el olfato nuestro aliado (gasoil en la sentina)
  • Bricobarco el olfato nuestro aliado (gasoil en la sentina)
    unas rondas, al entrar en la cabina he notado un olorcito a gasoil en el ambiente, pero primero no le he dado importancia. Despues he pensado que igual se habia volcado uno de las garrafas de reserva que llevo. Como estoy haciendo mantenimiento de los pernos de la orza, he levantado la tapa de la sentina y mis neuronas han empezado a asociar "imputs", el color del agua de la sentina no era el de siempre, tenia cierto color azulado, y el olorcito era de gasoil, y al meter un poco el dedito, la viscosidad no es la misma. Total que he hecho un primer vistazo y me ha parecido que la fuga viene del filtro del gasoil que va enroscado y de las vibraciones deduzco que se habia aflojado. Estaré encima controlando en las proximas salidas. De la sentina he sacado como unos 300 ml de gasoil, con bomba manual, separable facilmente del agua normal de la sentina y al que daré salida reglamentaria en el espacio de reciclaje del puerto.
    Conclusión: hay que dar mas valor a las sensaciones de nuestro olfato, a la primera, no solo cuando juntas mas señales y caes en que está sucediendo algo.
    Me pregunto si esto de que se afloje la rosca del filtro es normal. La primera sospecha es que no lo apreté suficiente cuando lo cambié. (Ha sido mi primera vez de mantenimiento basico del motor por mi mismo)
    rondas
    Re: el olfato nuestro aliado (gasoil en la sentina)
    Deduzco que llevas prensa humeda.
    Basicamente por eso de que llevas agua en la sentina normalmente.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      lo de mi prensaestopa es un misterio, al poco de comprar el barco sustituye la vieja humeda convencional, entraba siempre mucha agua, por una que segun la empresa que me hizo el tema era seca. Ahora entra muy poca, igual una vez al mes tengo que darle a la bomba. Lo que no me quadra cuando vino una vez un tecnico para tema jarcia, navegante y experto, me dijo que de seca la nueva no tenia nada.
      Total que no me aclaro. Colgaré algun dia alguna foto a ver si la sabiduria tabernaria me saca de dudas.
        si es seca no deberia entrar ni una gota de agua.
        Solo se me ocurre como posibilidad, que te montaran una de labio (tipo volvo) y el eje estubiera marcado por la prensa anterior, eso o directamente te han montado algo raro.
          pues eso, un dia hago foto y abro hilo de preguntas, para compartir con la sabia taberna....
            Si puede ser no accines la bomba de achique....irata
              También puede estar el eje mal alineado, un amigo cofrade este verano se tuvo que dar la vuelta desde Portugal por ese motivo.
                Yo llevo prensaestopa húmedo y no tengo una gota de agua en la sentina
                  gracias por el tema prensaestopas, lo estudiaré. Volviendo al origen del post, hay que ver lo que el olfato nos puede ayudar a prevenir segun que problema. Aun recuerdo la primera travesia recien comprado el velero, un olor de quemado...., alguien (yo mismo supongo) me habia dejado la bomba de la sentina en marcha. Vaya susto. La primera salida como quien dice y ya me temia tener un incendio. Menos mal que al final caimos que se trataba de la bomba y la cosa no fue a mas. En otra salida queemé otrra bomba, hasta que no le puse alarma sonora que suena de forma penetrante cuando funciona, y así nadie se despista.
                  El otro dia otra de olorcitos, en el cofre de estribor, en la bañera, por poner las tapas del tambucho demasiado cerca del codo del escape, empezé a notar un olor a barniz quemado.....no falla, eran las tapas, que nunca se me habia ocurrido antes meterlas en ese rincón. Tengo que diseñar algun sistema para que a ese codo nunca se le acerque nada, ya que a veces al guardar las defensas, o una vez por recordar otra en que unbichero se me chamusquó hace un tiempo.
                  Nada que hay que fiarse de lo que la nariz detecta, y rapidito.
                    Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                    En cualquier caso, hoy en día hay sistemas secos fantásticos.
                    Pues lo lógico es que goteen, por eso se llaman húmedo.
                    Si se aprietan las estopadas mucho pueden desgastar el eje, incluso calentarse, además ejercen resistencia.
                    Últimamente con la grasa de silicona y similares se consigue reducir el goteo casi a cero.
                    También hay quien mete una bandeja para que el agua no caiga en la sentina.
                      Yo también llevo húmedo y ni gota . La estopada que tengo es un cordón blanco que parece de teflon y ya viene impregnado en grasa o aceite o silicona, no lo se, solo se que no cae ni gota y no esta excesivamente apretado, el eje se gira con la mano muy fácilmente y no se calienta aún sin llevar refrigeración forzada
                        Efectivamente gotean, pero en marcha, cuando el eje está parado no debería gotear.
                        Tal como dices yo llevo un tupper con un desagüe que acaba en una caja con una bomba automática, por eso no tengo agua en la sentina
