Problemas con mi motor evinrude 25hp!! AYUDAAA!!!
  • Problemas con mi motor evinrude 25hp!! AYUDAAA!!!
    Hola! Buenas tardes a todos! Me llamo franco y bueno escribo en el foro haber si me pueden dar una manito para resolver esto.
    En el 2014 se me dio la oportunidad de comprar un botesito artesanal q esta armado con el casco de un semirrígido de 3,5m y sin los imflables el Flaco lo agrandó un poco con madera y fibra ( lo usaba para sacar pulpos).
    Este bote venía con un motor evinrude 25hp, modelo e25rsa que si no me equivoco es modelo 1981 x lo q estuve investigando.
    Cuando el Flaco me lo vendió no lo probamos xq me decía q el CDI estaba en corto pero q el motor andaba. Me arriesgue y lo compre, enseguida lo lleve a un mecánico y le cambiamos el CDI x uno de recambio, le compre las dos juntas y diafragma de la bomba de nafta, las dos bujías, se le hizo cambio de aceite, cambio de mangueras y perita y el motor quedó andando con el detalle que había que hecharle un poco de nafta al cilindro para que arranque, luego no había problema.
    Despues de eso yo tuve q viajar y quedó parado 1 año y algo, ahora cuando quize ponerlo en marcha no hay caso arranca cuando le hecho nafta al cilindro y se apaga cuando acelero, no puedo dejarlo en marcha por un rato y la verdad que ya intente de todo sin resultados, tengo también la duda de cuanto hay que abrir el paso de aire, si pueden dar algún dato se los súper agradecería, desde ya muchísimas gracias! El motor por lo que me dijo el mecánico estaba en10 libras de compresión cada cilindro
    Re: Problemas con mi motor evinrude 25hp!! AYUDAAA!!!
    Si quedó durante más de un año mezcla de aceite y gasolina en el depósito y en el carburador (siendo de 1988 seguro que no es de intección) casi seguro que el combustible se corrompió y deberás vaciar todo el circuito, limpiar carburador y bujías y echarle un combustible recién mezclado tara que arranque.
    Suerte
      Gracias por la respuesta!!
      Ya le hice limpieza de bomba, carburador y revise todas las mangueras pero no hay caso!! Ya nose que más probar. Saludoss
