cambio de orza abatible de arcoa 510
  • Bricobarco cambio de orza abatible de arcoa 510
    Ronda para todos los cofrades!!
    Se presenta un novato, con poca experiencia de marinero..
    Hemos comprado un arcoa 510 y pretendo restaurarlo. Lo primero que toca es el cambio de orza abatible. ¿Alguien me puede indicar como soltarla del barco? No encuentro ningún pasador al uso, es posible que esté recubierto de una reparación de poliéster.
    Muchas gracias!
    hola cofrade.
    Que yo conozca los arcoa 510 (lanaverre 510, L17, garibald, etc) tienen dos tipos de orza abatible (basculante por un eje e izado con cable).
    Una gira por el eje que está en el pozo de la cabina pegado a la caja de la orza (suele estar enfibrada para que no entre agua) y suele no ser desmontable. (dibujo abajo izquierda)
    La otra suele ser desmontable subiéndola verticalmente cuando está bajada y liberándola del eje. (dibujo abajo derecha)
    Luego intentaré subir un dibujo.
    Estas orzas descienden por gravedad, y a veces por la corrosión o la fauna marina no bajan fácilmente o se atascan. Esto se soluciona fácilmente con un pulido, pintado anticorrosión y luego antifouling. Cuando se queda la orza arriba atascada no queda otra que acceder a través de la polea de izado, o por algún taladro realizado en la caja de la orza y mediante una varilla hacerla descender.
    La orza tiene un enganche para el izado que hay que revisar porque con los años se desgasta (igual que el cable de izado).
    Comentanos porque quieres cambiar la orza.
    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 07/03/2016, 03:56:29.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Re: cambio de orza abatible de arcoa 510
        Hola Soy Alex. Acabo de registrarme y he llegado aquí precisamente buscando esta misma información en Google.
        Bueno, lo primero veo que es invitar a una ronda o más, así que quede pagada.
        Yo también acabo de comprarme un Arcoa 510 hace unos días y he empezado con el bricolaje para restaurarlo.
        Tengo una minifisura en el casco junto al labio de orza que tendré que reparar por el exterior, pero para poder trabajar bien y reforzar también unos ctm en el interior de la caja de orza necesitaré quitar la orza para tener espacio.
        He visto desde abajo que la orza tiene una ranura, por lo que es del tipo desmontable que has dibujado.
        Me ha sido de grandísima utilidad esta información. Muchisimas gracias
        Imagino que deberé de elevar el barco de forma que tenga espacio para poder bajar la orza y manipularla.
        ¿sabeis cuanto pesa? ¿podre quitarla y ponerla fácilmente?
        Bueno, ya cuentas que restauración le estas haciendo.
          Con ponerlo así ya puedes trabajar en la orza.
          Ya que estàs dale pintura antioxidante y antifouling.
          Yo le cambié la chapita donde se fija el cable de izado.
            Hola de nuevo!!
            se que he tardado mucho, pero he tenido mucho trabajo..
            Ya tengo quitada la orza, os envío alguna foto para que veáis el resultado. Como se ve, está bastante afectada por la electrolisis. Voy a buscar donde me hagan una nueva.
            Iré mostrando mas imágenes del avance, espero, en breve..
              Como puedo conseguir orza o platilla para Arcoa 510....
                Bienvenido al club.
                Yo la desmoté hace unos 4 años, ya no me acuerdo como era el mecanismo.
                Seguro que algún cofrade de este hilo te puede iluminar.
                Ya nos vas contando el proceso de actualización.
                Gran barco has comprado.
                Saludos y buen viento
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Originalmente publicado por Dako Ver Mensaje
                  En que zona estás/navegas?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Antes quería decir orza o plantilla que alguien me ayude a conseguir para Arcoa 510 y como soy nuevo quisiera contactar con el que se explica como cambiarla....
                      Ponte en contacto con Pla y preguntale si tiene ls orza aún desmontada.
