Vida útil de un motor diésel
    Re: Vida útil de un motor diésel
    Pásate por este hilo y verás lo que aguanta un motor diésel (y el dueño). Si eres capaz de leer todo (con sus hilos colaterales); empieza por el final. Te aseguro que volverá a funcionar.
    Aúpa, Javi.
    Gracias Carlos, espero que dure mínimo otros 20 años
      Hoy he visto un DITER de 49 años arrancar a manubrio con menos de tres vueltas.
      Un pequeño monocilíndrico refrigerado por aire, montado en un llaüt de unos 25 palmos. Su armador ha zarpado de Barcelona rumbo a Sitges en solitario a primera hora de la tarde; confianza total en el motor.
        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
        Hay motores realmente indestructibles.
          Si te sirve de ejemplo, te voy a contar una historia.
          Dicen que habia un campesino americano cortando leña con hacha muy vieja, se le acerco un visitante y le dijo:
          - Uy que hacha tan vieja tiene usted,
          el campesino respondió,
          - si, es muy vieja, perteneció a George Washington.
          - Caramba!, pues para ser tan vieja està en muy buen estado!
          Y el campesino respondió:
          - Es que en mi familia la hemos cuidado mucho!, fijese que ya le hemos cambiado 3 veces la hoja i cinco el mango!
          Con esto te quiero decir que si mantienes el motor adecuadamente i le cambias la piezas deterioradas, el motor (i mas, un diesel) es eterno!
          Samadrec
          En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
            Si, pero no es el caso por norma general, realmente no se cambia practicamente nada, al menos en los pequeños motores a los que nos referimos.
            Como ejemplo practico, (uno de muchos que puedo contar), mi Yanmar YSM12R
            Fabricado en 1981, montado en mi barco de origen en el astillero JEANNEAU.
            Yo lo tengo desde el 2002 y desde entonces ;
            mezclador de escape, Pieza consumible cambiada en 2010 (180€)
            junta de culata, cambiada para hacer valvulas en 2010, (57€)
            Escobillas del arranque, regalo del cofrade Tamamoana en el 2015
            Retenes y rodamientos de bomba de agua y poco mas, en esos 13 años le he echo varios miles de millas y bastantes horas de motor, actualmente es un autentico relojito al que le meto caña sin piedad, arranca inmediatamente y tira de mi Aquila a 6 - 6,5 nuditos durante horas con unos 0,8 litros de gasoil/hora.
            Las caracteristicas son simples;
            Motor monocilindrico con mas carrera( 90), que diametro (85) 510 cc. y solo 3000 RPM., motor tipo americano.
            Camisa hueca de acero templado, 4 segmentos (3 de compresion).
            Motor horizontal, permite incluso cambiar segmentos, camisa o casquillos sin mover el motor de su sitio.
            Bomba inyectora de embolo BOSH y inyeccion indirecta via precamara de combustion de diseño esclusivo Yanmar, sin calentadores.
            130 kilos de hierro fundido y doble disco de embrague en la inversora en vez de conos lo que le da una suavidad y una duracion practicamente eterna.
            Con esos datos ese motor es eterno.
            Pero tambien estan los Solé mini, los Volvo de cilindro a 40º, etc, etc.
            Y los Yanmar SB, YSE, etc, que siguen funcionando por todo el mundo sin mantenimiento ni averias de ningun tipo, es que no tienen nada que se pueda romper.
            Pero claro, ahora queremos menos peso, menos ruido, mas caballos, refrigeracion mixta porque asi duran los motores mas cuando los refrigerados por agua salada estan funcionando 40 años despues
            Y eso trae bloques de aluminio, correas de distribucion, inyectores bomba, etc. eso tiene un coste.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Respuesta: Re: Vida útil de un motor diésel
              Cuanto más simple más dura por la simple inexistencia de elementos que pueden dar avería.
              Potencia, consumo y fiabilidad. Ahora quédate con dos.
              Un motor antiguo bien mantenido puede ser casi eterno, entendiendo por antiguo aquellos fabricados antes de que la obsolescencia programada fuera uno de los objetivos del fabricante.
                Hola cofrades. Yo llevo en mi tractor recién comprado un Perkins inglés, marinizado por Solé, y que según la documentación lleva casi treinta años tirando del barco. El mecánico que vino a probar el barco, y que también navega en otro tractor me indicó que este tipo de motores, de fundición de hierro, sin correa de distribución ( Cadena o cascada de piñones), sobredimensionados para la potencia que ofrecen y con un régimen de trabajo de 2500 vueltas son eternos, pero como todo en la vida, hay que cuidarlos, filtros varios, decantadores de gasoil, aceites de calidad, y no revolucionarlos en frío, son cosas que hay que respetar, con esas premisas fáciles y baratas se te deslaminará el casco de viejo antes que el motor pase a mejor vida. Disfruta del barco y salud.
                Tabernero, mas alcohol para todos.
                  El mejor motor es el que tenga repuestos disponibles a precio razonable, y que puedas desmontar y montar tú mismo. Por supuesto, sin turbos ni electrónicas ni cosas raras.
                  Así tienes motor literalmente para toda la vida. Otra cosa es estar a expensas de la cartera.
                  En mi caso, un Perkins 4108.
                  Saludetes
                    ¿Y qué me decís del 4236?.
                      Hola buenos días felicito a todos los que lleven motores perkins el 4108 yo llevo uno y hace 20 años que lo tengo y el año pasado medio la locura y al estar jubilado losa que de mi barco y Melo lleve al taller de mi primo y le cambie todo hasta las camisa y casquillos de biela es decir todo lo deje pelado y la verdad es que es una ilusión tan grande que estoy remontado con el trabajo que le hice con la ayuda de mi primo pero fue mui fácil porque traje todo el material de Inglaterra por mediación de mi vecino ingle y me salió ala mita de precio desde allí en un periodo de 10 días bueno yo para el mar per fiero el gasoil es menos complicado porque la gasolina da más problemas con la cosa de electrónica mi motor tiene 37 años y nolocambio por nada con un alambre lo arreglo solo llevo manguitos y correas bueno nos os canso más saludo y suerte voy a intentar subir unos a fotos
                      Editado por última vez por Manuel Caparros; 01/04/2018, 19:59:15.
                        Buenos dias bon dia
                        Mi sole mini 48 lleva 3700 h en sus 25 años, de momenti impecable
                        Mantenimiento super al dia y muy obsesivo
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Envidiable! Cuanta sabiduría hay en esta taberna!
                          Bueno, parece que tengo enfilado ya un barco, con motor Volvo 18 CV año 2000. Suena bien, y arranca a la primera, aunque hace un poco de humo gris claro. como lo veis? Algún consejo? En principio, la náutica se hará cargo de la puesta a punto antes de la venta.
