Obenque
  • Obenque
    Buenos días,
    He comprado un velero y ando con las reparaciones necesarias para su puesta a punto. Parece que los obenques no han sido tocados en mucho tiempo y están completamente bloqueados. Alguien puede dar algún consejo para desbloquearlos y hacerlo girar? ??gracias
    Re: Obenque
    Si tienen mucho tiempo y estan agarrotados, yo lo que haria es desbloquearlos sustituyendolos por unos nuevos. No es que no se puedan desbloquear, es que yo no me fiaria de hacerlo, ya que este material apenas les ves sintomas de fatiga, hasta que rompen y el palo se te viene abajo.
    Siempre saldra mas barato sustituir la jarcia, que buscar un palo nuevo y entonces si, seguro pondrias jarcia nueva.
    Es mi consejo y mi opinion.
    Cada uno tiene la suya
    Sl2
      Re: Obenque
      Hola!
      Antes de cambiar jarcia, me gustaría buscar otra solución por el coste que implica, y porque se trata del obenque menor, el que va a la primera cruceta.
      Dado qun el tensor esta bloqueado, como podría desbloquearlo?
      Ya he probado con calor y frío, aflojatodo...
      Hay alguna herramienta especial?
      Gracias....
        Re: Obenque
        Originalmente publicado por Kashdiu Ver Mensaje
        Hola!
        Gracias....
        Buenas.
        Yo he tenido esos problemas y al final con mucho calor (con cuidado) y 3en1 , acaba aflojando, pero debes tener paciencia o pueden partir .
        Espero que lo consigas
          Re: Obenque
          Yo ya lo he hecho primero con un soplete oxígeno butano y cuando ha enfriado llaves con palanca
          Saludos desde Vigo
            Re: Obenque
            Aunque te suene a coña, coca-cola. Una noche con ėsto y un poco de aflojatodo y estaban suaves, con mas de 10 años sin tocar
              Re: Obenque
              buenass yo lo hice co wd 40 lo fui echando y alos dias ya estaba suave como el clito de un bebe eso si fueron varias veces y con paciencia magico no es
                Re: Obenque
                Cuando intentes desbloquear el tensor (sirven efectivamente la Coca Cola y los spray aflojatoso tipo w40, 3 en uno...y también calentar el tensor) tienes que sostener con unos alicates el terminal del obenque para que no gire, ya que si quedara retorcido podría disminuir considerablemente su resistencia por tracción.
                Los astilleros aconsejan sustituir la jarcia no más allá de doce años desde su instalación, teniendo en cuenta que los tensores también pueden sufrir deterioro por corrosión.
                  Re: Obenque
                  Se que igual no te viene bien. Pero mi recomendacion sigue siendo la misma.
                  Sustituyelos, la caida de un palo siempre es mas cara y traumatica.
                  No quiero ser pesauuu
                  Sl2
                    Re: Obenque
                    Soy una completa ignorante en todo esto, vaya por delante, pero, cuando habláis de sustituir la jarcia, es la jarcia entera? Solo los tensores? Obenques menores?
                    Yo acabo de comprar un barco del 89 y no se si se le ha sustituido algo , no parece que estén mal pero como he leído que a veces se rompen sin signos de fatiga previos, la verdad, estoy un poco preocupada
                      Re: Obenque
                      Buenas.
                      Hay un pequeño truco para aflojar este tipo de roscas y es simplemente rociarle con un aflojatodo, WD40, los de efecto hielo, 3en1, etc... y enrollarle papel absorbente, no mucho papel pero sí que lo cubra.
                      Enróllalo apretado y la punta la remetes para que se aguante solo, entonces rocía a gusto el papel con el aflojatodo y deja pasar unas cuantas horas.
                      De esta forma tienes la rosca en baño de aceite y aunque no es mano de santo sí es una ayuda adicional.
                      Unas birras, chistoso.
                        Re: Obenque
                        Originalmente publicado por Maytechu68 Ver Mensaje
                        La Jarcia es realmente caro de sustituir, pero se puede hacer poco a poco y en cuestión de unos meses, la tienes nueva. Hoya los obenques bajos , luego los altos, luego el stay, y en fin lo que se dice poco a poco, y no dejarte las pestañas de golpe en esto.
                        Es algo que se olvida porque no dice cuando se va a romper, pero cuando dice ahí va es un desastre.
                          Re: Obenque
                          Vaya! Parece que lo recomendable es sustituir jarcia....Será casualidad, pero ayer me comenta un amigo que ha aparecido un velero a la deriva sin palo.....
                          [URL="http://nauta360.expansion.com/2016/03/08/de_costa_a_costa/1457453265.html"]
                            Re: Obenque
                              Re: Obenque
                              yo lo iré haciendo por etapas, el año pasado, stay proa, ahora obenques altos, luego bajos, y por último backstay. Ese me dijeron que era el orden lógico....
                              todo de golpe, es una buena pasta....a no ser velero muy pequeño
