La bomba agua dulce no corta.
  • Bricobarco La bomba agua dulce no corta.
    Una ronda de mi cuenta.
    Desmontado la bomba del agua dulce porque estaba agarrotada, w40 y a funcionar, pero al montar resulta que no cierra, es decir, sale un hilito de agua y la bomba hace el intento de arrancar dando 1 vuelta, para, vuelta, para.... etc. .. he sacado el tubo de salida y sale por la bomba es decir que no es cosa de la tubería.
    Estoy de nuevo con ella, puede ser que no la monté bien? Presto atención o cuidado en algo especial al montar?
    Editado por última vez por Cenachero; 29/04/2017, 21:20:01.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: La bomba agua dulce no corta.
    Desmontada:
      Mira el presostato, parece que entiende que ya tienes suficiente presión en el pulmón y corta la alimentación de la bomba.
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        Me pasó lo mismo. Había que darle un golpe para que funcionara y después de desmontarla dos veces sigue igual.
          Re: Re: La bomba agua dulce no corta.
          Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
          Perdoname es que no tengo ni idea de lo que es el presostato... y cortar no corta, sale una gotita en todo momento, tanto pasando agua (pasa más) como con el grifo cerrado, y también sale esa gotita cuando le quito el tubo de salida. Es raro, pero acabo de venir del barco de desmontarla y montarla y sigue perdiendo.
          Mi gozo en un pozo. Además tiene un acceso complejo y me duele hasta dni...
            El presostato es un interruptor que corta la alimentación eléctrica de la bomba cuando tienes presión en el deposito (pulmón) que hace salir el agua al abrir el grifo. Si está agarrotado, entiende que hay presión (o que le grifo esta cerrado), aunque no la haya y no conecta electricidad a la bomba , El goteo es por la presión residual en el pulmón.
            Si mandas fotos miro de indicarte donde está.
            Marino1253
            Apuntate a la
              Por la foto parece una bomba de membrana con doble valvula. Con este sistema las valvulas tienen que estar bien montadas. Las dos de entrada de agua tienen que estar orientadas a la camara de la bomba y las de salida que se habran hacia afuera. De esta manaera cuando la mebrana sube aspita agua del depósito abriendose las valvulas de entrada y cerrando las de salida. Cuando la membrana baja cierra las valvulas de entrada y sale el agua a presion abriendo las de salida.
              Si la bomba no esta bajo la presion del circuito, es posible que te salga el agua, si la bomba esta a un vivel inferior al deposito.
              Si no te funciona puede ser que las valvulas estan mal montadas. Pero aun y todo el motor deberia funcionar.
              Si el motor gira mira el cojinete de la leva que mueve la membrana
                Respuesta: La bomba agua dulce no corta.
                El presostato es la pieza Nº9,
                1º Abre la tapa del presostato quitando el tornillo de estrella, veras que dentro hay 2 faston que cortan el positivo, desconéctalos. Una vez desconectado veras que tienes los 2 cables positivo y negativo que salen directos del motor sin pasar por el presostato.
                2º Dale electricidad a la bomba directamente en esos cables que salen del motor. Si funciona correctamente es fallo del presostato.
                Si no funciona y sigue igual que es lo que me temo (por el goteo) el fallo está en la membrana y válvulas, pieza 2 derecha y 3 Izquierda. La membrana es lo que le da estanquidad al conjunto ya que hace de junta con el cuerpo, las válvulas es lo que hace que la bomba aspire & impulse.
                  Mil gracias. De las membranas y presostato hay despiece a la venta? Mañana me pongo manos a la obra.
                    Re: Re: Respuesta: La bomba agua dulce no corta.
                    El motor funciona siempre, cuando abro grifo salta y cuando cierro el grifo para... pero cuando cierro tenemos la famosa gota a la salida de bomba, la bomba debe notar que salen gotitas y hace breves giros cada 5 segundos aproximadamente, tan breve como 1 vuelta de motor....
                    No se si me explico bien
                      Respuesta: Re: Re: Respuesta: La bomba agua dulce no corta.
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Perfectamente, entonces si corta abre bien no es el presostato, es la membrana, ref 20403040, cambiala.
                        Re: Re: Respuesta: Re: Re: Respuesta: La bomba agua dulce no corta.
                        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                        Gracias Golden dreams, no encuentro la membrana, solo una página en Argentina, no se si me puedes ayudar donde la puedo comprar.
                          Es esto?
                            Si es esa de eBay, es la misma referencia.
                              Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                              Eso tiene más pinta de escobillas que de presostato, y de los carbones no hay remplazo incluso algunos modelos el motor va encapsulado y no se puede abrir
