Dudas varias instalaciones electronicas
  • Bricobarco Dudas varias instalaciones electronicas
    Buenas a todos, abro hilo pq son varias dudas y cuento como siempre con vuestra experimentada e inestimable colaboración
    1- (solucionado, cambie cable x 52ohms rg8u 3020) ando tirando cables y veo que el coaxial de 50ohms (creo que rg8) que tenia para el vhf esta cortado en el medio... Así que estoy pensando en cablear con un coaxial de 75ohms (rg6u) pero no se si tendrá perdidas o algún inconveniente. Que opinan?
    2- (solucionado, faltaba paciencia el valsat anda bien) Por otro lado tengo problemas con los dos gps (oldies), un valsat 2008 y un koden kpg98, ambos funcionan (encienden) pero no consigo que reciban señal o en todo caso que me den la situación. .. puede ser el cable? Probé con el rg6 y con otro mas fino que me parecio adecuado pero no hay forma. Sobre el koden vi que esta desfasado por un problema de fechas aunque no se si deberia darme la posición de todas maneras. Me joderia mucho tener que deacartarlos por el agujero en el cuadro...
    3' Tercero pero no menos importante... el voltimetro del cuadro del motor me marca 11v y el tester en la bateria 13,5... incluso cuando pongo el switch en "all" no noto cambio alguno. Pienso que puede tener alguna perdida pero hasta que llega al motor no hay y es toda la conexión nueva.... será que no le puse estaño? ?? O algun fallo en el voltimetro? El motor no lo quiero arrancar pq estoy afuera del agua pero cuando hago contacto patalea con fuerza lo que me inclina a pensar en algún fallo del voltimetro... lo peor es que me quede sin bateria en el tester y no puedo trastear.
    4- acabo de instalar el piloto automatico (un s3 drive con smartpilot x y un st6001 de unidad de control). Cuestión que a veces hace unos ruidoa secos fuertes que me parecen exagerados (supongo que es el clutch, pero hace un ruido escandaloso) que me asustan un poco... por lo demás parecería que anda bien.
    Bueno de momento eso pero hay mas jaja. Gracias a todos!!
    Saludos, Lisandro.
    Editado por última vez por Invitado; 15/03/2016, 21:44:45.
    Re: Dudas varias instalaciones electronicas
    Hola
    Con respecto al coaxial, comentarte que no puedes cambiar el coaxial de 50. Ohms por uno de 75ohms. Tiene que ser de la misma impedancia que la entrada de la radio VHF que es de 50.
    Del resto no puedo ayudarte.
    Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
      3- controla todos los terminales seguro que alguno hace mal contacto (y mejor estañar siempre)
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por pablodurcas Ver Mensaje
        Hola
        Si eso pensaba. .. ya veré de donde saco el cable... pq poner uno con un empalme me parece que es peor, verdad?
        Gracias!!
        Jeje me lie con otras cosas, tengo previsto pomerme a trastear estos días. Gracias!!
        Saludos, Lisandro.
          Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
          Buenas tardes, cofrade:
          No sé por qué, pero los GPS viejos se vuelven sordos. Tengo un Magellan portátil del tiempo de Maricastaña que he tenido que dejar por imposible: tarda 2000 años en enganchar la señal, y la pierde sin razón aparente.
          Así que más te vale ir pensando en una madera con chapado de buen aspecto para tapar el agujero del cuadro...
            1- ando tirando cables y veo que el coaxial de 50ohms (creo que rg8) que tenia para el vhf esta cortado en el medio... Así que estoy pensando en cablear con un coaxial de 75ohms (rg6u) pero no se si tendrá perdidas o algún inconveniente. Que opinan?
            2- Por otro lado tengo problemas con los dos gps (oldies), un valsat 2008 y un koden kpg98, ambos funcionan (encienden) pero no consigo que reciban señal o en todo caso que me den la situación. .. puede ser el cable? Probé con el rg6 y con otro mas fino que me parecio adecuado pero no hay forma. Sobre el koden vi que esta desfasado por un problema de fechas aunque no se si deberia darme la posición de todas maneras. Me joderia mucho tener que deacartarlos por el agujero en el cuadro...
            Saludos, Lisandro.
            El coaxial puedes cambiarlo por uno de 75 ohm, pero tendrás que poner un transformador en la base de la antena y otro antes del equipo VHF. Una suerte que como es una banda estrecha, con unos simples trozos de cable puedes hacer los dos transformadores:
            Desde la antena tienes que poner:
            Antena de 50 ohm --> - Sección de línea de 75 ohm de 0,0815 λ --> Sección de línea de 50 ohm de 0,0815 λ --> Línea de bajada de 75 ohm, (cualquier longitud).
            En la radio VHF:
            Línea de bajada de 75 ohm --> Sección de línea de 50 ohm de 0,0815 λ --> Sección de línea de 75 ohm de 0,0815 λ --> Radio VHF de 50 ohm
            Para calcular la longitud de las secciones de cable que nos harán de transformador, primereo calcular la longitud de onda λ :
            λ [m] = 300 / f [MHz]
            Es decir:
            λ=300 / 158 = 1,89873417721519 m
            Pero esa es la longitud de onda en el vacío, por lo que hay que multiplicarla por el factor de velocidad del cable: 0,66 para los aislantes de polietileno sólido, como el RG-58 RG-8 o RG-213 y para cables con aislante de espuma (foam) de polietileno como los usados en TV o parabólicas 0,78-0,80
            Así, en nuestro caso, para cable tipo RG-58 o RG-59:
            Longitud sección= 1,89873417721519 x 0,0815 x 0,66 = 0,1021 m = 10,21 cm
            Y para cable tipo TV:
            Longitud sección= 1,89873417721519 x 0,0815 x 0,8 = 0,12375 m = 12,38 cm
            Es fácil y trabajará perfectamente.
            El RG-6u es un cable fantástico con muy bajas pérdidas en VHF. Creo que el factor de velocidad es 0,82, pero comprueba el tuyo que cada fabricante usa un matrerial diferente.
            En cuanto a los GPS's, puede que tengan agotada su batería interna si son de antes de las memorias flash, y no 'recuerdan' su última posición, con lo que pueden tardar horas en volver a orientarse, y tendrías que cambiarla. Supongo que volverán a funcionar. En cualquier caso, ponlos en funcionamiento estando parado, porque si no, igual ni logran orientarse.
            Y respecto al voltímetro, pues pueden ser un montón de cosas, desde contactos sucios a un fallo mecánico o del cristal si es electrónico. Si después de repasar los contactos sigue fallando, lo cambias que eso no vale nada y no compensa andar echándole tiempo. Vamos, eso es lo que yo haría .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              En la radio VHF:
              Es decir:
              Madre hermosa Carmelo, mas claro hecharle agua jeje. Gracias por tu respuesta. Me queda claro lo de los transformadores... el tema es si me quedará bien el trabajo...
              Con que hay que unir los transformadores? Casi que es mas fácil cambiarlo todo (son ocho metros de cable) y que me quede en un solo y único tramo.
              Bueno hoy me lío con el molinete... espero no seguir sumando puntos a las dudas jaja. Está casi instalado, solo falta cableado del switch remoto
              Saludos, Lisandro.
                Update:
                Problema 2- resuelto, con el dato de que tarda mucho en posiciónarse solo me faltaba tener paciencia. El valsat anda perfecto GRACIAS
                Saludos, Lisandro.
                  Otro menos, 1-cambie el cable por un rg8u de 52 ohms... supongo que ya está listo, aunque el vhf se utiliza tan poco por aquí que no he recibido nada aún. Ya probaré con algun barquito de x aqui
                  Sigo con dudas en 3 y 4, aunque de momento paso a otras cosas. Gracias por colaborar
                  Saludos, Lisandro.
                    Saludos, Lisandro.
                    Respecto al 4 mira la instalacion si esta bien hecha y no roza con nada.
                    Si hace ruido puede ser que el actuator no es adecuado al timon o que la fuerza de palanca es mucha. En este caso habria que alargar el brazo de palanca (pero entonces mas recorrido)
                    Otra posibilidad es que las bolas del eje trabajan en seco. Habria que desmontarlo , limpiarlo y grasa nueva
                      Bueno, pues ya casi no te queda nada por resolver
                      Aunque ya sabes que cuando todo funciona en un barco, sólo significa que está cerca un problemilla importante
                      Hablando de coaxiales, tu idea es buena para bajadas largas de 50 ohm en frecuencias altas, ya que los cables de bajas pérdidas para 75 ohm son infinitamente más baratos que los de 50ohm, dado que la F.I. en las parabólicas es sobre los 1200Mhz y hay que poner un buen cable, que se fabrica en grandes cantidades y a un precio muy bajo comparado con los de 50. Hay que colocar un trafo a cada extremo de la línea, pero compensa.
                      Otra aplicación de los transformadores a base de coaxial es aprovechar la bajada e instalación de nuestra parabólica o antena de TV a 75 ohm. para montar una antena de recepción compartiendo cable de bajada y aprovechando el hard para colectivas disponible a precios bajísimos. En este hilo, está el montaje de una antena para AIS usando la bajada de una parabólica y conectada a un receptor de 50 ohm. Como ves, es lo más simple del mundo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=6836
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Pues he investigado mas el asunto y el chasquido es al rotar horizontalmente el eje que da soporte el drive... pareciera que fallara algún ruleman o algo por el estilo y solo ocurre cuando el brazo está muy cerrado o abierto y fuerza al movimiento horizontal (de proa a popa en mi caso por la posición del brazo). Una movida pq no le veo arreglo, no hay forma de desarmarlo eso, y seguro que barato no es jaja.
                        Por otro lado cuando mete toda la caña a babor se suelta el ruder por causa del perno que une el brazo al timón, que se le mete por debajo y hace palanca. Supongo que lo voy a suplementar o cambiar de sitio...
                        Nada es fácil joder xd
                        Pues muchas gracias Carmelo por tu sabiduría y por el enlace, algo así había leído pero no me alcanzó el coraje. .. tengo ya demasiadas incógnitas (en plan ¿lo habré hecho bien?) como para seguir sumando y opté por lo seguro.
                        Saludos, Lisandro.
