Remolques (permisos y potencias)
  • Otros Remolques (permisos y potencias)
    Buenas, una ronda para quien guste.
    Entiendo que con el carnet de conducir B y según esto
    (fuente: http://www.conduccionresponsable.com...-el-permiso-b/)
    Permiso B con el código armonizado B-96. (Se considera una ampliación del permiso B)
    Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada (MMA) exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg.
    se puede transportar un barco de hasta unos 2000 kg de peso en remolque,
    puesto que la MMA de un coche está por los 2100 kg, y si le sumamos 2100 kg
    en el remolque, nos quedamos por debajo de 4250 kg.
    ¿Correcto?
    No sé si hay que hacer algún trámite para obtener el código B96. En el carnet
    de conducir no figura, y pasa de B a C1.
    ¿Alguien sabe algo?
    Me parece que el remolque debe tener matrícula propia (roja), ya
    que excede los 750 kg.
    Finalmente, una cuestión práctica.
    ¿Cuánta potencia se necesita para remolcar esos 2100 kg?
    Me imagino que al menos 150 cv, ¿no?
    Saludos cofrades.
    Editado por última vez por Garbinet; 18/03/2016, 18:18:21.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Remolques (permisos y potencias)
    Ademas tienes que ver en la ficha tecnica de tu coche el peso maximo remolcable con/sin freno (imagino que para esos pesos sera siempre con freno)
    Mario.
      Pues con respecto al carnet B-96 hay que hacer un examen práctico (cómo nos mima la administración): aparcar.
      http://www.dgt.es/Galerias/seguridad...d-Ed.-2013.pdf
      5.- Para la obtención de la autorización que habilita para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un remolque de más de 750 Kg cuando la MMA del conjunto exceda de 3.500 sin rebasar los 4.250 kg. (B 96)
      Maniobras a realizar:
      I), estacionamiento y salida del espacio ocupado al estacionar en línea, utilizando las marchas hacia delante y hacia atrás, en llano o en pendiente ascendente o descendente.
      M) Proceder al acoplamiento y desacoplamiento del remolque.
      Editado por última vez por Garbinet; 18/03/2016, 19:49:56.
        Si, el remolque tiene que tener matricula propia a partir de 750kilos, lo del coche? pues hombre un diesel¡ de 110cv es posible que te lo lleve pero con mucha paciencia, mi coche pesa unos 2500 kilos y llevo un remolque de 1600 kilos y se nota d narices, yo nunca remolcaria algo qe pesa mas que el coche. Cuidadito con el remolque, que te puede llevar detras de el.
        No se que barco vas a llevar pero por el peso que pones, tiene que ser grande, tambien depende del tipo de barco y la altura, ya que no se remolca igual una motoro que un velero (este es mucho mas alto y dificil de remolcar)
        Saludos y suerte
        Editado por última vez por chivas08; 19/03/2016, 21:58:37.
