Hola navegantes, estoy pensando en colocar una sonda a la neumatica, alguna idea de como hacerlo , gracias
instalar sonda en neumatica
Re: instalar sonda en neumatica
Gracias, y alguna sonda en especialOriginalmente publicado por enric rosello Ver MensajeLo normal en tu caso es un transductor atornillado por fuera del espejo de popa, a nivel del agua. Es un sistema muy sencillo de instalar y habitual en todas las marcas.
suerte
Mira raymarine, eagle, lowrance, pirahna...hay bastantes marcas y son todas parecidas. Si vas a dejar la embarcación permanentemente en el agua, plantéate montar un transductor que puedas elevar cuando no lo estés usando. Así evitarás q se estropee por el caracolillo y las cosas que se le irán pegando
Gracias por la informaciónOriginalmente publicado por EIGERDIVER Ver MensajeMira raymarine, eagle, lowrance, pirahna...hay bastantes marcas y son todas parecidas. Si vas a dejar la embarcación permanentemente en el agua, plantéate montar un transductor que puedas elevar cuando no lo estés usando. Así evitarás q se estropee por el caracolillo y las cosas que se le irán pegando
