quillote de plomo
  • quillote de plomo
    Buenos dias compañeros: Ante todo unas rondas de algo caliente (que buena falta nos hace). El tema es que dentro de un tiempo tengo que fundir plomo para la quilla de mi nuevo velero y verterlo en molde de escayola. La pregunta es, si alguno de vosotros sabe, que se puede dar sobre la escayola para que no se pegue el plomo.
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Re: quillote de plomo
    ¿Que más da que se pegue?, se rompe la escayola y se limpia la superficie del plomo...
      Eso es así, pero si puedo evitar que se pegue, mucho mejor.
      El quillote va a medir 2,90 m. de largo, 0,40 m. de ancho y 0,50 m. de alto, en medidas maximas y un peso de 3500 Kg., así que cuanto mas trabajo ahorre, mucho mejor,
      Gracias.
        quillote de plomo
        Quizás pulverizando silicona o teflon líquido en el interior del molde. Faltaría saber cómo reaccionaría en contacto con el plomo fundido.
          Vas a fundir 3500kg del tirón?? , si no es así yo me preocuparia más que no se estratifique y te queden capas que luego al desmoldar se te desmonte como una baraja de naipes, no se si me sigues, si lo tienes controlado me callo.
          Suerte y una buena mascara que los vapores son terribles para los pulmones.
          Para el tema del desmolde poco puedes hacer si es de escayola, maza y poco más.
          Soqueiro -MMSI - 225939120
            Ten cuidado con los vapores del plomo.
            Suerte
              Jose-Luis_Coruña. Si, pretendo fundirlo de una vez, cosa que me preocupa bastante, pero trataré de atar bien todos los cabos; en cuanto a los vapores del plomo ya tomaré todas las precauciones, pues soy cosciente de la enfermedad que puede producir y que se llama "saturnismo".
              Gracias a todos por vuestras respuestas.
              Si supiera subir las fotos a Internet, con mucho gusto las mostraria aquí, pero no lo se.
                A los moldes de madera se les aplica una solución de carbonato sódico y se deja secar (importante:la escayola bien seca antes de rellenarla de plomo fundido), para facilitar el desmoldeado. En tu caso es muy probable que igualmente sirva, pero déjala secar bien.
                Si aún así no te queda el plomo todo lo limpio que precisas, una pasada con la karcher y ni rastro de escayola.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Muchas gracias Otilio.
                    Yo creo que no se pega
                      Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                      Mi quilla fue fundida en molde de madera, y la madera la unté con 'water silicate'. Lo que pasa es que no consigo recordar el nombre en castellano. Es un líquido que utiliza la industria papelera, y lo conseguí en una droguería normal. Pero lo dicho, mi no recuerda nombre... Ese líquido tenía una doble función: evitar que se pegase, pero también que se chamuscase la madera.
                      Y como consejo, no utilices sistemas con gas para fundir el plomo. Mucho más fácil y tremendamente más efectivo es usar fuego de encina (o similar). Como comenté en alguna ocasión, mi quilla es modesta (200kg), pero la temperatura era tal que no únicamente conseguí fundirla de una vez, sino que una vez en el molde, el plomo estuvo hirviendo un largo rato, y al enfriarse quedó un aspecto super liso y bien acabado. Y recuerda utilizar plomo-antimonio
                      Editado por última vez por astrolabio68; 09/03/2016, 12:27:56.
                      "My boat is my island"
                        Astrolabio 68. En principio si pensaba alear el plomo con antimonio, pero así tengo que aumentar bastante la temperatura de fusión, con lo cual aumentan los problemas.
                          Hola Marck, yo fundí 3,5 TM de plomo, en fases. La parte más pequeña de unos 350 kilos y la mayor de unos 1100. Mi orza esta compartimentada y me hice unos moldes (4-5) con el espacio que tenía. Y como te digo de pesos diversos. Aun así, el método que seguí ni siquiera el bloque de 350 kilos lo hubiera podido hacer del tirón.
                          Cada orza es un mundo, pero de mi experiencia te diré lo que a mi me parece relevante para decidir cómo hacerlo.
                          .- de dónde sacas el plomo? si es de residuos, evita los que vienen de clínicas.
                          .- la porquería que acompaña a ese plomo sucio flota. Da igual si es bronce o acero. Así que una espumadera de wok de los chinos, te servirá para pillarla.
                          .- la máscara, gafas, guantes de soldador, botas y todo lo que se te ocurra para protegerte de los vapores, salpicaduras y calor...
                          .- la idea de la bañera del cofrade Juriola (creo que fue él), me parece cojonuda...
                          .- Yo usé acetileno para deshacer las piezas de plomo y una paellera de gas butano para calentar el "culo" del recipiente (unos 15 litros). El gasto de gas fue brutal...
                          .- El plomo al enfriar "encoje".
                          .- El coste del plomo sucio, de media, fue de 1,3 €/kilo, tuve que comprar 1300 kilos de plomo reciclado en una empresa, en forma de perdigones y fue a 2€+IVA
                          .- plomo sucio, comprado en chatarrero, no se grava con IVA
                          .- trabaja al aire libre, en la medida que puedas
                          .- Mejor hacerlo ahora en invierno (yo lo hice en verano...y...)
                          NO se me ocurre nada más por ahora... si se me enciende la luz, te vuelvo a decir...
                          www.velero-nerea.com
                          construcción de un velero de 40´de aluminio
                          www.anavre.org
                            Te confirmo que en la escayola, el plomo no se va a pegar. No puedo confirmarte que un molde de escayola aguante 3500 kg de plomo dentro, deberá tener paredes bastante gruesas para eso. Yo he hecho el molde en cemento armado con hierro. Recubrí el cemento con yeso para alisar la superficie y probé a echarle plomo fundido y no se pega en absoluto.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Originalmente publicado por marck Ver Mensaje
                              Buenas...
                              Correcto. Hablo de memoria, pero creo que el plomo funde a unos 330 grados, y el antimonio al doble de temperatura
                              Lo que yo hice fue encargar a un chatarrero plomos de equlibrado de rueda,que ya llevan un 3% de antimonio, y elevan la temperatura de fusión pero muy levemente. Claro, que el problema en tu caso es que la cantidad que necesitas es muy superior a la que necesitaba yo, y sería complicado de conseguir todo eso en plomos de ruedas...
