Compatibilidad equipos de viento
  • Electrónica Compatibilidad equipos de viento
    Hola cofrades, buenas tardes y cafe y carajillo para los que esten.
    Vereis quiero consultar a los sabios de la taberna una cuestion de compatibilidad de electronica:
    A un display de equipo de viento Raymarine ST40 , se le puede acoplar un brazo de viento de la marca Advansea?.
    Si alguien me puediera aclarar esa duda?
    Gracias y saludos
    Re: Compatibilidad equipos de viento
    Venga esa cofradia, Que no se diga........
    Vamos a ver si se anima algun guru de la electronica y te saca de dudas
      Algun electronico que me saque de dudas?
        Probablemente si ya que las dos marcas trabajan con NMEA183.
        Por lo menos eso pone en las especificaciones tecnicas. Si la entrada del ST40 es SeaTalk seria necesation un multiplexor que traduzca de NMEA0183 a Seatalk (por ejemplo MIINIPLEX)
        Editado por última vez por gypsylyon; 11/03/2016, 13:38:08. Razón: correccion
          Hola, Berpul.
          Del ST 40 SALE una señal SeaTalk.
          De la veleta a la entrada del ST40 la señal no es ni NMEA ni SeaTalk, sino dos señales de tensión variable que corresponden a la velocidad del viento y al rumbo, respectivamente.
          De modo que para acoplar el brazo Advansea al ST40no tiene que intervenir el tipo de señal, ST o NMEA, sino las características de la señal que entrega referido a las dos tensiones y que sean similares. En principio pongo seriamente en duda que sean perfectamente compatibles, pero podría darse el caso, incluso con algunos ajustes.
          Como desconozco el Advansea, solo puedo llegar hasta aquí, seguramente alguien que lo conozca podrá continuar.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            De acuerdo con Kane en todo. Añadir que hay transductores de viento (brazos de veleta) que producen directamente señal NMEA que puede ser vista por pantallas que aceptan ese tipo de señal del brazo. Creo que el de Raymarine no es de esos.
            Yo tengo un equipo Simrad IS15 que sí tiene la posibilidad de aceptar señal NMEA de viento (y de cualquier otra cosa) y así lo llevo montado de momento con un brazo NASA que tiene salida NMEA (no es el de la serie clipper sino uno que hay para la estación meteorológica). Esa señal puede ser directamente vista también en cualquier repetidor NMEA o en el PC con OpenCPN, etc.
            Los brazos Garmin creo que sacan señal NMEA2000 pero ya son mucho mas caros. Hay bastantes transductores de viento que sacan señal NMEA directamente pero a partir de 400-500 €. Pero para el Raymarine me temo que tienes que ir a morir al original o cambiar todo el equipo.
            Unas
