Cerradura puerta
    Re: Cerradura puerta
    Buenas tardes y unas rondas Geronimo,
    y algo así?
      Gracias pero este es tipo cajón, y no engancharia la tapa corredera.
        Respuesta: Cerradura puerta
        y candado con combinación? yo lo llevo asi y no hay riesgo de dejar la llave dentro.
          Descononozco el perfil de tu puerta, pero creo que esta no la rompes facilmente
          La tengo en una corredera y han roto el marco antes que el pestillo
            Re: Respuesta: Cerradura puerta
            Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
            El candado ya he dicho que lo quiero evitar, pero el de combinación me asusta algo por el tema marino. Y en mi caso por si olvido la combinación
            Y aún hay otro argumento pero no lo voy a decir por no dar ideas a los amigos de lo ajeno.
              Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
              Esta cerradura que has puesto en el enlace se ve bién, al principio he pensado ¡perfecto! pero luego me he dado cuenta, casi seguro que no es giratorio, se desplaza el pestillo longitudinalmente. Seria una posibilidad, aunque creo que sobresale mucho. Y tambien puede ser que tenga el problema del cierre involuntario dejandote las llaves dentro.
              En este dibujo que hice se ve en el num. 1 proyecto en rojo, que es lo que quiero, que no hay mucho espacio entre la tapa superior corredera y la puerta. Lo ideal se trataria de una cerradura con balda deslizante o giratoria, que quedase escondida. O ya la instalaria más baja para que la balda no tocara a la tapa. Se trata, vulgarmente hablando, de que el "cáncamo" macho que cuelga de la tapa, penetre en la cerradura y al girar la llave quede atrapado:
              Editado por última vez por Geronimo; 08/03/2016, 22:19:31. Razón: dibujo
                No se si ya es tarde para dar consejos por haber petforado la puerta.
                En el adjunto creo que se entiende como lo llevo yo...
                Pd... Es una cerradura de la que por fuera se ve solo lo que en cualquier cerradura de casa.
                Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Voy encontrando algo (pero sin precio). Algo así, aunque como es para cristal, se complica un poco para adaptarlo a la puerta y la parte de arriba no me servirá:
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Nunca es tarde...
                    No tengo nada perforado. He cortado las maderas y ahora voy a hacer encajes y mechas, la cerradura lo dejo para el final.
                    Mirando tu dibujo no lo acabo de entender, mi error inicial es que he dado por supuesto un sistema de apertura que no es el mismo en todos. Es decir, en mi caso el procedimiento actual es:
                    1.-Liberar el candado que une tapa y puerta.
                    2.-Levantar algo la tapa y empujar hacia proa.
                    3.-Levantar la puerta a través de unas guias laterales.
                    ¿En tu caso puede ser que la tapa no se levante y que la puerta salga hacia atrás tirando y levantando por abajo?
                    De todas formas lo de que se ve solo la cerradura es lo que más me gusta.
                    Editado por última vez por Geronimo; 08/03/2016, 23:01:39.
                      Creo que lo has entendido
                      Efectivamente.. El pestllo va hacia abajo por dentro del portal de acceso al interior.
                      Al abrir, se echa hacia popa y hacia abajo la parte baja de la puerta y como consecuencia se libera el borde superior de la misma.
                      Tiene para mi una ventaja... Que el pestillo se abre todo lo que da de si la cerradura, dificultando a los amigos de lo ajeno si usan palanca...
                      Y otra que si lo logran NO me rompen puerta + tapa corredera sino solo la puerta.
                      En fin... Miralo bien y usa una cerradura buena...
                      La opcion de colocarlo arriba reduce en mucho el tipo y resistencia del cierre que elijas
                      Aunque... Ahora que lo pienso yo no llevo guias laterales....
                      Editado por última vez por carcamal; 08/03/2016, 23:31:05.
                        Así lo tengo yo. Está bien pero, como casi todas, te lo abren con un tirón suficientemente fuerte.
                          Sigo buscando cerradura, si no la encuentro, adaptaré una de gancho empotrada con un recrángulo de latón como puse en el dibujo, tipo cajón de escritorio antiguo y con el "cáncamo" sujeto en el interior del techo de la tapa corredera.
                          De momento está el 90% del curro terminado:
                            Interesante hilo Geronimo, a ver como te queda al final.
                            Nunca me gustó tener un mísero candado, algunos vivimos en el barco y no veo el sentido a cerrar con un sistema tan cutre la pierta de casa
