Como cortar ancla (cabo o cadena) en emergencias
  • Como cortar ancla (cabo o cadena) en emergencias
    Leí no hace mucho la necesidad de tener un eslabón de cadena que no sea inox, para poder liberar y cortar en caso de necesidad...
    La pregunta (tonta quizás?) que se me ocurre es... Cómo lo haces teniendo molinete? Porque un cabo no funciona en el molinete, entonces??
    Perdón si es una estupidez, pero estoy dándole vueltas, y como tampoco estoy en el barco no puedo "visualizarlo"
    Enviado desde móvil, no me hagas escribir mucho ;-)
    Re: Como cortar ancla (cabo o cadena) en emergencias
    O llevar una herramienta específica para cortar cadenas...
      Muchísimos barbotenes trabajan tanto con cadena como con cabo, pero vamos, para soltar de emergencia una línea no mixta y 100% cadena se larga toda la cadena y a correr (unir el final a una argolla en el pozo con un cabo que se pueda cortar fácilmente)!
        Hola lo mejor es que el ultimo tramo poner cabo y tener un cuchillo afilado en el pozo de anclas.
        mírate este brico
        http://www.seymonautica.com/es/brico...de-fondeo.html
          Yo creo, como han dicho, que lo suyo es soltar toda la cadena, y si tiene parte de cabo se corta y listo.
            Buenos dias bon dia
            Probablemente tunbarco podria llevarbun fondeo mixto cadena y cabo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Fondeo mixto, claro
              Pero si es capricho o necesidad, que la fijación del ultimo eslabón y el pozo sea de cabo.
              No necesariamente muy fuerte, pues no debería trabajar nunca, excepto para evitar perder la linea de fondeo en un despiste (los fabricantes de cadenas/anclas los quieren prohibir!). Preferible el cabo a un grillete o a un mosquetón , incluso automático porque es una zona muy expuesta a humedad y mierdas, y encima puede pasar mucho tiempo hasta que alguien lo toque, encontrándoselo oxidado o gripado cuando menos falta hace.
              Por eso mismo, y para mi sería preferible que se hiciera firme en la parte superior del pozo y no en el fondo como es frecuente.. menos mierda, menos cadena encima y mejor acceso en caso de emergencia.
                yo tengo en el ultimo eslabon un cabito amarrado al cofre y un cuchillo al lado envuelto en plastico para evitar su oxidacion,,, hace unos meses cogi el cuchillo para almorzar y aun esta esperando volver a su sitio
                Que bien lo estamos pasando !
                  Yo también tengo el arraigo de la cadena al pozo de anclas de cabo, lo suficientemente largo como para que se pueda cortar en cubierta, en vez de tener que meterse en el pozo de anclas para hacerlo.
                  Lo que no tengo es un cuchillo en el pozo de anclas, porque siempre llevo la Leathermann encima cuando navego.
                    Yo por mi experiencia propia usaría cadena + cabo.
                    En un fondeo que se complico de madrugada se averió el molinete y tuve,que largar toda la cadena y cortar el cabo y salir a toda maquina,quedaban pocos metros para el desastre contra las rocas.
                    De haber llevado solo cadena mas que probable hubiera sido el final de mi barco.
                    Por fortuna todo salí bien y pude llegar a puerto de arribada satisfactoriamente.
                      Estoy de acuerdo con los demás: o fondeo mixto o fusible de cabo al principio de la cadena. Y en vez del cuchillo, me gustan más unas tijeras tipo cirujano, que cortan muchísimo y solo necesitas una mano para usarlas
                        Y dejar un boyarin para volver a buscarla con más calma
                          Leí que se había incrementado la longitud de linea que era obligatorio llevar a bordo.
                          Creo recordar que ahora, para un 12 m eran 60 m.
                          buen momento para complementar con cabo muuuy elástico que, por una parte no usaríamos nunca, por otra, si navegando de desprendiese el fondeo, podría llegar a absorber el tirón...
                          ...¿y por qué no?...
                            Si no se quiere usar fondeo mixto cadena cabo por el problema de que el cabo no sube con el barbotén, se puede instalar un sistema con bulón y pasador atornillado al mamparo. En caso de que queramos filar la cadena por ojo se quita el pasador, un martillazo y la cadena al agua
                              Gracias! Pues pondré final con cabo, tengo que ver como está arraigado el fin de cadena... Nunca se me ha ocurrido mirarlo...
