de como arreglar la teka que se despega en la bañera
  • Bricobarco de como arreglar la teka que se despega en la bañera
    hola a tod@s, y una pagado para todos los tabernarios.
    Me estoy encontrado que mi barco tiene la teka se está despegando de los bancos de la bañera (para ser exactos, de UN banco, de unos 50cm). He estado mirando, y no he visto tornillos ni remaches, entiendo que está pegado al gelcoat y con alguna pasta para esconder y embellecer las juntas. Adjunto fotos al final del post.
    Que debo hacer para arreglar resto? Pensaba quitar las tres tiras, quitar el pegamento que hubiera, alisarlas, y volver a ponerlas, pero ¿como se hace esto? Que pegamento debo utilizar? Y como tapajuntas? Sikaflex? (que referencia, 290?) Mejor me espero a verano con más calor y menos probabilidad de lluvia? Como alisar las tiras de teka, poniendo peso cuando las pegue, o mejor antes?
    De antemano, gracias por las respuestas!
    Re: de como arreglar la teka que se despega en la bañera
    Si no es mucho lo despegado prueba con lo siguiente
    Practica taladros en la junta de calafateado entre tablillas que se despegan cada 10 cm ( del grosor de la junta claro), teniendo cuidado de no perforar la fibra. A traves de los agujeros injectas Sikaflex 298 para pegado de cubiertas de teca. Ahueca un poco las tablillas para que te entre bien el sikaflex. Luego pones pesos y a esperar. Al dia siguiente cierras los agujeros con Sikaflex 290 para calafateado de madera de teca. Dejas secar y lijas para igualar.
    Para los bordes los limpias bien debajo de lastablillas, colocas una cuña para levantar e injektas el Sikaflex 298. Pesos y a esperar.
    Por supuesto que si levantas las tablillas, limpias bien y desengrasas pegara mejor.
    En este caso una vez limpio y desengrasado aplicas una capa de Sikaflex 298 para pegado de cubiertas de teca. Estiras la masa con una rasqueta de forma que te quede como con tiras de unos 5 mm de ancho y separadas otros 5 mm. Coloca las tablillas separandolas unos 6 a 8 mm para la junta de calfateado (puedes usar separadores de plastico de los que se usan para las baldosas). Ypones mucho peso encima. Esperas un dia y con una cuchilla quitas el exceso y los separadores de plastico.
    Calafateas las juntas con Sikaflex 290 para calafateado de madera de teca. Al dia siguiente lijas las juntas. Luego aplicas un producto protector de teka con nanoparticulas
    Editado por última vez por gypsylyon; 23/03/2016, 01:55:15.
      Es muy complicado pegar una tablilla sin despegarla. No podrás limpiar la fibra ni la madera y en estas condiciones de suciedad ningún adhesivo funciona como es debido.
      Si el problema es solo una tablilla, la despegas con una espátula, limpias bien la base y la madera y luego pegas y haces la junta con Sika. Lo suyo sería poner Sika 291 en el pegado y Sika 290 en las juntas, pero tratándose de una sola tablilla, te diría de utilizar el Sika 290 en ambos procesos para ahorrar en la compra de tubos (no olvides comprar un pote de Primer 290). No lo hagas al revés, pues el Sika 291 es poco amante de la intemperie.
      Tengo publicado un artículo explicando el proceso (Renovar las Juntas de la Madera).
      suerte y ya contarás
      PD: No es un trabajo muy complicado y por poco que te animes, te recomiendo hacer todo el banco. Te quedará 'niquelao'!!
      Editado por última vez por enric rosello; 23/03/2016, 09:28:06.
        Y un comentario. No estoy seguro, pero la madera que se ve en las fotos más bien parece iroko... y no muy bueno. Si la tablilla se ha curvado y no se aplana con facilidad, creo que lo mejor es sanear y cambiarla.
        El iroko no sale muy caro, pero ya puesto, procura que te corten la tablilla con la veta vertical. Y con la sika es importante una buena preparación del sustrato y usar las imprimaciones. Para unas tablillas rectas no es un trabajo difícil.
        Editado por última vez por Tristan; 23/03/2016, 09:36:57. Razón: Completar
          Los comentarios anteriores me parecen muy correctos, si bien añadiría para completar o complementar lo dicho anteriormente es: utiliza mucha acetona, compra 1l y utilízala para limpiar y desengrasar muy bien las tablillas que despegues
          Esto es la base de todo ya que de por sí mismo la Teka tiene aceite y además hay que incluir que durante el tiempo ha estado recogiendo suciedad.
          Despega las, limpia bien el gel Coat, lija o ralla la superficie así como la Teka, posteriormente aplica acetona hasta que el trapo ya no manche de suciedad, deja secar y evaporar mínimo 1h y después empieza a pegar.
          Suerte.
          Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
          http://palmayachteye.com
