que le puede pasar al aerogenerador?
  • que le puede pasar al aerogenerador?
    En primer lugar unas rondas para todos.
    en segundo lugar comentar que tengo desde hace 4 años un aerogenerador Rutland 913 con el que estoy muy contento,hace muy poco ruido.....bueno,hacia.desde hace un par de meses ha ido cambiando su caracteristico zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzumbido apenas perceptible por un rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrronroneo mas bien molesto,he comprobado los tornillos de anclaje al palo y estan bien,he mirado si se veia alguna holgura y no se aprecia nada y sigue cargando perfectamente pero el ruido va en aumento y empiezo a preocuparme.
    He visto en youtube un video de desmontaje para sustituir un reten que lleva pero no he visto nada que me pueda dar una idea de que es lo que suena.
    voy a llamar a la tienda donde lo compre a ver que me dicen,pero antes queria consultarlo aqui a ver si a alguien le ha pasado algo parecido.¿alguna idea?
    P.D espero que no sea muy grave pues os aseguro que ha sido la mejor inversion que he hecho en el barco.
    Re: que le puede pasar al aerogenerador?
    Si no hay alguna pluma de gaviota por dentro, posiblemente sean los cojinetes, Aquí tienes un video de como cambiarlos:
    Suerte
      Respuesta: que le puede pasar al aerogenerador?
      Pero,es normal que se desgasten en 4 años? alguien con el mismo aereo que haya tenido el mismo problema?
        Ayer vino el técnico a cambiar la centralita de un calentador Vaillant nuevo de un año. La centralita vale 80€ pero como estaba en garantia no me la cobró, me hizo una medición de gases si o si, (14,69€) me dijo que solo me cobraba media hora de curro aunque no llegó a eso (32,10€) y el desplazamiento a domicilio (25,59€) +IVA
        total: 87,57€
        Le dije que me sabía mal por su trabajo pero que si volvia a fallar al año, iba a tirar el aparato a la chatarra y a comprar otro de otra marca.
        Sobre el aereogenerador mirate esto con el traductor del google:
          Re: Respuesta: que le puede pasar al aerogenerador?
          Claro que es normal. Seguramente te habrán entrado dos plumas de gaviota y te habrán laminado los esferoides que soportan el eje.
          Mejor que cambies la centralita y le pidas garantía al instalador. Cuidado con la factura.
          No te preocupes, que cuando llegue la ocasión ya te echaremos una mano. Habrá que esperar un poco.
          Por cierto, yo no tengo ese aerogenerador, sino un aerogen 6 que es una mierda, porque da vueltas pero no puede él solo con el arranque. Habrá que ponerle una reductora sincrónica ¿no se dice así? El tuyo es más mejor.
          Se me olvidaba. No lo tires a la chatarra. Véndeselo a algún incauto.
          Editado por última vez por Kane; 24/03/2016, 12:46:14.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            ¡Ya lo tengo!
            He encontrado un foro inglés que dice que eso es porque te ha entrado agua de lluvia en los rodamientos y tienes que gastarte 20 céntimos en comprarte rodamientos waterproof, como los pelucos.
            De nada.
            Carlos
              gracias por las respuesta,el lunes llamare al proveedor a ver que me dice,a ver los cojinetes que le pongo,he visto el video de Marlec y el foro donde hablan del mismo problema,si el proveedor no me convence con los cojinetes originales intentare buscar alguno que aguante el agua por otro lado.
              Sabeis donde puedo encontrar ese tipo de cojinetes?.
              De todas maneras en cuanto pueda lo desmontare a ver que me encuentro,espero poder desmontarlos con herramientas de andar por casa sin romper nada.
                Los tienes a precio náutico por unos 17€ cada uno o buscando en una ferreteria industrial o ebay sobre los 6€
                Antes de extraerlos yo probaria a echarles aceite de máquina a ver si se habían resecado. Extraerlos parece complicado si no tienes los extractores del video, sobretodo el que se hinchan las garras y desplazas un peso por el eje para sacudir, si lo fuerzas puedes deformar el soporte)
                Suerte
                  Respuesta: Re: que le puede pasar al aerogenerador?
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Suerte
                  ese extractor es el que mas me preocupaba,porque no veia una alternativa facil,pero he visto un foro de mecanica en el que extraen un rodamiento igual con un taco de expansion metalico de los que se utilizan en hormigon,parecia facil......ya veremos.
                    ¿Probaste lo del aceite? A veces es mano de santo.
                      He estado un poco liado estas semanas y cuando he podido ir al barco(2 dias) he aprovechado el buen tiempo que hacia para a ver si esta semana qu viene me pongo a ello y os informo que es lo que le sucede.
                        Tambien tengo mirados los rodamientos le quiero poner en caso de que el problema se deba a ellos.
                        son estos,en inox y a buen precio.
