Interconectar equipos tacktick mn100-2
  • Electrónica Interconectar equipos tacktick mn100-2
    Hola, tengo los equipos raymarine / tacktick mn100-2, pero no se ven el uno al otro, alguien sabe cómo se hace?
    Re: Interconectar equipos tacktick mn100-2
    Depende de que Raymarine se trata. Los antiguos solo trabajan con Seatalk, los modernos le han añadido NMEA2000
    El tacktick mn100-2 solo puede leer datos de NMEA0183.
    Si tienes un instrumento de Multifuncion o un Ploter Raymarine, este tiene salida NMEA0183. Entonces puedes utilizar esta salida y conectarla al tacktick mn100-2. Luego en el menu activar y calibrar la recepcion de dao NMEA0183
    " 6.2.10 No NMEA data showing on external instruments.
    From any Digital instrument enter Setup and Calibration Mode (page
    18) and scroll through to the Health Chapter. Check the signal level
    and battery status of the NMEA Interface. If the signal level shows a
    value of greater than 3 then check the data connections and the
    settings of the NMEA source equipment to ensure that NMEA 0183 is
    being transmitted correctly.
    * The “Master Instrument” is the instrument which was used to power up
    the entire system. This instrument may be different each time the
    system is used. If you are fault finding and are uncertain which
    instrument is the master the switch off the system and switch on again.
    The instrument which you switched on is now the master"
    Del manual de tacktick mn100-2
    Si no la alternativa es conectarlos a traves de un Multiplexor como MINIPLEX, que tiene un buen precio y tiene las posibilidades de NMEA0182, NMEA2000 y Seatalk
      Hola, me refiero a que no se ven los propios equipos tacktick (que realmente son raymarine), es decir, el equipo de viento no ve a la corredera y vicebersa.
      El plotter es raymarine, y según creo, lo puedo integrar a los tacktick a traves del interface T122, que lleva una entrada nmea183
        Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
        Han funcionado antes o son nuevos.
        Mira en el menu la funcion de NMEA si esta activada. Tambien comprueba los baudios de conexion que todos tengan el mismo valor
