Fluorescente RO 300
  • Fluorescente RO 300
    ¿Alguien sabe cómo abrir este fluorescente que monta el Ro 300 en el lavabo y en la cocina? Seguro que es muy fácil, un click o una pestaña en algún sitio, pero no quiero estirar a saco donde no debo y cargármelo, no parece muy fuerte.
    Pongo la pregunta también en el hilo del F9/RO300, a ver si hay suerte. Gracias !
    Respuesta: Fluorescente RO 300
    Yo tengo uno en mi Westwind y creo que es el mismo o muy parecido,he sustituido el tubo fluorescente por tiras led y cuando lo hice me paso lo mismo,tiraba del plastico con miedo de romperlo,despues tire mas fuerte pero no salia,al final metiendo un destornillador plano fino entre el plastico transparente y la carcasa por la zona del techo salto facilmente,va a presion lleva cuatro pestañitas que no veas como se agarran las "joias".
    lo he quitado varias veces de esta manera y sin problema.
      Re: Fluorescente RO 300
      Gracias Magallanes, esta claro, lo haré como dices.
        Re: Respuesta: Fluorescente RO 300
        Supongo que llevabas un fluorescente de los de 30cm 8w T5 (12V) +-520 lumen, mi curiosidad es qué luz te dá ahora con los leds, comparada con la anterior.
        Y cuánto te consumen los leds que has puesto, claro.
        Mis cálculos dicen que para la misma luz hace falta por lo menos dos tiras de led y un consumo no inferior al del fluorescente, por lo que en mi barco solo he eliminado las incandescentes, por ahora.
        Editado por última vez por LSV; 07/03/2016, 01:12:56.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          LSV, estoy en la misma situación que tu respecto al cambio de las luces por led, en un Ro 300 cómo el tuyo.
          He llegado a los fluorescentes -la cocina y el wc-, y viendo que me costaba desarmarlos, los he dejado tal cual; me he auto-convencido de qué, con su poco uso, el riesgo de averiarlos era superior al ahorro que suponía pasarlos a led.
          Pero ahora, tu "empuje" me anima a meterme en la "faena". Esta Semana Santa, le doy el "toque" y escribo el resultado; con fotos, naturalmente.
          También tengo el led correspondiente a la luz tricolor del tope del palo, pero subir al mástil con el peso mío -en años y kilos-, me da "culo".
            Yo he cambiado las incandescentes por leds, y la bajada de consumo es importante, pero los fluorescentes los dejo. Me gusta la luz que dan, y también gastan poco, no tan poco como los leds, pero están encendidos pocos minutos.
            El fluorescente este lo quiero abrir porque se ha fundido, pero pondré otro igual (si lo encuentro)
              Saludos Jesús.
              Es el cofrade Magallanes el que tiene el RO 300, yo solo he navegado algo en Ro.
              Mis preguntas son un poco "en contra" de cambiar los fluorescentes del barco.
              Según todo lo que leo en la red para la misma luz de un fluorescente cualquiera se necesita prácticamente el mismo consumo en leds y más tiras de leds que fluorescentes.
              si vas a cambiarlos confirma que los leds que pongas dan los mismos lúmenes por lo menos = 520 para un flurescente 30cm 8w T5.
              Yo estoy esperando que salgan leds más luminosos que me permitan consumir menos, no igual.
              Por mucho que la propaganda diga que "tal equivale a cual" mirad siempre los lúmenes de cada uno (aparte de que suelen mentir bastante en este dato, sobre todo si son productos de marca desconocida).
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                El que tiene el RO300 es Akakus.
                En cuanto al modelo de fluorescente y de los led que puse ahora mismo no tengo los datos exactos,el fluorescente lo sustitui por tres tiras led y el consumo sigue siendo menor que el del fluorescente(segun BM1 de Nasa)
                pero mi motivo principal para el cambio fue que el fluorescente lo tenia en medio de la cabina y no me gustaba la luz que daba,los led que puse son de la llamada luz calida y da a la cabina un aspecto mas acojedor.
                De todas maneras cuando vaya al barco mirare en una libreta donde apunto todas estas cosas el modelo de fluorescente,el de los led,el nº de led que lleva cada tira y el consumo de ambos y lo pondre en este hilo para que os hagais una idea.
                  Así ahora tienes la luz más repartida, pero ¿ves igual, por ejemplo para leer o al distribuirla y ser mas acojedor es más difusa y pobre?
                  Editado por última vez por LSV; 09/03/2016, 13:43:31.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
