Maceradora Jabsco y tanque agua
  • Maceradora Jabsco y tanque agua
    Hola a todos y una ronda de lo que os gusta mas.
    Antes de todo pido desculpa para mi "itañol", intentaré a escribir lo mejor que puedo.
    Tengo un problema con el tanque de la agua sucia y la bomba maceradora.
    El asunto es que no tengo ni idea de porque no descarga el tanque a la mar.
    El narco lo tengo desde hace poco y nunca he tenido esperienza previa.
    Yo creo de hacer todo corecto pero algo me sale mal.
    Lo que hago es:
    Abrir el grifo de fondo y poner en marcha el macerador, pero escucho el ruido de la bomba que gira (se ve tambien de un tornillo que hay en cima) pero no descarga a la mar, el livel de la agua no se mueve.
    Por favor os pido ayuda a vosotros que teneis seguro una respuesta...
    Muchísimas gracias de antemano!!!
    Ciao
    Angelo
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Re: Maceradora Jabsco y tanque agua
    No se como funciona tu maceradora, pero he encontrado estos videos de la marca por si te pueden ayudar.
    Espero que puedas ver algo que te sirva.
      Según instalación a veces se monta una llave entre el depósito y la bomba maceradora. Si quieres vaiar el depósito tendras que tener abiertas la de fondo y esta llave.
      Otras veces hay una llave en Y que te conecta o el WC o el deposito de aguas negras con la llave de fondo. Buscala siguiendo la mangera de vaciado que sale del depósito o siguiendo la manguera de salida del WC.
      Si todo esta bien y sigue sin salir el contenido maravilloso del depósito, entonces puede ser que la bomba este estropeada. Estas bombas son de pala de goma y si trabajan en seco se desace la goma y ya no bombea. El segundo video del cofrade ROyOR te explica como cambiar este rotor.
        A mí me pasaba lo mismo y era que el depósito estaba atascado, alguien había echado 2toallitas húmedas que se alojaban en el desague
          Muchísimas gracias a todos, esta misma tarde intentaré averiguar lo que me habéis aconsejado por importancia de intervención
          1 voy a comprobar la presencia de la llave entre la bomba y el deposito
          2 voy a comprobar si hay atasco en el deposito
          Y al final si no consigo nada voy a desmontar la bomba para comprobar el rotor
          Os lo agradezco muchísimo en este foro sois verdaderamente fantásticos
          Ciao
          Angelo
            Hola a todos, al final lo he conseguido!!!
            La verdad es que no se lo que habia pero ahora funciona todo.
            Lo que hice es.
            Desmontar todos los tubos para encontrar atascos que al final no había.
            Luego desmonte la bomba tal como descrito en el video y todo estaba en regla, la unica cosa que hice fue poner vaselina en el sitio del rotor y lo del macerador!
            Y magia... todo se puse a funcionar!
            Muchísimas gracias a todos!!!
              mi último problema con la maceradora jabsco... fue:
              -. deja de funcionar de pronto y tras desmontar el rotor observo que tan solo una de las paletas estaba cortada por la base un 50%.
              con tan solo ese fallo la bomba ya no aspiraba.
              por tanto. ten en cuenta cualquier atasco previo y después desmonta maceradora para reconocer el rodete de goma.
              suerte.
              Zheng He (1371-1435)
