¿¿¿Como poner mordaza en palo???
  • Bricobarco ¿¿¿Como poner mordaza en palo???
    Pues tan simple y que no doy con la tecla.
    Quiero instalar una mordaza a pie de palo para cuando izo en solitario, y voy a pie de palo. Izo la cogo con el mordedor y cuando tire desde la bañera por el angulo zafarla y seguir cazando con winche.
    Peeero la mordaza que tengo. para instalar tiene tornillo pasante con tuerca, y me es imposible ponerla por accesibilidad en la zona de palo que me interesa.
    ¿Como lo colocais? y o en su defecto ¿conocéis otro método para izar en solitario? Desde la bañera se ha de tirar de winche bastante mientras a pie de palo a mano lo llevo a tope sin esfuerzo casi.
    Y ahora, un roncito para remojar las lenguas.
    Re: ¿¿¿Como poner mordaza en palo???
    yo la monte con remaches de aluminio, y funciona perfectamente, menos un dia que no se recupero la driza desde la bañera, y el espi acabo en el agua, la marque con rojo para no volver a despistarme!!!
      Yo hice rosca en el palo. Para una mordaza auxiliar es suficiente
        Tienes dos opciones:
        Una es la más sencilla y es hacerle roscas al palo pasando un macho de roscar. En principio aguanta bastante bien. El tornillo, al ser de inox, lo tendrás que poner con Duralac, un producto para evitar la corrosión del aluminio en contacto con inox. Si lo haces con cuidado, sin pasar mucho el macho, aguanta perfectamente. Yo llevo así la mordaza que aguanta el amantillo y no se mueve lo más mínimo desde hace años.
        La otra opción es utilizar remaches roscados de aluminio. Como para poner dos no vas a comprar una remachadora de remaches roscados (alrededor de 50€), puedes ponerlos con un útil casero. Los tornillos sería recomendable ponerlos con Duralac.
        Una de grog
          Muchísimas gracias.
          Rápido y además con varias opciones.
          Esto merece una botella
            Grumetillo,
            tal y como te han dicho la solución más fácil es la de roscar con un macho en el palo. Yo lo llevo así en los dos lados, tanto para driza de spi como para driza de mayor.
            Solo decirte (si ya lo sabes, disculpa) que vayas con tiento con el aluminio ya que es muy maleable. Empieza con una broca menor a la del macho para que se queden bien definidos los surcos que harás con éste.
            Y recuerda ponerle el aislador, si no encontraras Duralac hay otro que es lo mismo, se llama Tef-Gel.
            Salut
              Sea como sea que lo vas a hacer, yo siempre hunto los tornillos o remaches con una pasta para evitar corrosión llamada tefgel.
                Saludos,,También hay remaches roscados en inox,,,también se pueden remachar con el útil casero,cuesta un pelin mas d efuerza pero se puede.
                Que le vaya bien.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  Que le vaya bien.
                  El problema de los remaches inox es que el inox y el aluminio no se llevan nada bien galvánicamente y el aluminio en contacto con el acero se corroe. De ahí que para poner una mordaza en el palo utilizando insertos roscados, lo mejor es que éstos sean de aluminio, como el palo, poniendo aislante tipo Duralac en el tornillo de inox.
                  Una de grog
                    Respuesta: ¿¿¿Como poner mordaza en palo???
                    Hola saludos y rondas!!
                    Sigo con interes el hilo, ya que quiero poner en la botavara una abrazadera para que sujete el cabo del lazy. Si pongo de aluminio los tornillos han de ser de aluminio o de acero? y si todo es acero?
                    Muchas gracias por ayudar al ignorante!!!
                      Ya que se ha mencionado el DURALAC, disculpad el off topic pero no viene de más recordar que hay que usar guantes al manejarlo pues éste tiene Cromato de Bario al 20-30%, un elemento cancerígeno.
                      Aparte de ese detalle, es un elemento muy útil para evitar corrosion galvánica
                      entre diferentes metales.
                        Re: Respuesta: ¿¿¿Como poner mordaza en palo???
                        Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                        No se si hay tornillos de aluminio. Ni si tendrán suficiente fuerza.
                        Si es posible, puedes poner remaches de aluminio. Si la pieza es de aluminio mejor. Si no aislarla para que haya corrosión.
                        Pero seguro que los cofrades te indicaran mucho mejor que yo. Que soy un poco chapuzas
