Duda transformacion mayor enrrolable a convencional
  • Duda transformacion mayor enrrolable a convencional
    Buenas tardes.
    Que hay que hacer para transformar una mayor enrrollable al sistema normal con patines?se trata de un mastil que tiene una especie de suplemento adaptado al mismo donde va enrrollada la mayor.
    Se puede utilizar la misma mayor, quitando el adaptador y colocando los parines o es mas complicado y caro??
    Re: Duda transformacion mayor enrrolable a convencional
    Si el postizo va "relingado" al mástil, lo sacas y relingas los patines de la mayor.
    Una mayor cortada para enrollar dificilmente te rendirá como una mayor convencional, ya que aquella es sin duda mucho más plana.
    Si el enrrollador te funciona correctamente ahora, quitándolo sin cambiar la mayor conseguirás lo peor de cada sistema, es decir una mayor con menos rendimiento y sin la comodidad de enrrollarla, siendo la única ventaja que bajarás peso de las zonas altas y con ello el centro de gravedad.
    A mi criterio si te decides a quitar el enrrollador ha de ser bajo la premisa de cambiar también a una mayor convencional de rendimiento siempre miy superior al de una enrrollable.
      Además, la mayor enrollable, o no tiene sables o los tiene verticales (que serían una complicación muy gorda para arriarla si la reconviertes a mayor convencional). Por lo tanto, no te quedaría más remedio que ponerle sables horizontales, lo que significa coserle bolsas para los sables, y no veo muy claro que semejante "apaño" vaya a quedar bien.
        yo estoy planteandolo tambien...el miedo que tengo es que el carril este preparado para llevar una convencional y no una de respeto..pregunté a Seldén y me dijeron que no era para eso..hablé con gente que lo ha cambiado y que están encantados y que sin problema...
        Otra cosa..para quitar el enrollador que va dentro del palo y así reducir peso...hay que desarbolar...no se puede sacar sino..verdad?
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
