Consulta Registrar Radiobaliza Epirb
  • Seguridad Consulta Registrar Radiobaliza Epirb
    Una ronda de ron para la taberna, que por aquí aprieta el mal tiempo!
    Una consulta por si podeis ayudarme.
    La cuestión es que, aunque por mi programa de navegación no tengo obligación de llevar una radiobaliza, he decidido adquirir una, simplemente por tener más tranquilidad en caso de un percance serio.
    Mi barco está abanderdo en Francia, aunque navega un 80% del tiempo en España, y dispongo de LEB y MMSI otorgado por las autoridades francesas -Agence Nationale des Fréquences (ANFR)-.
    Como hay que asociar la radiobaliza a un MMSI, entiendo que necesariamente tendré que hacer este trámite ante las autoridades francesas, ¿es correcto o tengo que comunicar algo a la DGMM?
    Y una segunda pregunta: tengo entendido que cada radiobaliza tiene asociado de fábrica un número de registro que, entre otras cosas, indica el país de adquisición y en el que se supoe que va a ser registrada. ¿supone eso que si yo compro la radiobaliza en España no podría registrarla en Francia? ¿sería más conveniente comprarla en Francia aunque resulte más cara?
    A ver si podeis ayudarme.
    Re: Consulta Registrar Radiobaliza Epirb
    Buenas, cofrade:
    No tienes necesidad de decir nada a la DGMM. Si tu barco es francés, y tienes LEB francesa, tendrás que tramitar la autorización de tu radiobaliza ante la Administración francesa.
    En cuanto al código de registro de la radiobaliza (HEX ID), COSPAS-SARSAT permite que las radiobalizas vayan programadas de varias maneras distintas, que pueden incluir el MMSI, o el distintivo de llamada de la embarcación, o un código único para cada radiobaliza, que programa el fabricante. También llevan el código de país, el tipo de radiobaliza de que se trate (si tiene GPS o no, por ejemplo), e incluso si se llevan varias a bordo.
    Hay paises, como EEUU, en los que se permite el registro de la radiobaliza simplemente con el HEX ID del fabricante. Sin embargo, en otros países la Administración obliga a reprogramar las radiobalizas con un nuevo código. Éste es el caso de España y Bélgica. No sé si Francia seguirá los mismos criterios.
    Puedes perfectamente comprar una radiobaliza en cualquier parte, y luego reprogramarla (la mía, por ejemplo, ha tenido HEX ID del fabricante, HEX ID español y HEX ID belga).
    Por otro lado, algunos cofrades han registrado sus radiobalizas en otros países, pero no sé de qué modo, y no sé si la Autoridad de abanderamiento lo permite, lo prohíbe o mira para otra parte. Por ejemplo, el registro en la NOAA norteamericana no parece poner trabas a la bandera del barco, con lo que, en teoría, podrías registrar tu radiobaliza con el HEX ID del fabricante en la NOAA.
    Quizá una pregunta a las Autoridades francesas y a las norteamericanas te saca de dudas.
    Editado por última vez por Apagapenol; 16/03/2016, 21:08:29.
      Gracias por tu respuesta, lo voy a consultar con los franceses, ya reportare lo q me contesten
        Respuesta: Re: Consulta Registrar Radiobaliza Epirb
        Lo que yo entendí fué que según donde la compres, el que la vende la entrega programada? o sea daría igual aqui que alli, el vendedor la programa con el pais y el MMSI del barco?
        Suponiendo que el formato sea el mismo en toda Europa.
        Luego si hay que registrarla en Francia.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          Hola cofrade:
          Estoy en el mismo caso que tú. Barco con bandera francesa y navego entre Marruecos y España.
          Compré la radiobaliza en Madrid y me registraron el MMSI francés que me dieron las autoridades francesas ANFR. Por cierto, la gestión para obtener el MMSI la hice desde aquí por email.
          Sin mayor problema.
          Un saludo y
            Ósea que si la compro en España y al vendedor le facilitó mi mmsi francés, advirtiéndole que es francés, podrá programarla, y yo registrarla en Francia?
              Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
              Afirmativo. Ese fue mi caso.
                Pues así lo haré. Muchas gracias a todos
                  Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
                  Sin mayor problema.
                  Eso ocurrió porque la Administración francesa (también la belga, que fue mi caso) admite que la programación de la radiobaliza la haga cualquier servicio técnico.
                  Por el contrario, y como todos sabemos, la Administración española no actúa así, y exige que la programación la haga un servicio técnico autorizado (por la Administración, no por el fabricante de las radiobalizas ), y por si fuera poco, sólo permite que sea el servicio técnico el que remita la documentación de programación para trámite oficial.
                  Cada vez estoy más contento de haberme quitado estas complicaciones arbitrarias de encima.
                    La programación te la puede hacer el distribuidor de tu baliza en España. De hecho me la acaba de hacer el distribuidor español de Kannad en mi nueva baliza (sustituida por la marca por defecto de la original) teniendo barco abanderado en Francia y MMSI francés.
                    Lo que sí debes tramitar tu con l'Agence Nationale des Frequences es la lista de los equipos instalados
