Nuevo juguete el sextante
  • Nuevo juguete el sextante
    Hola a todos y unas cañas para todos,pues como dice el título me comprado un sextante de plástico y este fin de semana salí un rato con el barco y pude tomar un par de alturas al sol,o yo soy un desastre,o mi pericia con el aparatito es preocupante o el sextante deja mucho que desear ,o simplemente me falta entreno ,supongo que todos habréis empezado así pero el cálculo me dio una diferencia de alturas de 35 minutos después ya no hubo más sol en todo el fin de semana ,estas vacaciones seguiré jugando con el ,algún consejo
    Re: Nuevo juguete el sextante
    No te preocupes que es cuestión de práctica.
    Yo tengo uno de "plástico", el Mark Davis que le compré al cofrade Lealtad.
    El aparato es muy fiable y lo he comprobado con el de un amigo (Un Cassens&Plath de esos de "un ojo de la cara"). La diferencia entre uno y otro es realmente mínima (despreciable diría yo).
    El problema es el "error índice". Un cálculo que hay que hacer al principio y que doy por hecho que conoces y que has hecho correctamente. MIentras que en un Sextante bueno, el error índice lo puedes tomar en el inicio de una travesía, y difícilmente varía a lo largo de la navegación, en el caso de un sextante de plástico, el error cambia constantemente por dilataciones del plástico dentro o fuera de la caja, al viento o al socaire, si le da el sol o está a la sombra, etc.
    Es decir, hay que sacar el error índice en cada medición si no son consecutivas, porque ese error varía mucho de una vez a otra.
    Aquí tienes el PDF del Sextante del cofrade Tropelio en RODAMEDIA.
    Y aquí unos apuntes para SEGUNDO DE LA ESO (Cabroooones de profeeesss, que saben más los niños que nosotros..... )
    AQUÍ ESTÁ LA FUENTE: http://es.slideshare.net/FamiliaRamosGrajales/actividad-de-recuperacion-grados-8s
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Muchas gracias juanitu,ya OS segire contando,, el mío también es un daivis y estoy ansioso que llegue la semana santa y seguir jugando con el , ya OS iré contando buenas vacaciones a todo el mundo
        Ha riesgo de hacer el ridículo OS boi a contar mi segunda experiencia, diré en mi defensa que cuando empiezas a hacer problemas de navegación astronomía te dan el ei en + o en - OK , púes bien buscó ei en mi nuevo sextante i me marca 56' pues pienso que el ei es -4 i aplicó esta corrección, y me da un incremento de altura de -6 ¿supongo que la corrección era de +4 no?otra pregunta no se si era por culpa de la meteo y la mala visibilidad pero cuándo le ponía los filtros al sextante me costaba mucho distinguir el horizonte ¿siempre será así ?
          Juanitu dixit!
          Con los sex. de plástico hay que colimar siempre antes da acometer la medición.nihao
            Estoy practicando hoy e tomado varías alturas al sol ,pero después de calcular la recta de altura en algunas el error aun es considerable ,poneis filtros a los dos espejos ?
              buenas noches bona nit
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                Es que los sextantes de plastico tienen una exactitud bastante dudosa, del orden de 5' de arco.
                Por supuesto que hay que poner filtros en los espejos. Te juegas la vista. En un dia despejado, muy luminoso, a eso de las 12 de la mañana (10 UTC) para el espejo horizonte uso el filtro gris, y para el espejo indice (el que se mueve con la alidada, y con el que miras al Sol) uso tres filtros de los cuatro: el gris, el naranja y uno de los dos azules
                Yo tengo un Mark Davis 15, y tiene un error sistematico de fabricacion de unos -7.5'. Si en los calculos meto una correccion mas, como si fuera de indice, de valor +7.5', entonces practicamente clavo las posiciones. Sin ir mas lejos, el viernes tarde, desde el "rompeolas" del puerto, clavé tanto la posicion que me salio justo en la que estaba (siempre metiendole esa correccion de +7.5') y ayer sabado, midiendo a bordo desde el mar, y estando bastante movido, la posicion obtenida fue de 0.3 millas de donde estaba realmente (de nuevo, corrigiendo ese error sistematico)
                Si no hubiera corregido, y tangenteando bien (tengo practica), me hubiera salido una posicion muy mala
                A base de hacer muchas medidas desde el mismo sitio y meterlas en el Google Earth, obtuve "una nube de puntos" que me sirvio para establecer de manera aproximada ese error, sistematico, de construcción
                  Hola,por supuesto que pongo filtros pero el otro día al espejo horizonte no le puse ninguno tal otro tres,probaré lo que me comentas de poner uno y tres filtros,porque aveces veo el sol con un aura de color azul( suelo poner los dos azules) y no se si contar el sol en el horizonte o el aura y si le pongo filtros al horizonte no lo distingo muy bien,😐tambien tome alguna altura navegando ,esta semana desde casa con los datos que tome haré los cálculos y la recta de altura ya te cuento,
                  No se si te pasa lo mismo pero los amigotes de vermut .no entienden que por la mañana me siente en un banco de la playa a medir con ese cacharro y después a hacer números me toman un poco por loco pero es otra manera de pasar el rato 😱
                    ... diles que lo haces porque mas tarde o mas temprano, "el milenarismo va a llegaaaarrrrr"
                      Originalmente publicado por coques;1893698,
                      Ya se ha comentado , pero NO se debe mirar NUNCA SIN filtros bajo riesgo de lesión "irreversible " en la retina
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        ..... del cofrade Tropelio en RODAMEDIA.
                        Aunque en Rodamedia y otros lares sigue apareciendo Tropelio, no lo veremos por aquí .... , si haces una búsqueda no existe (aunque los post están)
                        Manel - EA3CBQ
                          Creó que etiboque la pregunta siempre pongo filtros me refería a que filtros poneis ,estoy muy verde en esto del sextante hace un mes que lo tengo y lo he podido usar 5 o seis veces ,en el espejo horizonte esta semana lo usé sin porque sino con filtro no veo claro el horizonte ¿es tan grave en éste espejo?
                            Después de calcular la ultima altura ,y estando bien los cálculos( los he repasado varías veces el incremento de altura es de 3° y pico tomando la latitud del amarré como lat estimada,y la altura hecha desde el barco en la baia de roses unos cuantos minutos después de salir a navegar ( había un poco de mar) esta claro que la toma de altura la hice con el ojo del " cul "pero como lo hacéis? A veces he leído que tomais barias y extrapolais ¿¿tambien en la hora?si puedo este fin de semana probaré de tomar altura a luna o alguna estrella ya cuento
                              Yo entrenaría en tierra mirando al mar, para coger "muñeca".
                              Suelo hacer tres observaciones rápidas y las promedio, tardo poco en hacer cada una, en 5 minutos las tres. Por supuesto promedio de alturas y promedio de tiempos.
                              ¿como calculas el error de índice?
                              Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
