Purgar aire que queda en el prefiltro del gasoil?
  • Bricobarco Purgar aire que queda en el prefiltro del gasoil?
    Muy buenas y chelas para todos!
    He cambiado el perfil tiro del gasoil y veo que ha quedado algo de aire entre la junta del filtro y el de cantador transparente. Hay forma de purgar ese aire? Como se haría? Y sino, puede q influya en el circuito del gasoil y que funcione mal por esta causa?
    Gracias! Y aprovechar q estoy de ronda.
    Re: Purgar aire que queda en el prefiltro del gasoil?
    Hola normalmente no pero es fácil de pulgar solo tienes que darle a la bomba manual y espera, a que salga todo el gasoil y sierras la pulga incluso puedes drenar por la parte baja un saludo
      Me refiero al aire q ha quedado en el de cantador de cristal del prefiltro . Gracia Se!
        No te preocupes si queda una pequeña burbuja despues de purgar el circuito de gasoil.
        Mira bien que el filtro no pierda gasoil ni que pueda entrar aire por la junta.
        Gran parte del carburante succionado por la bomba vuelve al deposito.
        Es muy posible que esa burbuja acabe desapareciendo mezclada con el gasoil.
          Gracias! Creo q si q entra aire, volveré a dotarlo y revisar juntas, a ver si lo consigo poner bien
            En la parte alta deberías tener un tornillo para purgar ese aire precisamente, en cuanto sale gasoil aprietas y luego purgas el resto del circuito si es necesario, pero si, revisa que no entre por las juntas.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Creo que si lo haces como te dice el cofrade Jose-Luis-Coruña se solucionaría.
              Si las juntas no fuesen bien, saldría gasoil.
                entiendo que has puesto junta nueva no???? si reutilizas la vieja, es probable que esté estirada y no te cierre bien.
                Zheng He (1371-1435)
                  Hola, si desarmando el tornillo superior del conjunto prefiltro, sale gasoil, no tiene aire.
                  Viento en Popa 365
