Comprar Sonda, muchas dudas
  • Comprar Sonda, muchas dudas
    Hola a todos!!! Antes de nada unas rondas a mi cuenta.
    Estoy buscando una sonda normal, se va a utilizar para pesca en embalse.
    Alguien me puede recomendar alguno¿?
    De presupuesto pues estoy barajando entre 200 y 300 euros, una cosa que esté bien creo que se podría encontrar, pero claro, no tengo mucha idea de esto.
    Que incluya transductor para no comprarlo a parte.
    Estoy mirando estas de amazon pero no sé si están bien o son malillas, a ver si alguien me puede echar un cable que se lo quería tener para el día del padre.
    Sonda Garmin Echomap 201DV 229 eur
    Sonda Garmin Echo 301dv 290 eur
    También he visto alguna lowrance o hummanibrid.. pero no entiendo
    Muchas gracias
    Editado por última vez por Fernazinguer; 14/03/2016, 11:34:55.
    Re: Comprar Sonda, muchas dudas
    Originalmente publicado por Fernazinguer Ver Mensaje
    Estoy buscando una sonda normal para regalarle a mi padre, se va a utilizar para pesca en embalse y es para una astromar 417s con un motor de 50 cv.
    Muchas gracias
    De los dos modelos que citas, yo sin duda me quedaría con "Sonda Garmin Echo 301dv" en mejor que la otra y la diferencia de precio no es mucha. Para el uso que comentas que quiere darle, va muy bien, aunque también las hay mejores pero también mas caras, ya todo depende de todo lo que realmente quieras gastarte, pero si te sirve de consejo, con esa sonda irá muy contento en busca de sus grades capturas. Unas birras para que lo saborees mejor
    En noche cerrada, más vale vela aferrada.
    Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
    Skipper Mariner 17
      Originalmente publicado por IsraCanario Ver Mensaje
      Gracias Isra!!!! Sabes si los Garmin están bien o es más recomendable otra para el uso que le dará?
        Por 299 euros se puede encontrar la echo 501c, de garmin también, con mas potencia que la 301 (500 w)y con la pantalla de 5 pulgadas.
          Garmin es una marca de prestigio ( aunque su servicio posventa deja bastante que desear, cosa que padecí en mis carnes).
          Mirate también otras marcas, que son reconocidas, y tienen modelos similares en prestaciones y en parecida banda de precios: Lowrance, Humminbird, y Raymarine, por ejemplo
            Buenas noches
            Hay una de Garmin que se llama Striker.
            Tiene GPS lo que permite marcar los puntos de pesca.
            Anda por los 170€ y trae transductor de doble banda.
            Alcance maximo de 280 metros en agua dulce (por lo que dices de que es un embalse).
            Busca en san Google por Sonda Garmin Striker y mira las caracteristicas..
            Yo tengo una sonda en el velero y llevo tiempo queriendo poner algo asi para pescar cuando fondeo..
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
              Buenas noches
              Gracias carcamal, este tipo de sonda sabes si se puede utilizar para ir al curricán¿?
              Es un dato que no puse arriba y me acabo de dar cuenta que es muy importante.
                depende de la pesca que vallas a hacer soy de canarias y aqui garmin no las quiere nadie son inprecisas a muchos metros sin embargo es la mejor marca en plotter vete sin duda a lowrance
                  Originalmente publicado por yabel Ver Mensaje
                  Gracias, algún modelo en concreto que me puedas recomendar?
                  Para embalse, pesca de trucha y al currican.
                    siendo agua dulce con cualquiera de los modelos elite de lowrance te ira genial estan bstante bien relacion calidad precio las echo de garmin tampoco son caras pero no hay comparacion con lowrance humminbird van bien pero creo que los menus no vienen en espańol
                      Buenas de nuevo..
                      Para la pesca a currican, no creo que exista una sonda especifica de ninguna marca/modelo concretos. Ahora bien... De forma generica, las sondas de doble frecuencia son las recomendadas para esa modalidad...
                      Con la baja frecuencia tienes a la vista el fondo y puedes recoger sedal para no enganchar. Mientras que con la alta frecuencia puedes ver bandas de peces (aunque a menor profundidad).
                      Sigo manteniendo mi tesis sobre lo propuesto y de acuerdo con el precio expresado.
                      PD.- Y desde luego... Escoger un lugar adecuado para fijar la sonda. Mucha gente los coloca a popa en motoras y los FB luego crean turbulencias que enmascaran la recepcion
                      Editado por última vez por carcamal; 14/03/2016, 00:04:22.
                        Buenas de nuevo..
                        Ya me matas con lo de que no colocarlo en popa, había pensado en ponerlo ahí...
                        Si no es ahí donde¿?
                          ponlo a popa y lo mas ala banda posible te recomiendo que no taladres el casco hay unos soportes inox q se compran ya hechos o puedes hacerlo tu que son regulables el transductor siempre esta fuera del agua salvo si vas a pescar q lo bajas es regulable en altura y puedes bajar bastante el transductor asi lee perfecto sin problemas de turbulencia por la helice y siempre lo tiens limpio como un espejo
                            Al final he pillado la Garmin striker 4dv, me llegará mañana, ahora me queda el brico para montarla.
                            Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
                              Un consejillo para la instalacion del transductor...
                              Busca Br. o Er. de la cola del motor un emplazamiento lo mas distante del mismo...
                              Situa el sensor mirando hacia abajo y que sobresalga justo lo que es el hongo del sensor...
                              No se si el barco esta permanentemente en el agua o lo echais por rampa caba vez que salis a pescar... Lo digo porque el transductor pierde sensibilidad si coge adeherencias de algas y organismos...
                              En cualquier caso, cuelgo un detalle de como hice yo en la popa de un barco que tuve hace años, para evitar que los bichos se incrustaran...
                              Una vez desplegado, con una pletina introducida por la abrazadera amarilla mantenia la parte baja pegada al espejo del barco..
                              Ya nos diras como te va el curro (y la pesca)
