 3,3V
-1 transistor BC 557
-1 resistencia de 680 Ohm
-1 resistencia de 3,3 K Ohm
-4 bombillas de 2W con casquillos (he reutilizado las originales)
-terminales (reutilizamos los originales)
Material necesario:
-Aguafuerte (Salfuman)
-Agua oxigenada de peluquería 40 volúmenes
-Acetona
-Plancha
No me entretendré demasiado con la fabricación ya que hay muchos tutoriales en internet donde se explica perfectamente.
Paso a poner unas fotitos del proceso
Ahora sigo...
Componenetes:
-8 diodos 1N0007
Material necesario:
-Acetona
-Plancha
Ahora sigo...
