Botazos de madera, curvatura
  • Botazos de madera, curvatura
    Hola a todos y en este día de San Patricio: Birra ´pa todos
    Bueno, recurro a experiencias y conocimientos de carpintería del foro.
    Mi 36 pies (Alfha 36) de fibra, tiene botazos de bandas y de popa de madera, y en malas condiciones. Pienso sin prisa pero sin pausa y amarra de puerto mediante, proceder a su reparación y cambio. Comienzo por la popa, lo mas cómodo y accesible. Me encuentro con una tabla de cedro de 2 mts de largo x 7 cm de ancho x 1" de espesor y una flecha máxima de 13 cm en la curvatura. La pregunta: Como se recomienda doblar la madera y con que método. Otra pregunta es si se tiene experiencia en "vencer" una solapa de fibra de vidrio (del casco contra el espejo) para "aplastarla" ya que los tornillos no la llevan.
    Esperando haber sido claro y gráfico, les envío a todos los mejores deseos.
    Re: Botazos de madera, curvatura
    La madera se dobla con agua caliente o con vapor, torniquetas y paciencia
    Una foto de la pieza ne cuestión ayudaría
    _
      Para esa curvatura no creo necesaria mucha parafernalia la podras llevar a su sitio con los tornillos, con el tiempo ella sola "memorizara" la curvatura.
      Si quieres que se quede con esa curvatura antes de ponerla lo mas rápido es que la hagas laminada. Ejemplo: 4 listones de 5mm de espesor pegados con epoxi a los cuales les habrás dado forma con un molde y prensas, una vez el epoxi esté seco no perdera la forma y ademas sera muchísimo mas resistente que de madera maciza.
        Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
          Con esa sección y esa flecha que comentas no necesitas nada de nada. Los tornillos la aguantan bien, y si lo necesitas, para llevarla a su sitio utiliza algún gato de apriete, aunque tampoco lo veo necesario, sobre todo si tienes ayuda de otra persona.
          sigpic[
            A todos los que contestaron el hilo... muchas gracias. No bien valla al barco adjunto foto.
              ¿¿¿Que es la flecha en la curvatura???
                buenas noches bona nit
                Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                es exactamente esto
                lo que esta indicado con una f minuscula
                "la flecha de la curva s es f"
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Originalmente publicado por Neteke Ver Mensaje
                  Como DOBLAR MADERA por medio DEL VAPOR - Como curvar madera. Instrucciones y planos gratis. Como doblar madera, como curvar madera, curvar madera, doblar madera, como arquear madera, como doblar madera terciada, curvar madera laminada, como curvar madera terciada, tecnicas para doblar madera, arquear madera, madera curvable, como curvar maderas, doblar madera balsa, curvar maderas, curvado de las maderas
                  Mírate este artículo
