Incendio en el Port de Barcelona
    Re: Incendio en el Port de Barcelona
    Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
    Es una pena.
    Me ha hecho recapacitar sobre la pobreza de los 2 kg. que exigen para el certificado para Zona 4.
    Yo, en mi 26', llevo 2 extintores de 5Kg. cada uno, y ubicados de forma que me permitan un acceso ágil.
    Los tengo certificados y "al día".
    Es un asunto que se olvida, las revisiones son CADA 5 AÑOS, mientras que los extintores deben revisarse CADA DOS AÑOS !!
    Sugiero que revisemos si los timbres de nuestros extintores están "al día".
    Es cierto que con los extintores que llevamos a bordo no apagamos más que el incendio de pitillo. Si hay un incendio a bordo casi es mejor echar la auxiliar al agua y alejarse.
    En cuanto a la revisiones de los extintores os informo que son las siguientes.
    Una revisión anual consistente en la recarga del agente extintor. La caducidad se mira en una etiqueta o pegatina que debe aparecer el algún sitio del extintor.
    Un consejo. Cuando llevéis el extintor a realizar ésta revisión encargaros vosotros mismos de vaciarlo. Por dos motivos; primero para que no haya ningún listillo que os cobre el rellenado del extintor y que no lo haga, y segundo, podéis hacerlo como una pequeña práctica y toma de contacto de cómo se usa para cuando necesitéis utilizarlo.
    Una revisión cada 5 años consistente en la realización de una prueba de presión dónde se comprueba que no hay fugas por las soldaduras del recipiente así como de los accesiorios. Se somete al recipiente a una presión superior a la cual debe trabajar y éste deberá conservar su estanqueidad.
    Esta revisión se llama el retimbrado y queda registrada con un sello y la fecha de realización en una chapita metálica que debe aparecer en dicho extintor. Todos los extintores tienen dicha chapita con 4 espacios para retimbrar, uno en el año 0, otro en el año 5, otro en el año 10 y otro en el año 15. Éste último retimbrado será válido hasta el año 20 y una vez complido este año el extintor quedará fuera de uso. La vida útil de cualquier extintor será de 20 años.
    Estas son las revisiones son las obligatorias por Industria pero queda la más importante, la revisión visual que nosotros debemos realizar periódicamente. Deberemos comprobar que la agujar de la presión está situada en la zona verde ya que aunque el extintor esté con las revisiones al día éste se puede vaciar por algún golpe, algún poro, exceso de calor, etc....
    Lo siento por el tostón pero creí necesario dar esta información
    Una ronda y que nadie se encuentre en el problema de necesitar usar el extintor y que éste no funcione.
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
      Gracias, por las aclaraciones FOERZACELTA, de rollo, nada.
      Respecto al tipo de extintor, del agente extintor, para los barcos exigen 21B. Puedes explicarlo ?
      Y los precios ???
      Cuanto es lo normal por un rellenado anual ?
      Y por el retimbrado ??
      Editado por última vez por COLAMBRE; 03/02/2008, 13:49:30.
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Y los precios ???
        Un extintor de tipo 21B significa que ese extintor es capaz de apagar 21 litros de combustible normalizado (se usa para esto combustible de aviación) ardiendo dentro de una bandeja circular. La letra B indica que es para combustible líquido.
        Si fuera 21A significaría que ese extintor es capaz de apagar un entramado de madera ardiendo de sección transversal constante de 21 dm. de lado. La letra A indica que es un extintor para combustible sólido.
        La letra C indica que es un extintor para gases.
        Un extintor de polvo ABC ya os imagináis para qué tipos de fuego serían, verdad? Por eso se llaman también de polvo polivalente.
        En cuanto a precios.... eso depende mucho del sitio y la ciudad al que lo lleves pero una recarga y revisión anual no debería pasar de 35 euros y un retimbrado unos 60 euros. A extintor de mayor capacidad pues mayor precio pero estos precios son más o menos para uno de 6 kilos.
        Editado por última vez por forzacelta; 03/02/2008, 14:03:25.
          Tres capitanes no solo salvaron sus barcos sacandolos del pantalan entre las llamas sino que probablemente evitaron un desastre mayor.
          Para los que no esten familiarizados, los depositos de carburante estan a 20m del lugar del incendio. Ya supongo que estan convenientemente protegidos (acabados de remodelar) pero el susto apoteosico.
          Para que os hagais una idea, aqui teneis una de las fotos hecha por uno de esos tres "heroes" mientras se "escapaba". Su barco estaba ahi a la derecha, donde ahora esta el mástil caido, que al caer les lleno de vidrios rotos su cubierta.
          Casi ná!
          Foto tomada por Peter Petrowski que ayudó a sacar el barco de su amarre y, palabras del propio del Capitan, a salvarlo del incendio
          Extintores? Quizá cuando es un cigarrillo ... pero huir es un buen consejo.
          Editado por última vez por DeepButi; 03/02/2008, 22:06:00.
            BON DIA .
            No se con que rapidez ha crecido el fuego, pero cuando está como sale en las imagenes, lo único que se puede hacer es huir rápido y confiar en la profesionalidad del cuerpo de bomberos.
            El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
            http://www.cayoarenabeach.com
              Lo que decís es cierto pero un fuego nu suele empezar siendo antes mucho menor. Tal vez una chispa, tal vez un fuego muy pequeño. Es ahí donde un extintor puede hacer algo. Se suele decir que los incendios sólo se pueden apagar con extintor si los cojes en los 14 primeros segundos. A partir del segundo 15 es mejor correr y avisar a los cuerpos competentes y que tienen mejores medios materiales.
              Lo dicho, si tenemos sólo 14 segundos para apagar un fuego mejor que tengamos el extintor cerca, que funcione y que sepamos como se utiliza.
                Originalmente publicado por forzacelta Ver Mensaje
                Por favor podrúias precisarnos si el polvo ABC ¿es dañino para el medio ambiente? ¿Es muy sucio?
                Yo siempre he pensado en hacer pruebas y nunca me he atrevido por si estropeaba algo o contaminaba.
                A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                  Originalmente publicado por SOTILEZA Ver Mensaje
                  Podéis utilizarlo sin problema ya que básicamente es fosfato monoamónico propulsado con nitrógeno. Es algo irritante para la respiración pero no hay problema para el medio ambiente. Eso sí, no os lo traguéis, claro.
                    El Sábado pasamos con el barco por los amarres donde se habían incendiado los yates, y ver esos yates hundidos asomando sólo una pequeña parte del casco era una pena. Esperemos que nunca nos pase a nosotros ni al vecino.
                    Un brindis cofrades!
                      Desgraciado accidente
                      suerte del capitan de un velero de 24 metros que en vez de salir corriendo saco su barco del amarre dejando un hueco entre barcos y a parte de evitar que se quemase su barco, que el fuego pasase a otros.
                      El barco estaba donde se ve el mastil caido.
                      Según La Vanguardia, el capitan es un Ingles de 23 años que habian contratado hace unos 3 meses para el mantenimiento del barco, mientras el Armador estaba en Marbella
                      Espero que le de una prima y una sobrina
                      NUESTRA CABEZA ES REDONDA PARA QUE LOS PENSAMIENTOS PUEDAN CAMBIAR DE DIRECCIÓN
                        Wambba,
                        no fue uno sino tres los Capitanes (con mayúscula) que sacaron sus barcos.
                        Ahí probablemente (en la palabra Capitan) esté la diferencia. Los barcos hundidos no tenian tripulación "estable" presente y las personas que estaban ahí no pudieron/supieron reaccionar adecuadamente, mientras que los Capitanes de ésos tres barcos son Profesionales que sabian lo que hay que hacer.
                        Mis respetos a Tim Drumfire, Chris Opium i xxx Serendipity. Lamento no saber aún el nombre del capitan del Serendipity.
                        Editado por última vez por DeepButi; 04/02/2008, 11:36:21.
                          ¡¡ Güenossss díiiaas!!
                          Parece ser que, el viernes, hizo gasoil un barco en tránsito holandés (Azimut de unos cuantos metros) y, a continuación, le dieron amarre en ese pantalán para hacer noche. Este fué el primero del que salió el incendio. Ardió tambien un "Maiora" de 32 metros y un "Ferretti" de otros tantos metros. El cuarto no se que barco era. La "suerte", por llamarlo de alguna manera, es que era muy temprano y el viento aún no era "garbí"(suroeste) por que el destrozo hubiese podido ser descomunal.
                          Lástima de barcos, que pena, y que suerte que solo fueron daños materiales.
                          Luis
                          https://amzn.eu/d/afeYznv
                          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                            Gracias Deep
                            Solo hacia eco de lo que decia La Vanguardia Ayer, ya que aunque soy de Barcelona no estuve este fin de semana y me entere ayer por la prensa
                            Ellos se referian a TIM del DRUMFIRE, pero no hacian referencia a que otros capitanes tambien reaccionasen rapido alejando sus naves.
                            Ya sabes que los periodicos solo cuentan lo que les interesa muchas veces.
                              Iniciado en MY XTC of London (léase extassy)
                              Propagado a babor:
                              MY Glamour
                              MY Bertona
                              SY Ladies First
                              "Escapados" a babor del Ladies First: Drumfire y Opium
                              "Escapado" a estribor del XTC: Serendipity
                              Dañado a estribor del XTC (a pesar del espacio de seguridad dejado por el Serendipity que le salvó): Three Systers
                              Dañado a babor del Ladies First por caída del mástil de éste (a pesar del espacio de seguridad dejado por Drumfire que le salvó de daños mayores):
                              "Parece" (y ésto lo digo con la boca pequeña porque en éstas situaciones el tiempo parece eterno a los implicados) que los tiempos de llegada de los dos barcos del puerto con mangueras antiincendios no fueron brillantes: 30min y 2h.
                              Insisto, en éstas situaciones un minuto parece media hora!
                              En cualquier caso, un buen punto a reflexionar es el de la seguridad de los puertos deportivos y sus medidas antiincendios. ¿Estan preparados suficientemente? Y mejor aún: ¿hay manera real de atajar un fuego de ésas características?
                              Porque mi impresión es que NO. Por lo cual nuestras propias medidas de seguridad deben ser TAMBIEN en puerto máximas. No podemos relajarnos pensando que "estamos en lugar seguro". Ante un incendio en un barco no hay lugar seguro.
                              Alguien ha dicho que un extintor sirve durante los 14 primeros segundos ... ¿Cuantos de nosotros seriamos capaces de reaccionar y apagar un "pequeño" fuego en 14 segundos?
                              Ufff ... me voy a por unas.
                                ¿Alguien sabe quienes eran las personas que estaban en el TXC LONDON?
