velas mixtas
  • velas mixtas
    pues básicamente saber si a un foque y un tormentín relingados para enrollador se le pueden poner garruchos para engarrucharlos en un stay volante manteniendo la relinga por si los quisiera usar en el enrollador o tedria que quitársela,a lo mejor alguno sabeis algo y si teneis alguna vela con esta configuración saber si os ha dado algún problema.una especie de velas mixtas "relinga-garruchos".
    Respuesta: velas mixtas
    No hay nadie que le haya puesto garruchos a una vela sin quitar la relinga?
      Re: velas mixtas
      Tal vez con garruchos textiles??
        no se exactamente como van los garruchos textiles, ¿podria quitarlos de los ollaos para colocar la vela en el enrollador o son fijos? tengo que ver alguna imagen de ellos.
        la pregunta que hago iba mas enfocada a la distancia del borde del gratil al ollao,si no seria demasiada para poner el garrucho y hay que contar con la relinga que ocupara un poco mas.
        igual los textiles pueden ser mas largos para que quepa?.
        no se si me he explicado bien
          Re: velas mixtas
          Hay unos enganches que atrapan la relinga y se aprietan con tornillos. Pero entonces no la puedes relingar sin quitarlos.
          Garruchos textiles me imagino que se romperian por el roe con el cable del stay.
          Mañana llamo a mi veleria para preguntar si es posible tener los dos sistemas. A mi me interesa tambien ya que tengo montado un stay volante al que podria enganchar el foque 2 que es de relinga
            Re: velas mixtas
            Garruchos textiles de dyneema, con 1 funda de technora o kevlar donde rozan.
              Re: velas mixtas
              Vamos a ver si te puedo echar una mano
              Para pasar de garruchos a enrollador
              Para poner garruchos a vela con relinga solo, no se me ocurre otra solución que ponerle ollaos u garruchos textiles. Cada vez que quieras izar tendras que montarlos
                Muchas gracias a ver que te comentan,tu idea es exactamente la misma que la mia.
                la intencion es ponerle los ollaos y habia pensado poner garruchos normales porque no conocia los textiles,que tambien me han comentado los cofrades Jiauka y Caribdis.
                sois varios los que habeis comentado ya esta opcion frente a los garruchos normales,¿porque habeis desestimado los garruchos clasicos?
                he buscado en la red sobre los textiles, basicamente se los hace uno mismo y pueden ser con o sin funda.
                supongo que os referis a algo como esto.
                De todas maneras a ver si el cofrade Gypsylon habla con su velero y nos aporta mas informacion.
                unas rondas a vuestra salud.
                  Re: velas mixtas
                  A riesgo de decir una burrada... ¿no se podrían utilizar tormentines o trinquetas similares a los foques de vela ligera, es decir, con relinga de cable de metal y que pudieran sujetarse solo por los puños?
                    Re: Respuesta: velas mixtas
                    Los garruchos clásicos normalmente van fijos a la vela, o cosidos o cerrados con presión (y ya normalmente imposibilitados para reutilizar). Con lkos garruchos clásicos no podrías volver a subir el foque por una ranura de enrollador.
                    Si quieres usarlos para una cosa y la otra los garruchos textiles son una buena opción, pudiendo estar fijos en los ollaos y simplemente "abotonarlos" al engarruchar al stay volante.
                      Una duda: si la vela tiene ollaos, ¿no complicarán éstos que se enrolle uniformemente?
                        Re: velas mixtas
                        Ese sistema se usa en los almacenadores de vela ( haarquen, Facnor, etc) en los cuales la vela lleva una religa hecha de cabo anti torsión que realmente sustituye al saty.
                        Exixte abundante información en internet
                          Re: velas mixtas
                          Hola
                          De burrada nada J.R ,yo llevo el tormentin asi para un 12 metros.Lo llevaba cuando compre el barco y no lo he modificado.Cierto tambien que solo lo he utilizado una vez y cumpio su cometido pero no tengo mas experiencias como para aconsejarlo.
                            Re: velas mixtas
                            Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                            Hola
                            Si funciona, creo que es una buena idea porque te ahorra complicaciones de jarcia, por ejemplo, no necesitas estay de trinqueta ni volante para izar el tormentín, un cáncamo bien firme en cubierta y una driza fuerte, y ya está.
                              Respuesta: Re: velas mixtas
                              Creo,por lo que he leido en algunos hilos del foro que el mayor problema de este sistema es la resistencia de la roldana en el palo por donde pasa la driza,tiene que ser muy,muy resistente porque se lleva toda la tension y la driza tiene que ser muy estatica,para que no se elongue y pierda dicha tension y esto es dificil de conseguir aun en drizas preestiradas y tendria que ser de materiales tipo dineema o kevlar o incluso volver a las antiguas drizas mixtas cable-cabo.Pero como digo creo,solo por lo que he leido.
