Uso EVC, volvo penta por un novato
  • Uso EVC, volvo penta por un novato
    Buenas, y ante todo saludos camaradas, y una ronda para todos aquellos que quieran reirse un poco de mi.
    Os cuento, he comprado un barco, se segunda mano, con dos motores volvo penta kamd-300, y para arrancar llevan un sistema electronico denominado evc, el anterior propietario me dijo que para arrancar apretara durante un rato al boton de N (neutro) i despues le podia dar a la llave, así lo hago, y ningun problema.
    El problema viene cuando le doy a la palanca avante, que el barco avanza, y alguno dira, pues por eso fue diseñado, y si aunque lo parezca no soy tonto, la pregunta es como puedo poner punto muerto, y acelerar en vacio, sin que cuando mueva la palanca engrane la marcha, he provado todas la combinaciones y no se como hacer-lo.
    Gracias, a todos los que podais dar luz a mi problema, y saludos y birras a los que os cachondeis de mi por una pregunta tan chorra.
    Por cierto, si alguin sabe donde conseguir el manual de usuario del motor, o del barco, VOLVO PENTA KAMD300, de un ALTAIR 10.
    Gracias a todos.
    Re: Uso EVC, volvo penta por un novato
    No sé cómo es el acelerador de tu barco pero, por si sirve, yo también tengo un Volvo Penta con mando morse, de esos de palanca. Para el punto muerto acelerado separo la palanca del eje y empujo la palanca en cualquier dirección.
      Si no tiene mandos en la palanca, entonces es como dice el cofrade Fertudo, tiras de la palanca lateralmente y entonces ya entra en punto muerto, a partir de ese momento ya puedes acelerar.
      Un
      Domingo
        Hola Cofrade ,Ayudaría mucho una foto , espero que no seas tan negado como yo para subirlas . En el mio , tiene un botón en el centro del mando , si lo pulsas estando en punto muerto , y manteniendolo pulsado accionas la palanca avante o a atrás , debería acelerar quedando embragada la reductora .
        Por otra parte , solo se puede reír del que no sabe un idiota , en este foro creo que no hay de eso .Alguien que se considere medianamente inteligente , trataría de ayudarte y reírse después tomando unas aun que sean virtuales ,comentando las anécdotas pasadas .
        Miguel A.
          Para arrancar los motores, con el sistema EVC, que yo sepa, no tienes que pulsar la N.
          La N se mantiene pulsada, una vez arrancados los motores, precisamente para poder acelerar en punto muerto sin que entre a funcionar el embrague, o sea sin que gire la hélice.
          Editado por última vez por Carpant; 16/03/2016, 09:09:35.
            Mis motores también son Volvo y las palancas del morse tienen una especie de goma en el punto de giro de cada una de ellas. Si no te fijas no te das cuenta, son negras igual que el mando y parece que es una tapa o algo así, pero si pulsas esa goma y mueves la palanca puedes acelerar sin que engrane el motor.
            A ver si te sirve ya que veo que hay varios sistemas.
            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
              pon los motores en marcha una vez en marcha aprieta la n mueve la maneta hasta el primer punto sin soltar la n despues puedes acelerar pero cuando vuelvas a poner neutral si aceleras te volvera a entrar la marcha salut
                Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                Yo tambien lo hago así, para arrancar ni pulsar la N ni nada, como mucho "activar la estación".
                Una vez arrancado el motor, pulsando la N, y sin soltar, das avante y acelera sin engranar la marcha.
                  Respuesta: Re: Uso EVC, volvo penta por un novato
                  Originalmente publicado por petardo Ver Mensaje
                  Buenos días. he estado leyendo por el foro y no encuentro respuesta a una cuestión. A ver si me puede ayudar. Tengo un Kamd 300 y después de cambiar la abrazadera, y limpiar sin desmontar el lado turbo y el codo de escape. Caliento motor en puerto y el motor gira perfecto, sin ruidos extraños, relojes en su sitio, una vez caliente lo subo a 1500 rpm, y a partir de ahí no sube vueltas. con este mando. Como es algo que nunca había realizado, aparenta una protección que pueda llevar el motor de tipo electrónico, para evitar subir en Puerto y sin embragar, lógicamente hablo siempre.
                  Pido ayuda algún cofrade. Supongo el Turbo esta girando bien dado que, humos son correctos, no tira hollín
                  Gracias y cualquier ayuda será bien recibida, no creo sea el mando?? Y no me atrevo a salir así.
                    Miguel
                    Yo tambien llevo el boton rojo en el morse,si pongo el morse en neutro,aprieto el boton rojo y acelero sin que se mueva el barco,pero puedes dejar de apretar el boton y darle acelerador que el barco no se movera,no hace falta estar apretandolo continuamente.
                      Muy buenas tardes, he conseguido el manual de mi EVC. Es de los primeros. Y si, cuando está con el Neutro y se desengrana la inversora. Pulsando y avanzando la palanca. La limitación son justo 1500 RPM. Muchas gracias por su respuesta ,voy a meter una cámara endoscópica, antes de destracar, ver el turbo girar desde la entrada de admisión y hacer la prueba de mar.
                      Llevo días estudiando después de cambiar la abrazadera y limpiar codo y turbo. Por fin estoy seguro por el manual, del funcionamiento de mi EVC.
                      Muchas gracias. Y Lo celebraremos si todo va como debe con unos blanquitos fresquitos, como el tiempo.
                      Lo público por si puede ser de ayuda y le agradezco su contestación.
                        Buenas tardes, si eso lo llevo haciendo desde que tengo el barco, si problema 2019, el problema es que así , no pasaba de 1500 RPM, pero una vez localizado por la Web el manual, me indiaca que es lo correcto.
                        Es una garantía de no acelerar a mas RPM al menos en mi barco y este motor, si no esta engranado el eje.
                        Un Saludo
                          Originalmente publicado por tanquetix Ver Mensaje
                          Los manuales de Volvo se consiguen fácilmente en la página de Volvo.
                          https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/
                          Allí tienes toda la información que necesitas para operar el motor.
                          El barco que lo monta no modifica en nada la operación.
                          https://twitter.com/egis57
                            Re: Respuesta: Re: Uso EVC, volvo penta por un novato
                            [QUOTE=mrojoc1962;2403677]Buenas tardes, si eso lo llevo haciendo desde que tengo el barco, si problema 2019, el problema es que así , no pasaba de 1500 RPM, pero una vez localizado por la Web el manual, me indiaca que es lo correcto.
                            Un Saludo[/QUOTE
                            Editado por última vez por MAL; 27/02/2023, 21:07:11. Razón: Equivocación
                              [QUOTE=Egis;2403685]Los manuales de Volvo se consiguen fácilmente en la página de Volvo.
                              El barco que lo monta no modifica en nada la operación.[/QUOTSi
                              Si de ahí lo baje todo. Gracias. Pasaré por su red.
                              Lo del barco lo se, salvo muy pequeñas excepciones en escape y alimentación.
