Porqué El Palo De Un Llaüt Está Inclinado A Proa
    Re: Porqué El Palo De Un Llaüt Está Inclinado A Proa
    Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
    Hola Byker62, no le demos más vueltas, solo un ultimo apunte:
    En un palo vertical el par de fuerzas formado por el centro de gravedad(hacia abajo) y la reacción vertical del apoya en la cuaderna (hacia arriba) es cero, por lo que el momento que hunde el casco hacia proa es el peso del palo multiplicado por la distancia al centro de empuje del casco.
    En un palo inclinado el par de fuerzas mencionado anteriormente ya tiene un valor, en el mismo sentido de rotación que el momento palo-centro de empuje.
    Al estar el palo más cerca del centro de empuje, el momento de rotación disminuye peeero hay que sumarle el par de fuerzas necesario para mantener el palo inclinado, aplicado al punto que quieras pero necesario para aguantar el palo. Total, para mi , lo mismo.
    Saludos y buenas polémicas
    Estas polémicas son muy sanas , y creo que el debate más o menos ordenado debería ser uno de los puntales del foro.
    Entiendo tus razonamientos y los valoro, porque me obligan a replanterme los míos y a repreguntarme cosas que muy a la ligera daba por supuestas.
    Las parrafadas que he soltado más arriba, con sus dibujitos, quedan muy "pro", pero la realidad es que me cuesta un esfuerzo enorme escribirlas porque no domino suficentement el tema. Me quedé ojiplático cuando magallanesXIX preguntó el porqué de la inclinación. La verdad, nunca me lo había planteado demasiado en serio, y como mi bot lleva el palo vertical, tampoco es que le diera demasiada importancia.
    En resumen, que entre todos avanzamos y afinamos los razonamientos.
    Respecto a tu última intervención, estoy de acuerdo con todo. Lo que no sabemos con seguridad es si realmente se nos va "lo comido por lo servido". Intuyo, y digo solamente que intuyo, que algo se gana inclinando el palo, ya que éste no es cilíndrico sino cónico, y su centro de gravedad está más cerca de la base que del extremo superior, con lo que el brazo del momento es menor. Pero bueno, son matices que habría que analizar en cada caso con medidas y esfuerzos exactos. Dejo lo dicho anteriormente a nivel de suposición. Cuando tenga ocasión de preguntarlo a alguno de los gurús auténticos (que casi ni asoman por aquí), ya añadiré lo que me digan.
    Y para desengrasar de tanto rollo, una magnífica foto (creo que de Vicente García-Delgado) de uno de estos gurús a la caña de su "Nineta", en una empopada. Me encanta esta posición de la vela latina, es de una estética increíble.
    (En segundo plano, mi bot con su palo en candela)
    Ala, ronda general.
    Editado por última vez por biker62; 10/03/2016, 14:16:46.
      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
      Aal, ronda general.
      En algún sitio leí que en empopadas, la entena se ponía completamente horizontal, ¿es así?
        En el aparejo latino la vela tiene tres grados de libertad. En este aspecto, el aparejo marconi es más "controlado", ya que el grátil siempre está en el mismo sitio.
        De las infinitas posiciones que en teoría puede adoptar una vela latina, sólo unas pocas son verdaderamente útiles. Para cada rumbo respecto al viento en ceñida hay sólo dos posiciones digamos "canónicas" de la vela: vela a sotavento del palo ("a la bona mà") y vela a barlovento del palo ("sobre l'arbre").
        Pero a partir del través las cosas se complican, ya que para cada rumbo aparece una nueva variable. Se puede navegar con el car (extremo de proa de la entena) bajo o alto.
        A las posiciones con el car alto y la entena prácticamente horizontal se les llama "en creu" (en cruz). Si la vela queda a sotavento del palo, se dice que se va con la vela "en ala de pebrot" (en ala de pimiento). Si la vela queda a barlovento del palo, se dice que se navega a la valenciana. En este caso, se suele pasar la escota por la "cameta", la horquilla de soprte de la entena que se monta en popa.
        La foto de la "Nineta" que puse más arriba muestra una empopada con el car bajo. Os pongo ahora una foto de otro de los gurús, a la caña de su "Farigola", navegando a la valenciana.
        Foto: Eduard Corredor Puig
        Pequeña crítica con la boca pequeña: El pliegue que forma la vela en su parte de babor no es del todo correcto. El cabo que pasa por debajo del pujamen ("orsapop") debería salir por encima de la entena y la vela pintaría mejor. Pero teniendo en cuenta la complejidad de la maniobra y que el patrón va en solitario, no se puede pedir más.
          Pregunta intuyo raya lo absurdo.
          Que tan barbaridad sería en un velero de 5 metros con mástil de aluminio, vela marconi, quitar la botavara y tratar de poner una antena con una vela latina con el soporte del mástil de aluminio. Para ver que tal resulta y que tal navegaría.
          Saludos y buen viento. Aunque los obenques imagino que serían molestos para manejar la antena.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Si quieres navegar con una sola vela, yo probaría a poner un génova grande, del 150% o así...
              Yo, las dos posiciones de la vela las conocía como "navegar a la buena" (cuando la vela queda a sotavento del palo) y "a la mala" (cuando la vela queda a barlovento del palo).
              Como curiosidad, yo tengo un extraño artilugio (se adjunta foto), que tiene una vela con ciertos parecidos con la latina...
              Se podría decir que por los dos bordos navega "a la regular"...
                Ni absurdo ni nada.
                Habría que verlo sobre un plano de perfil del barco, pero de entrada pienso que el palo te va a quedar muy a popa, y el punto de cruz te va a venir muy alto. Si la parte de popa de la entena no pesa más que la parte de proa, no vale la pena seguir, no funcionará.
                Los obenques no debrían ser un problema de entrada, mi bot tiene obenques y no molestan la mayoría de las veces. (Eso sí, navegando al largo va bien dejar en banda el de sotavento).
                  Ni absurdo ni nada.
                  Gracias. Es cierto lo del punto de cruz y el peso de la entena.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Buenas cofrades..
                    Da gusto aprender cosas de quienes mantienen, conservan y difunden la sabiduria de siglos..
                    He leido el hilo de "pe a pa" y para ser sincero, echo de menos la vela latina que se practica y se promociona aqui abajo por Canarias.
                    No voy a poner fotos porque hay en Internet un porron de ellas.
                    Me llama la atencion la casi perfecta verticalidad del mastil y lo alto que se une el mastil con la entena..
                    Suelen hacer regatas por Las Palmas con frecuencia y es todo un recital verlos navegar... Puedo asegurar que hacen un bordo en mucho menos tiempo que yo con el genova...
                    A ver si hay en esta taberna un experto en la vela latina canaria y nos ilustra sobre esta variante de vela latina.
                    PD. No me resisto a colgar un video
                    Editado por última vez por carcamal; 11/03/2016, 22:32:02.
                    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                      Respuesta: Porqué El Palo De Un Llaüt Está Inclinado A Proa
                      Gracias por el video... Muy formativo.
                      Espectacular la maniobra de "tumbada".
                      Me gustaria un video tan formativo sobre los llauts.
                        Excelente el vídeo sobre vela latina Canaria.
                        Observo que hay notables diferencias con la vela latina en un llaüt.
                          Fabulosa y muy útil explicación, mil gracias
                            Buen reflote de un hilo de hace cinco años en tu primera participación en el foro.
                            Bienvenido David Pampatar
                            Que te diviertas y disfrutes de la lectura.
                              La clave es si tanto con el palo recto o con el palo inclinado en centro de gravedad (o mejor el centro de empuje) del aparejo queda en el mismo sitio o no.
                              Si queda en el mismo sitio, el efecto sobre el asiento del barco es el mismo, apoye el palo más a proa o más a popa, más recto más inclinado. Lo que pierdes en fuerzas lo ganas en momentos. Misma fuerza del aparejo, misma distancia total, mismos resultados.
                              Si por apoyar el palo más a popa retrasas el centro, pues entonces efectivamente cambia en esa misma proporción. Pero a efectos de asiento sería como si pusieras un palo recto un poco más atrás.
                              Pero cómo intervienen tantas otras cosas, y en tres dimensiones, no solo en dos, en la práctica es muy difícil de calcular.
                              Y además tienes otras cosas, como los puntos de apoyo más adecuados o no, cómo trabaja el aparejo, etc.
                              Edu
                              Editado por última vez por Edu; 06/02/2021, 11:36:18.
                                Pues reflotando. Edu lo ha explicado muy bien, cada elemento actúa según la posición de su centro de gravedad.
                                Cuanto más centres los pesos mejor, pero por reducir las inercias y el gasto energético que supone si son altas.
                                De cualquier forma, el palo hacia proa parece una buena manera de evitar flexiones en el mástil al tensar escota y al trabajar la vela en ceñida, aumenta la compresión pero reduce la flexión.
                                Los dhows árabes llevan los mástiles hacia proa, y se supone que fueron ellos los que inventaron el aparejo.
                                Brindis:
