que llave de vaso es
  • Bricobarco que llave de vaso es
    Buenas tardes mi barco está a flote alguien me podría decir que vaso corresponde a la tuerca Nº5 resulta que no encuentro la chapa de freno Nº 4 en forma de cruz tengo la chapa para hacerla pero necesito la medida del vaso la cola es S 120 del sail drive de volvo motor penta 2002 B gracias de antemano
    Editado por última vez por pato; 03/05/2016, 15:58:35.
    Re: que llave de vaso es
    La gallina...es la gallina.
    Perdona pero es complicado.
    (George Bernard Shaw)
      Con un calibre para poder medir la tuerca.
      Con cualquier calibre barato puedes salir de duda en esta y en las siguientes ocasiones.
        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
        yo he desmontado varias veces para cambiar anodo mi barco está aun a flote pero no recuerdo si es 24 o 22 gracias de todos modos
          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
          Lo siento pero el barco ESTÁ A FLOTE
            De donde has sacado el despiece seguro q lleva un listado de piezas y te dice q tuerca es si sabes el tamaño de la rosca de esparrago igual en cualquier ferreteria te diran la llave con la metrica q tenga esa tuerca
              En el despiece de volvo no son tan generosos para darte el dato
                Pues te te toca darte un baño y espero q sea en el mediterraneo sienmpre es mas calido q el cantabrico eso y calibre en mano lo solucionas y casi seguro q no te olvida cual es la llave
                  Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                  La idea es tener la chapa de freno hecha para esta semana para la varada, siempre me pasa igual cuando cambio el ánodo quito la anilla de freno la veo y digo ya es tarde para mandarla a pedir la vuelvo a poner y hasta dentro de 2 años y se me olvida y otra vez a empezar
                    Dos soluciones:
                    1.- Pide dos chapas. Una para cada llave.
                    2.- ¿Estás seguro de que necesitas saber el tamaño del vaso para comprar la chapa? Es plana. la metes, aprietas y la doblas a martillazos (SUAVES).
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Dos soluciones:
                      1,- las chapas las tengo con el taladro del centro 8,5 m/m
                      2,- lo de los martillazos
                        Pues entonces no sé qué es lo que quieres. Si no me equivoco, eso es la chapa de freno que bloquea la tuerca después de apretarla. y hay que doblarla sobre la tuerca y sobre loqueseaquehaya al otro lado.
                        Carlos
                          Kane la pregunta es simple que vaso necesito
                            De donde has sacado esa foto? no creo que eso pertenezca a la cola sail drive de volvo y si a la tuerca de sujeccion de una helice plegable.....
                              Esa es la tuerca que sujeta la helice al eje de la cola S 120
